Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 599
  1. #11961
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Евгений Б5, Все зависит от того сколько готов заплатить, я себе брал каждый раз разные. Сейчас кортеко стоят.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #11962
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от Евгений Б5 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, болты под ГБЦ без разницы какой комплект покупать?
    для нашего AHL это довольно критичная позиция, я брал "Виктор Рейнз"
  3. #11963
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Мне тоже их посоветовали Виктор Реинц или как его правильно, заказал уже. Голову заказал теперь ждать сказали дней десять пока из Европы до Москвы придет, ну а там ещё не знаю сколько до Мурома будет идти.
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
  4. #11964
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Прошу вашей помощи в следующем вопросе. С недавних пор борюсь с запуском холодного двигателя (после ночной стоянки, в течении дня заводится без проблем). утром запускаю двигатель (схватывает без проблем), обороты резко поднимаются до 2500 и плавно падают, мотор глохнет. Если помочь педалью газа (держать обороты в районе 1500, через 1-2 минуты мотор начинает нормально работать на холостых). Без подгазовки движок глохнет. В течении дня двигатель работает без нареканий.
    Были поменяны:
    - Катушка зажигания,
    - свечи
    - лз
    - дпкв
    - топливный фильтр
    ДЗ промыта и адаптирована, ошибок по компу нет, дмрв промыт, давление топлива в норме.
    Прошу Вашей помощи, уже и не знаю куда копать.
    Спасибо.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  5. #11965
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Привет.
    Я бы вот сюда посмотрел. Как мерялось давление, сколько давит и держит ли на "пробку"?
    Умирающий бензонасос, как вариант.
    дмрв промыт
    -тоже спорный вопрос, промывки хватает ненадолго перед его "кончиной".
    Можно попробовать фишку с него снять и заводить с утра.
    Температура ОЖ с утра в ваг коме и в приборке одинаковая? ДТОЖ не врет?
    Все ИМХО.
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  6. #11966
    заМКАДье
    Получено: 27
    давление мерили в сервисе, все в норме. фишку с дмрв снимал - еще хуже. температуру по дтож надо посмотреть, т.к есть на него подозрения.
  7. #11967
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    не показатель вовсе...как именно и что меряли?
    вот здесь подробно
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
  8. #11968
    Получено: 860
    Отправлено: 418
  9. #11969
    Вечер добрый подскажите кто делал капиталку на движках ALZ как решали вопрос с не большим люфтом. Поршень с шатуном болтается не много, на елкасте пишет что втулок нет и только комплект шатунов заказывать?
    пассат б-5+ 2000г.в ALZ 1.6 мкпп/вин-wvwzzz3bz1p068437
  10. #11970
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Костя86, Для начала токарю покажи, а он совет и подкинет. И сколько это встанет. Токаря для этого и нужны, что б выточить и исправить.
  11. #11971
    vovik5, этим завтра и займусь, хотел узнать может кто уже сталкивался с таким моментом
  12. #11972
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Костя86, Такие моменты только токаря могут решить. Нужно вытащить старую и точить новую + выдержать все зазоры и натяги и т.п.
    Вот эти товарищи подробно рассказывают о ДВС и ремонтах.
  13. #11973
    г.Брянск
    Всем привет. Подскажите. Не могу найти похожие симптомы как у меня. Авто 1,6 AHL МКПП 1997г.в. Обороты хх плавают, но не постоянно примерно на 30-50об. чувствуется легкое потряхивание(как-бы подтраивает) При движении на небольшой скорости когда выключаешь передачу (в основном 1-2я) обороты падают (не всегда) до 200-400об. и сразу стабилизируются. Д/з чистил, адаптировал. Но проблема не ушла. При диагностики vag com выскакивают ошибки 00525,00537. Может было у кого или киньте ссылку.
  14. #11974
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    вроде и у меня так
    у меня такое, если просто газануть на месте до 2500-3000 и резко бросить газ, то обороты падают до 400-500 и подымаются до нормы.
  15. #11975
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Rvs2, Везет вам! У меня они сами падать нехотят, пока движком непритормозиш будут в районе 1000-1400ю
  16. #11976
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Мне помогли чистка ДЗ и устранение подсоса воздуха. С первого раза провалы стали меньше. Начитался на форумах, пишут что надо тщательно промывать оси ДЗ. Промыл еще раз и обороты стоят как у молодого.
    ДЗ не разбирал и тебе не советую. Можешь нажить проблем с ДЗ. Шланги не снимал. Неудобно, но получилось.
    Решишь проблем с оборотами, ошибки по ЛЗ могут сами уйти после сброса.
    Вобщем делай опрессовку впуска (ищи где дырки во впуске). Если не поможет, еще раз почисти ДЗ.
    sanya-32, машину в подпись поставь. Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
    Полезно в личных данных указать регион. Бывает коллеги помогают землякам.
  17. #11977
    г.Брянск
    Д/З чистил два раза (первый без снятия, второй раз полностью снимал). Так что д/з как котовы яички. Завтра попробую еще раз подсосы поискать.
    А может кто знает как проверить работоспособность электромоторчика в д/з? Чета такое подозрение что он не работает.
    И второй вопрос: у кого сколько жрет 1,6 МКПП и какой АИ-...? (У меня примерно 12л/100км. АИ-92 в городе)
    Passat B5 1.6 AHL МКПП
  18. #11978
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    ПРИВЕТ ЗЕМЛЯЧОК ТАКОЙ ЖЕ МОТОР.жрет по городу по нашему родному 10 литров АИ-92, 9.5л АИ 95.по трассе 7,5-8,5 в зависимости сколько поддаёшь на гашетку.
    первая ошибка по лямбде а где остальные цифры к ошибке?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #11979
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Вот тебе LBL файл на АХЛ. Только посмотри, чтобы номер контроллера совпад с цифирами в названии файла. Открой его блокнотом и посмотри все группы ВАГом. Сравни со спецификацией.
    Когда будешь делать адаптацию, моторчик сначало загонит ДЗ в нуль, потом приоткроет и вернет угол, который по его мнению соответствут, а дальше начнет адаптацию, если нет ошибок по ДВС, и он прогрет не менее чем 80*.
    Саня, прости негодяя, я тебя не узнал.
    А расход надо смотреть на ровном участке трассы, 5-я передаче и скорости 90 кМ/ч. Я об этом уже писал и не раз.
    У меня 6.4 - 6.5 на 92-м
    Вложения Вложения
  20. #11980
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Спрошу тут. По умолчанию
    Всем привет. Еще раз подниму свой вопрос. Может кто сталкивался на 1.6. Если есть разница. Хочу заглушить . клапан системы рециркуляции ОГ N18 (с потенциометром рециркуляции выхлопных газов G212)
    Например на ahl и Ana их нет.
    Если сбросить фишку то думаю будет ошибка. Машина и так чистого воздуха хочет, а ей еще суют в ДЗ выхлоп. А так бы снял бы ДЗ и заглушил патрубок который идет к ОГ. Даже легче ДЗ снимать бы было.
    Кто проходил эту процедуру? Или там ДМРВ как то учитывает это?
    Vorsprung durch Technik
Страница 599 из 699 ПерваяПервая ... 99499549589597598599600601609649 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
