УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 745
  1. #14881
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    отбой
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  2. #14882
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Добрый день господа форумчане, очередной раз обжегся сервисом - оборвали гады провода от разъема датчика температуры
    номерок корпуса разъема имеется 4B0 973 712 но он без контактов (((
    - подскажите контакты в этот корпус
    VIN WVWZZZ3BZYE321889
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #14883
    подскажите номер погружного топливного насоса в баке (WVWZZZ3BZ2E205581). вот нашел номер VDO A2C52125165Z - подойдет он?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  4. #14884
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Подскажите пожалуйста номер шланга гура (от гура к рейке, высокого давления)
    и сколько нужно литров при замене жидкости? (и ее номер пожалуйста)
    Спасибо!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  5. #14885
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Сергей, добрый вечер. Будь добр. нужен номерок эжекционного насоса для VIN WVWZZZ3BZXE353142 По схеме 39 номерНазвание: Безымянный.JPG
  6. #14886
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Сергей, можно номерок кронштейна маслянного фильтра, болтов и прокладки?
  7. #14887
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, номера деталей, необходимых для замены МСК, гидрокомпенсаторов, всех опор ДВС и коробки (АКПП), всех торм. дисков с колодками. Авто В5+ AWM.
    WVWPD63B93P398971
    Заранее большое спасибо!
    Для сердечка пьём только 98
  8. #14888
    Отправлено: 92
    Подскажите, можно ли приобрести Шестренеку на коректор(рукой когда фару корректируещ) . Моя потерялась. Если можно ее как то приобрести шестеренку , подскажите номер детали. Спасибо!
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
    Skoda octavia a5 1.8 tsi, 2012, МКПП , CDAA
  9. #14889
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Здравствуйте,
    Помогите сориентироваться, мне нужно менять первый зонд (ряд 1 зонд 1). Заказал вместо vag' овского bosh - 0 258 007 090, но exist его поставить не может, как аналог предлагается bosh за номером 0 258 007 351 (не много дороже, шнур длиннее и судя по описанному ресурс (км) подозрительно большой относительно первого, остальные отличия я не знаю) - подойдет ли мне, можно брать?
    вин: WVWPD63B42E388245
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  10. #14890
    Pointer Аватар для wowa6935
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня стоит двухмассовый маховик или простой? WVWZZZ3BZ1P211098.Спасибо!
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
  11. #14891
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Добрый день Серёг)
    Подскажи, у меня датчик бокового удара g179 такой должен стоять 1J0 909 606 N ?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  12. #14892
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Приветствую...
    подскажитя номер детали пожалуйста...
    пластиковая накладка задняя на заднее крыло, то что под пленкой защитной сразу установлено... на сарай...
    то что по самому низу идет...продолжение защиты порога... правая....
    даж не знаю как пояснить по лучше...
  13. #14893
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..подскажите номерок заднего сальника коленвала wvwzzz3bz2p043296
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  14. #14894
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Длинноват наверно будет, надо свои измерить.
    Спасибо)
    Подошли. Встали как родные
  15. #14895
    Чебоксары
    Привет подскажи пож-та номер свечей зажигания на АЕВ. Спасибо
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  16. #14896
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=198900.
    Тут свечи указаны
  17. #14897
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06A103171A - в комплекте с крышкой
    3B0853898A B41 - правая
    1J0909606N
    Двухмассовый
    Да, подойдет
    Нет, только механизм в сборе.
  18. #14898
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Seregas, благодарю!
  19. #14899
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Seregas, спасибо, еще вопрос, если я возьму с разборки такой датчик, нужно ли будет его дружить с блоком аирбэгов? Или просто вставил и всё?
  20. #14900
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058198025A - прокладки КК
    058198217 - прокладки ГНЦ
    058103383Q - прокладка ГБЦ
    036109675A - МСК
    058109309E - гидрокомпенсаторы (выпуск)
    058109309F - гидрокомпенсаторы (впуск)
    всех опор ДВС
    8D0199379J + 8D0199382L + 8D0199339P
    и коробки (АКПП)
    8D0399151R
    перед:
    4B0615301B + 4B0698151AF
    зад:
    4A0615601A + 4B0698451E
    Вставил и все (если датчик будет исправен)
    06A115405AH
    болтов
    N90704001
    и прокладки
    06A115441J
    058133753B
    8D1422893AL
    1 литр, но лучше взять 2 с запасом
    G004000M2
    3B0919050B
    VDO: 220-212-010-002 Z
    000979019E - комплект
    Цитата Сообщение от nexu Посмотреть сообщение
    подскажи передняя опора двигателя.
    8D0199339P
    и прокладку ВЫпускного коллектора
    058253039L
Страница 745 из 1532 ПерваяПервая ... 2456456957357437447457467477557958451245 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
