Спасибо: |
Получено: 197 Отправлено: 48 |
tentura, vps разный бывает и на разных ресурсах
Апачу повысте число потоков.Таймауты ещё в апаче можно сократить.
Спасибо: |
Получено: 8,416 Отправлено: 3,359 |
Спасибо: |
Игорь, ты просил реальной помощи, что и как сделать, вот хорошая инфа про mysql. Просто я думал, что может я сам смогу посмотреть, чтобы быстрее было и удобнее, что у вас и как настроено. Моё дело предложить, сам понимаешь.
Mysql performance
В работе баз данных самыми длительными являются I/O процессы (как и везде). Данные в любом случае нужно считать с диска, но вот сколько раз?
Т.е. основной целью доводки производительности MySQL мы ставим снижение числа I/O операций. Для разных Storage Engine настройки достаточно сильно отличаются. Общее для них то, что снижая число I/O мы расплачиваемся памятью. Об этом всегда нужно помнить.
Настройки MyISAM
Для MyISAM самым важным являются ключи. Они значительно укоряют поиск необходимых данных. Ключи хранятся в файлах *.MYI. Их содержимое может быть помещено в память, т.е. не нужно будет читать лишний раз с диска. За максимальный размер данных ключей отвечает переменная key_buffer_size. В [документации mysql] говорится, что под key_buffer_size нужно выделить о 25% от всей физической памяти сервера. На самом деле можно достаточно точно определить необходимый объем памяти под ключи, посчитав размер файлов .MYI.
# mysql -N -s -e "show variables like 'datadir'"
datadir /var/db/mysql/
# cd /var/db/mysql/
# du -ch */*.MYI
Так как ключи все время меняются, то нужно иногда отслеживать реальный размер ключей.
Кроме того важным параметром являются [max_heap_table_size] и [tmp_table_size]. Первое определяет максимальный размер MEMORY типов таблиц, второе определяет максимальный размер временных таблиц, которые тоже имеют тип MEMORY... Так что размер временных таблиц определяется меньшим из этих двух параметров. Если параметр Created_tmp_disk_tables из show status достаточно большой и соизмерим с Created_tmp_tables, то скорее всего tmp_table_size или max_heap_table_size нужно увеличить. ЕСТЬ исключение, таблицы с типами данных TEXT и BLOB всегда создаются на диске. Точнее в каталоге определяемой переменной tmpdir, т.е. если создать диск в памяти средствами операционной это ограничение можно обойти.
Важные параметры table_cache = opened table / max_used_connection Определяет сколько таблиц может быть закешировано.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
****, мы наверное идиоты, да? сотни серваков на хостинге а про настройки мускуля даже не слышали...
Спасибо: |
Получено: 174 Отправлено: 193 |
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 5 |
а я думал тока у меня ну вот теперь все понятно
Спасибо: |
Получено: 647 Отправлено: 528 |
гыыы, никаких тупняков, никаких 502
баню, удаляю, всё с гарантией![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 7,410 Отправлено: 9,357 |
Всем привед. Попросили меня Вам передать днльный совет от JohnyB5
Димон, привет
напиши плиз народу в теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=160330&page=10
что у меня форум просто летает аки пташка
пусть те, у кого Хром, очистят КЭШ через Историю. хром капец туда хуйни сохраняет. у меня за 4 месяца папка Кэш в Хроме - 1,7 гига весила. вчера очистил - летает все
Это народ. ДиреХтор. Разблокируйте его, он чел взрослый, думаю уже понял что накасячил
, это ,мая личная прозьба, он об этом меня не просил.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
А ДереХтор тоже любит ругаться когда его заебывают. так что
Вериш нет, я до компа дома не дохажу. соответственно такого некогда не делал.
А это. Я в гараже если ты хотел спросить откуда пишу![]()
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 18 |
Спасибо: |
Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Отлично, работает в разы лучше, молодцы.Просто непонятно, почему нельзя было это сделать сразу?
Хотя нет, беру часть своих слов назад. Сообщение минуту шло.Есть ещё над чем работать. Кстати баг такой есть из-за тормозов думаю. Нажимаю один раз отправить месагу, жду долго, потом пишет, мол нельзя отправлять сообщения чаще н-ого времени, типа форум подумал, что я хотел несколько раз отправить, много раз по кнопке тыкал, но я точно 1 раз нажимаю.
Спасибо: |
****, да все давно настроено оптимально, кроме, может быть, самой воблы. просто разрослась база, увеличилась посещаемость...
один раз сервак уже апгрейдили, заапгрейдим еще раз.
Спасибо: |
На счёт посещаемости согласен, база ессно тоже растёт.Просто я по себе знаю, что в плане настройки, оптимизации не бывает предела.
Мне кстати директор так и не сказал, у вас фря 7.х, x86?
