Замена АКПП на МКПП - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    Разница межу ними 15 мм, именно в них стоит игольчатый подшипник первичного вала МКПП....
    Колено менять не надо, все делал сам
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
  2. #122
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    +1 А то наводят тут смуту.
  3. #123
    Получено: 38
    Спорить ни с кем не буду.... просто фото...
  4. #124
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Viktor M, ну а чё скажешь по поводу маховика от Авдотьи
  5. #125
    Получено: 38
    Глубина захода первичного вала КПП (далее ПВ) в коленвал определяется исключительно формой хвостовика коленвала, ибо все остальные все остальные компоненты, которые могли бы повлиять на этот параметр остаются неизменными. Теперь посмотрим на фото ПВ МКПП и увидим, что зона контакта с подшипником находится ровно на конце вала, стало быть, даже если умудриться засунуть игольчатый подшипник в автоматный коленвал, то ПВ туда просто НЕ дотянется, и останется консольным (без опоры на конце).
    А при чём здесь маховик от Ауди 100 2.0???
    Я конечно извиняюсь перед автором этой идеи, никакого смысла она не имеет. Этот самый маховик имеет номер 026105269L, устанавливается не только на двухлитровую сотку, но и еще на десяток авто, в т.ч. и на самый ранний В5-ый (96-97). Принципиально, от традиционного В5-ого маховика отличается только тем, что НЕ является двухмассовым (демфирующим), а представляет из себя просто обработаный на станке целиковый кусок металла. Никакой опорной функции для ПВ он на себе не несет, и следовательно никаким образом не решает вопроса о передней опоре ПВ.
    Вот, как-то так...
    ЗЫ: впрочем, даже все вышеизложенное не отменяет права на жизнь МКПП без передней опоры ПВ, вопрос только в том, на сколько долгой эта жизнь будет....
  6. #126
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    У меня подрамник остался родной. Поменяли только правую ляпу крепления коробки. Ничего не варилось!
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  7. #127
    Получено: 38
    Ничего удивительного, т.к. подрамники для автоматов и МКПП-6 одинаковые, подрамник для МКПП-5 - ДРУГОЙ, отличается креплением левой опоры КПП.
  8. #128
    Polo Аватар для tommy1989
    А вопрос с приборкой как решили?Интересует что сделали со шкалой выбора передач?
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
  9. #129
    Получено: 38
    Эта проблема решается покупкой и установкой циферблата от МКПП, цена вопроса порядка 500 рэ.
  10. #130
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Подрамники все таки не один в один. Лапу на 6МКПП пришлось менять правую..ч бы родной подрамник остался, на сколько мне известно.
    Про приборку мне ничего не пришлось придумывать. У меня большой экранчик, после отключения блока упр.акпп буквы PRND....пропали. все ок. все как на механике.
  11. #131
    Получено: 38
    Подрамники все таки не один в один....Лапу на 6МКПП пришлось менять правую..ч бы родной подрамник остался, на сколько мне известно.
    Лапа - это опора, а подрамник - это подрамник. Подрамники у АКПП и МКПП-6 одинаковые, именно поэтому вам и удалось прикрутить к нему свои опоры...
  12. #132
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    да... удалось. но ток при замене опоры на опору от другой мкпп,если не ошибаюсь.
    автор темы подскажет конкретнее.
  13. #133
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    точно левую пришлось подгонять!
  14. #134
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да левая, она в подраммник от автомата не становится. Но есть опора которая становится без замены подраммника. Её порой тяжело найти.
  15. #135
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А я вот думал влезет ли 6ст от s4 2001 ко мне в подрамник. И если ставить 2.7тт, то влезет ли подрамник целиком от неё ко мне (99% что нет, а вдруг )... Пришлось бы под турбины самим выпиливать.
  16. #136
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    получается что нагрузка больше немного будет на другой подшипник, который держит первичный вал в корпусе мкпп?
    Я не знаю от куда ты взял это. И что такое внутренний конус и внешний. Но игольчатый подшипник становится как надо
    а есть фото как он становится на хвостовик колена акпп?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  17. #137
    Получено: 38
    Ну вот утверждать про "немного" я бы не стал... это вопрос времени и износа оставшихся двух подшипников. Пока вал стоит на трех опорах, подшипники практически не изнашиваются, коробки спокойно выхаживат по 500-600 т. км, возможно и больше. А вот сколько проживут подшипники в двухопорном варианте - это вопрос, ответ на который возможно будет получить из результатов ваших экспирементов. Предполагаю, что результат будет в разы меньше
    Под каждый тип КПП есть свои опоры, которые СТАВЯТСЯ без проблем. Левая опора от МКПП-6 8D0399107S само собой без проблем устанавливается на автоматный подрамник, т.к. подрамники под МКПП-6 и автоматы одинаковые.
    Можно пойти путем, дивиз которого имеет примерно следующий смысл: не существует деталей, которые при помощи болгарки, сварки и фена и клея нельзя было бы установить на любой автомобиль., Устанавливая детали которые положено ставить, вы получаете предсказуемый и прогнозируемый результат. Устанавливая детали, которые по своим характеристикам не отвечают инженерным требованиям - вы проводите экспиремент на себе и за свой счет.
    Вопрос выбора за вами...
    Если речь про карабас от 4.2 - то это не получится. если про 2.7 - то вполне реально.
  18. #138
    Pointer Аватар для Leonid802
    Привет народ!задумываюсь о замене типтроника на механику.Вопрос в том какая подойдет на мой авто(AEB 1.8t 1999г.)5 или 6 ступка.Зарание спасибо.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
  19. #139
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это понятно. Просто у нас много коробок продают без опор. Их покупаешь дополнительно и берут за них не малые деньги. Левая опора от 6МКПП у нас редкая поэтому иногда приходится менять подраммник. Или когда ставишь 5МКПП, то опять же смотришь или опору или подраммник.
    6 ступки на твой двигатель нет. Если только хочешь поэксперементировать и поставить от дизеля.
  20. #140
    казань
    Всем привет. Хочу поменять акпп на мкпп.Подскажите, какая коробка подходит для двигателя ADR?
Страница 7 из 183 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
