сигнализация.Элементарная установка. Не надо поиска там был. - Страница 8
  1. #141
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от ФОКС13 Посмотреть сообщение
    Проблема в следующем: при повороте ключа в замке зажигания для постановки и подготовке к автозапуску, мигает лампа АБС и ручника, а также раздаются три писка со стороны приборки. Пдскажите как можно это вылечить?
    Это сига такая. Нормальные сиги подают +12в на зажигание при поднятии ручника, а у тебя после откл. зажигания ключем. Получается кратковременная просадка напряжения - пищит АБС.
    после установки горит лампа AIRBAGa и надпись AIRBAG FEHLER. Можно ли это как убрать? До установки сиги было все в порядке.
    Ехай обратно к установщикам, пусть лечат. Либо ошибку не стерли, либо разъем не надели на подушку, либо, что страшнее всего, поломали кольцо со шлейфом... Или сам попробуй ошибку стереть.
    ФОКС13, Блин! На три поста выше лень глаза поднять? Писал ведь об этом уже!
  2. #142
    Pointer Аватар для ФОКС13
    Всем ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО за отклики!!! Просто реально меня все это огорчило. Не хочется вынимая ключ из замка зажигания слышать и видеть всякие пилик-пилик!
    BDE, если не оч. трудно разжуй плизз!, чтобы я установщикам в лицо всю схему сунул.
  3. #143
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Что именно?
  4. #144
    Как сделать подключение сиги так, чтобы не было провала по напряжению, когда ключ вытаскиваешь. И чтобы лампочка АБС не загоралась и ничего не пикало.
  5. #145
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Читай выше
    Заменить или перепрограммировать сигналку можно например... Ну или сварганить схему задержки (на секунду) отключения зажигания... Я бы забил на это.
  6. #146
    Все, что написано выше я уже прочитал, хотел бы по-конкретней, в сиге что именно перепрограммировать? Если не трудно скинь схемку задержки.
  7. #147
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    В инструкции к сиге все написано, что можно, а что нельзя. Почитай ее
    Выбирай
  8. #148
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    У меня аналогичная ситуация со старлайном, иногда даже не успевает подхватить и двигатель глохнет. Это можно обходить если использовать режим SAFE на сигналке.
  9. #149
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Здравствуйте друзья,может вы мне поможете,а то я уже много чего читал ,но решение своей проблемы так и не нашел, а проблема заключается в следующем, после покупки автомобиля была установлена сигнализация Sherkhan 5, и вроде бы все было нормально,ровно год,только закончилась гарантия на установку и сигнализацию,как началась свистопляска,сначала перестал работать авто-запуск,но эту проблему решил установкой обходчика той же фирмы,позже появилась проблема с багажником,которую не могу решить до сих пор,а происходит все так: при постановке машины на охрану я случайно забыв ее снять с охраны попытался открыть багажник,и у меня это получилось,но сигнализация при этом сработала и подняла сирену,сегодня хотел попасть в багажник ,но у меня не получилось,крышка просто не открылась, решив достать все через салон и откинув сиденья обнаружил что в багажнике горит свет,то есть машина решила что он уже открыт и не подавала сигнал на открытие,что мне делать,куда копать?
    Кстати , недавно поменял концевик багажника,так как старый был немного треснут и позеленел весь. Помогите,просто получается что машина та стоит открытая,ставлю под окнами в квартале.
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  10. #150
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Спасибо ТСу, два дня назад сам поставил Старлайн А91 с автозапуском, турботаймером, обходчиком иммо, и остальными плюшками. Тема помогла очень сильно, несмотря на то что здесь в основном про дорестайл.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  11. #151
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Вообщем после недельки эксплуатации установленной сигнализации вылез интересный глюк, время от время ни сигналка думает что нажат тормоз (к лягушке я подцепился вместо ручника, тоесть если педаль не нажата то сигналка считает что ручник поднят, и если нажат тормоз то соответственно ручник опущен) так вот сигналка на стоячей машине то начинает орать что тормоз сработал, то пару дней все норм. Думаю может не к тому проводу в лягушке подцепился (у меня 3 провода в лягушке), может кто подскажет распиновку лягушке, или цвет на который надо кинуть проводок?
  12. #152
    Астрахань
    ДжеФорс6600 С багажником все проще чем ты думаешь. Сам сталкивался с такой проблемой. Решил очень легко. Снял обшивку крышки багажника, при этом из под нее выпала белая фишечка интересной формы, отложил ее в сторону и стал мучить замок ключом он закрывался нормально и даже открывался сигналкой но закрываться с сигналки он не хотел. Оказалось что та самая белая фишка слетела с толкателя на замке багажника Оделась очень легко. Открой багажник (без обшивки) и поклацай сигой и увидишь что и куда должно толкать. А сигналка здесь не причем. Проблема так сказать механического характера!!!
    Пы.Сы. Толкатель токает, но тянуть в обратку не может без этой фишки. Поэтому открывать багажник может, а закрыть только ключом. Вернешь фишку на место и все будет норм. Удачи!!!
  13. #153
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Smesmax, у тебя дорестайл. У тебя багажник механической клавишей с тягой открывается/закрывается, а запирается моторчиком. А у ДжеФорс6600 - рестайл. У него по-другому все. У него кнопочка и электроника.
  14. #154
    Магнитогорск
    Фишка накинута,он нормально работает в обе стороны,но как я и писал,он не открывается потому что уже думает что открыт,свет в багажнике горит,но физически та он он закрыт,что делать не знаю,есть у кого еще какие мысли по моей проблеме?
  15. #155
    Астрахань
    Понял. Ну тогда провода!!!! Смотри проводку все скрутки фишки изгибы и прочее. На машинах этих годов проводка часто летит. Сам замучался с этими проводами. Мож релюха какая кикнулась. Удачи с ремонтом!!!
    А теперь вопрос по теме. У меня стоит древняя cигналка аля FORTRESS. без автозапуска. На сколько сложно заменить её на более новую, и желательно с автозапуском. Мож че посоветуете. Я даже не знаю правильно ли она работает. Стучал в колесо ))) срабатывает с 4го раза. от первого удара пикает 1 раз, от второго 2 раза , от третьего 3. А от 4го начинает орать. А бывает ногу уже отбил а она даже не пикнула. но если вставить ключ в замок тут же орет. Как-то так.
  16. #156
    Астрахань
    Даже если с кнопочки открываеться, механизм замка никуда не делся, он ткой же как у меня. Речь шла о закрытии с брелка.
    А кнопку в салон я и себе могу поставить.
  17. #157
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ты не понял. Как у тебя на рестайле только защелка. Все остальное другое абсолютно. На рестайле вместо клавиши открытия - кнопка. На рестайле нет моторчика, который запирает и отпирает. Там моторчик только на открытие, он тянет тросик защелки, когда нажата кнопка на крышке багажника. Запирание/отпирание - электронное. Когда с брелка запираешь - у тебя моторчик блокирует механическую клавишу открытия, а в рестайле в багажнике ничего не происходит абсолютно. Там блок комфорта не дает напругу на моторчик открытия, если машина заперта и багажник захлопнут.
  18. #158
    Астрахань
    Ты не понял.
    посмотрю у керика у него рестайл. Хотя ты меня вполне убедил.
  19. #159
    Pointer Аватар для sergulius
    Свердл. обл. Екатеринбург
    Подскажите пожалуйста подробно как через ваг-ком отключить срабатывание штатной сигнализации при автозапуске?,чтоб колокол сзади не визжал и повторители не моргали? В поиске не нашел в какой группе что менять? Спасибо
    Точнее сделать так чтобы при включении автозапуска штатная сигнализация не "видела" зажигания?
    Passat 2.0 ALT 2004г. Черный седан 310000 км. На мешалке
  20. #160
    Добрый день, Купили недавно новый брелок. Кто подскажет, в каких обычно местах ставят Валлет-кнопку???
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 14:58
  2. Интерпроект. Был там сегодня.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:58
  3. АвтоГАНЗА Я там был
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:30
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
