| Получено: 177 Отправлено: 110 |
подшипники ступицы передней, awm седан 2005.... они кстати 70мм или 80мм?
шруз правый внешнийон в комплекте с пыльником?))
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Подскажите пожалуйста номер стартера,WVWZZZ3BZYE329827
VW Passat Variant B-5 2000г. 1.9 TDI AHU
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
[b]chefik1990[/b 1) 050121010CX Насос ОЖ с уплотнениями, без шкива , термостата и патрубков 2) D 176404A2 Герметик силиконовый
Масляный поддон 3) 058198025A К-т прокладок для клапанной крышки 4) 8D0199382L Гидроопора
прав. 5) 8D0199379J Гидроопора
лев. 6) 8D0199339P Упор 7) вроде как то так с болтами не могу помочь какая то гелимотья да смысл их
chefik1990, N 10080102 Винт с цилиндрической головкой с внутр.шестигр. (комбинир.)
M6X25
16
ADR,APT,ARG,
AFY,AEB,APU,
ANB
chefik1990, N 10287402 Болт с шестигр. гол. (комби)
M10X95X32
ADR,APT,ARG,
AFY,AEB,APU,
ANB
chefik1990, 37B N 10215502 Болт с шестигр. гол. (комби)
M10X28
ADR,APT,ARG,
AFY,AEB,APU,
ANB
chefik1990, 37B) N 10287502 Болт с шестигр. гол. (комби)
M10X45
ADR,APT,ARG,
AFY,AEB,APU,
ANB
SergeiSN,
VAG
4B0 501 530 C
Тяга развальная задней подвески
WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
026121005L
4A0498625
82mm
шарнир равных угловых зкоростей?
3B0498099K
да
068911024F
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
| Получено: 16 Отправлено: 45 |
romper,
Привет!
Помоги пожалуйста с номерами деталей на систему ВКГ на мой авто. По схеме в елкасте мало выдает.
Мне нужны номера деталей всех патрубков, прокладок, хомутов, "грибка" и т.д., чтобы полность обновить систему ВКГ.
VW Tiguan 1.4, 150 h.p., 2011
| Получено: 133 Отправлено: 292 |
VIN : WVWZZZ3BZ3P095909.. Прошу прощения за настойчивость...Из выше указанного вопроса другого автора...
В каталогах отображаются минимум 2 номера - 8D1422053BX и 8D1422052BX
А мне они идут или нет... Пробиваю на применяемость...нет моего движка в списке....Хотелось бы поточнее знать Вот такой номерок тоже давали - 8d1 422 066 F
Если вот эти мне подойдут 8D1422053BX и 8D1422052BX ..а по ним бьется заменитель R0214 восстановленный ори-ал за 16800..буду счастлив
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
У меня за 19009 руб.Центр восстановления «Рейканен» – российский бренд с собственным производством в Санкт-Петербурге... Есть отзывы?
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
| Получено: 28 Отправлено: 24 |
Доброго времени.
Подскажите пжл, есть ли на двигатель AHU отдельно распылители форсунок? Или же только в сборе форсунки?
VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
WVWZZZ3BZWE229868
Приветствую! подскажите пожалуйста, наружный пыльник шруса какого размера должен быть, есть ли из термопласта?
WVWZZZ3BZ4E285013
спасибо!
VW сарай 2004, awt...
тебе тоже подойдут
какого размера не знаю, ориг номер 3B0498203G он же 3B0498203A
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста (если возможно) номер цвета кузова и номер (название) цвета салона. vin WAUAF78E36A043954. Спасибо.
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
romper, привет.
Скажи - я правильно полагаю, что следующие по списку 120-амперные генераторы Bosch взаимозаменяемы и отличаются только шкивами?
06B 903 016 F
071 903 016 D
071 903 016 E
078 903 016 F
06B 903 016 B
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Подскажите, плз, есть ли отдельно в продаже крепёжные шпильки задних фонарей. Вкручиваются как саморезы одной частью в фонарь, а на другой части резьба под гайку.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
верно
нет
можно уточнить, 3B0145834S и AA и P и D это одно и тоже!?
или на awm только аа?!
мой больше не может держать 1.2 кг, кулёк его выплёвываетпривет креплениям, стесало....
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
romper номерок пожалуйста сетки под бензонасосом бывает. Бензин проходит через эту сетку и далее.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
