Пыльники ШРУСа. GKN рвется... ставим пластик? - Страница 6
  1. #101
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Может кому полезно будет.
    GKN 300320 продержались не больше года, размочалились в клочья. Никогда не покупайте их! Я уже поменял их штук 6, все куплены в разных местах, т.ч. на подделку не катит.
    Итак: большой ШРУС (наружный диаметр 98).
    Был проведен небольшой эксперимент, куплен пластик
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Пыльник на ШРУС 98 диаметра пластик есть!
    Loebro 304330
    Внутренний диаметр , 29 мм
    Внутренний диаметр 2, 98мм
    Высота, 115 мм
    Материал термопласт
    Сторона установки со стороны колеса
    и оригинал 3B0498203F (заменитель 441498203A).
    Гусары молчать!
    По малому диаметру разница небольшая есть, но напрямую сжать вряд-ли получится. Можно приколхозить муфточку из старого резинового пыльника, но я побоялся, что соскочит.
    ИМХО длина муфточки должна быть немного больше, чтобы обжалась полностью, иначе есть риск выдавливания из под пыльника.
    Остальное: наружный диаметр, высота: подошли отлично!
    Теперь по оригинальному комплекту 3B0498203F.
    Содержит:
    1. все колечки, пружинки и прочая мелочевка.
    2. Обжимные хомуты.
    3. Болт ступицы М16.
    4. Один пакетик смазки.
    5. Собственно пыльник с номером 3B0407285A.
    Пыльник в каком-то белесом налете, но визуально качество на порядок выше злополучного GKN 300320.
    Что касается Loebro 304330: если применить немного смекалки, то будет ИМХО служить будет верой и правдой. По крайней мере других пластиковых аналогов оригинальному пыльнику, пока не видно. Правда в сервисе вряд-ли будут этим заниматься.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #102
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Отпишусь и я - менял летом правый шрус комплектом GKN Spidan 22763, на левом ШРУСе менял GKN пыльник...
    при установке было решено оставить старые оригинальные хомуты, т.к. новые не внушали доверия из-за качества... старые хомуты были подрихтованы плоскогубцами, установлены и обжаты спецприспособой...
    по поводу диаметров и толщины материала пыльника... да, GKN-пыльники после обжима проворачивались на полуоси (хотя был использован старый хомут! и обжат нормально! )... было принято решение снять опять обжатый хомут, намотать на полуось примерно миллиметровый слой изоленты, натянуть снова пыльник на изоленту и заново обжать хомутом - при проверке рукой на прокручивание пыльника вопросов больше не возникло!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  3. #103
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Заказал на днях внутренний и внешний шрус Loebro. На внешнем оказался пыльник из термопласта, надеюсь норм проходит.
    B5 1999, мкпп 1.6 ARM, B6 2.0 tdi BKP мкпп, в поисках своего B7 tdi...
  4. #104
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Что то посмотрел я на это чудо юдо пластик и решил заказать ориг. 3B0498203F.
    Спасибо AWAS за обзор!
  5. #105
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Размеры твои?
    3B0498203F
    большой диаметр: 94 мм.
    малый диаметр: 24 мм.
  6. #106
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    По каталогу он 441498203A
    Перебивка 3B0498203F
  7. #107
    волгоград
    а кто-нибудь GSP ставил гранаты? я себе купил 2 наружные, в январе поменял одну, недавно полез под машину ( проехал меньше 1 тыс.) -и офигел пыльник рассыпался в лохмуты, вторую уже ставить что-то не хочется, до этого менял пыльники, GKN- проходили неплохо ( около 100 тыс), затем стали рваться
  8. #108
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Конечно ставили, отзывы только положительные, а пыльники за такие деньги лучше отдельно брать, хотя и из комплекта ходят.
    gkn тоже не айс, у меня хватило на год и весь в трещинах.
  9. #109
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Второй год пошёл на пыльниках от Нивы, ни одной трещинки! Поставил по совету одного из форумчан.
    Шрусы ставил JP Group на удачу, читай выше удача длится больше года
    Passat 3B5. Für Immer.
  10. #110
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    есть одна такая крякозябра с пластиковыми пыльниками. на гкн нет буртиков на пыльнике под шрус чтоб в паз на шрусе вставить. пыльник в итоге слетает.
  11. #111
    Волгоград - мос.обл.
    Год назад тоже два раза менял в сервисе пыльники и ставил гкн, но через 3-5ткм замечал, что их перекручивает и рвет. Решил поменять сам в мороз -15 на улице во дворе дома, поставил такие же и уже больше года езжу и не каких проблем, не дотягивают хомуты в сервисах, возможно специально.
  12. #112
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Цитата Сообщение от гурей Посмотреть сообщение
    ставил гкн
    Ставь термопласт, и забудешь про эту проблему...
  13. #113
    Я уже забыл, когда сам поменял, т.к. проехал уже тысяч 50 км. В запасе лежат оригинал, тоже что-то типа пластика.
  14. #114
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 36
    Чем отличаются оригинальные пыльники: 3B0498 203 G и 3B0 498 203 A?
    До этого стоял Loebro 300319.(порвался через 2тыс),брать из оригинала 3B0498 203 G или 3B0498 203 А?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  15. #115
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Бери 3B0498 203 G - термопласт
  16. #116
    Konakovo
    Привет! В етке смотрел с буквой А заменен в 12 году теперь использовать с буковкой G. Тоже надо один менять.
  17. #117
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Можно Лебро, тоже термопласт Только винтовыми хомутами надо запостись, на внутренний и наружний диаметры, т.к. идущими в комплекте нормально не обожмешь (нужен спец ключ)
    Название: Новый точечный рисунок.jpg
  18. #118
    Konakovo
    В магазине дали жкн лоебро пыльник термопласт две уп.смазки и т.д.
  19. #119
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Менял пыльники неделю назад, ставил Loebro 303606 (термопласт). Хомуты зажимал обыкновенными кусачками (не путать с бокорезами!), все нормально обжимается.
  20. #120
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    заказал сегодня GKN-Spidan 26094 Пыльник шруса наружнего 1 шт 375,50 рупий.вечером поеду оплачивать.
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Маркировка ШРУСа GKN в коробке LOBRO 303605
    от rmv02 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 14:37
  2. Продам Спойлер Б5+ на низ бампера(губа) + пыльники ШРУСа и суппортов
    от Voldcurious в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 21:55
  3. Пыльник наруж. Шруса Оригинал VS GKN Loebro
    от Dimasic в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 22:55
  4. Рвется пыльник ШРУСа.
    от MAXPAINE в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:53
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:54
