УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 647
  1. #12921
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот спасибо. А то EXIST ссылки даёт не совсем такие.
  2. #12922
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    нужно будет менять переключатель света на тот - 1C0941531A20H переключатель
    Так я и предполагал изначально, вот только к какой точке данного переключателя нужно будет подключиться как бы это узнать незнаю
    Это из серии "дешево, просто и сердито
    верно, хочу разобраться и сделать
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #12923
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот схема. Разберешься?
  4. #12924
    Новая Москва
    Получено: 22
    Добрый день! Не можем найти № детали - клапан регулятора фаз газораспределения на пассат двигатель ALT 2,0 ВИН WVWZZZ3BZ3P297418
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
  5. #12925
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B109088D - регулятор фаз. Отдельно номера клапана нет.
  6. #12926
    Новая Москва
    Получено: 22
    Ок, спасибо.
  7. #12927
    Пермь
    Получено: 7
    Постараюсь:
    - 76 это реле идущая в комплекте с туманками, её нужно будет подсоединить к 8 контакту выключателя света, и к туманкам собственно. Непонятен чёрнобелый провод идущий от реле на предохранитель 19 - вобще зачем он если до выключателя по схеме уже стоит предохранитель 36 на 15А
  8. #12928
    Отправлено: 9
    Привет
    Дроссельная заслонка - ???
    Машинка в подписи !
  9. #12929
    номерок пожалусто
    Егр
    Тросик стеклоподъемника на мою авто
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
  10. #12930
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    трос стеклоподьёмника передней двери
  11. #12931
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Предохранитель F19 идет на левую фару дальнего света. Смысл такой: при включении дальнего туманки отрубаются. Если такая фишка тебе не надо - просто не используй.
    058133063H - ДЗ
    Тросики отдельно от механизма не поставляются
    номерок пожалусто
    Егр
    028131501E - клапан ЕГР
  12. #12932
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Привет,а не подскажешь пожалуйста кодик Лобового стекла????
    Заранее спасибо)
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  13. #12933
    Подскажите пожалуйста номерки: круиз-контроля, противотуманок, ковриков резиновых, тормозных колодок, (задние, передние), отопителя радиатора. WVWZZZ3BZ2P188307. Спасибо.
  14. #12934
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Термо (зеленое) или белое? Полоса сверху есть? Подогрев есть? Окно под ВИН номер есть?
    3B0998527C - комплект для круиза
    3B7941699A - туманка левая
    3B7941700A - туманка правая
    4B0698151J - колодки передние
    4B0698451E - колодки задние
    8D1819031C - радиатор печки
    3B1061501A041 - коврики передние
    3B0061511A041 - коврики задние
  15. #12935
    Получено: 99
    коллеги, привет!
    Какие номера уплотнительных резинок на дверях на мой автомобиль? Хочу для пробы поменять на одной передней двери. А то закрываются со звуком, как у старой Волги.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  16. #12936
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B0867365FFKL - передняя левая
    3B0867366FFKL - передняя правая
  17. #12937
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    TRW ST1160 - комплект пальцев.
    Спасибо огромное.
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  18. #12938
    Отправлено: 9
    Привет еще разок
    Датчик холостого хода - ?
    Лямбда-зонд - ?
    ДПРВ - ?
    ДТОЖ - ?
    Заранее - огромное спасибо !
  19. #12939
    Brest
    Какой номер у свечей подогрева антифриза: N 103 021 02 или N 102 130 02. А то exist не дает точного ответа, показывает и то и другое. Машина Golf IV 16.10.2002 AXR. VIN: wvwzzz1jz3w287651
  20. #12940
    Получено: 99
    спасибо за дверные резинки!
Страница 647 из 900 ПерваяПервая ... 147547597637645646647648649657697747 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30622
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 19:08
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
