после 4000-5000 оборотов дергает - Страница 5
  1. #81
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    может а где твой лог по надуву
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  2. #82
    великие луки
    211 группа в конце первой страницы
  3. #83
    Санкт Петербург
    Получено: 33
  4. #84
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    ну вот сам смотри какой провал на 4600 об воздух и надув
    так что жди байпас поменяешь там будет видно
  5. #85
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    в этот момент мозги от ужаса дросель прикрывают, либо педаль не до конца давил и видимо н75 молотить начинает чаще, отсюда наддув валится
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #86
    великие луки
    педаль четко в пол!!!!!!
  7. #87
    великие луки
    поменял байпас,ни чего хорошего не ощутил.едет как то не очень(((может все таки с турбо что не так????
  8. #88
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    Виталя а актуатор на турбине смотрел после дтп его там не отломало не погнуло
    можно еще по пробывать 75 клапан посмотреть как продувается так как щелканье его не факт что он работает
    и когда будет тупить попробуй снять лог по надуву 115гр
  9. #89
    великие луки
    вроде бы цел
    попробую,только вот найду как его продуть!
    сейчас и момент то этот не поймать(да и хуже ехать опять стала,как будто кто держит,при переключении передачь даже рывок получается(((
  10. #90
    великие луки
    машина не дергается просто как то вяло разгоняется!может по логам что нить видно???ошибок нет и в 32 все по нулям!
    Вложения Вложения
  11. #91
    Челябинск
    Получено: 92
    Актуатор при опресовке бы травил, да и не та дыра там, чтоб такие скачки по воздуху давать. Попробуй разъем с ДМРВ снять и покататься, логи без ДМРВ тоже снять не помешает.
    Из лога видно что дросель у тебя солидно прикрывается на средних оборотах. Обычно мозги его прикрывают от детонации, но у тебя ее нет. Ниче не пойму. Дросель пока под подозрением.
  12. #92
    великие луки
    хорошо сниму без дмрв!только вот и ехать как то херова стала,движок при разгоне ревет а толку не много(((
  13. #93
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    посмотрел турбина дует нормально расхождения минимальные
    ну вот воздуха как то маловато дз почти все время 80-90%
    У тебя автомобиль своей жизнью живет как ему вздумается то одно то другое)))
  14. #94
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ЕСП поди срабатывало, вот и дроссель прикрывало.Кат то есть на машине? Противодавление мерить.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  15. #95
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    да без блока абс у него тоже скакала а вот кат под вопросом сварка на банке не родная а что в нутри черт его знает
  16. #96
    великие луки
    ЕСП отсутствует на данном автомобиле,так что не оно(((так и что же,какие выводы можно сделать????что смотреть,куда лезть????из под попы машина как раньше не уезжает,у кого едет,те поймут о чем я говорю((((
    в катализатор слабо верю,но постараюсь найти приборы и проверить,хотя сложно наверное будет зонды выкрутить,особенно после каты(((
  17. #97
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот про ЕСП тупанул-при срабатывании прикрывает посильнее .Ту в логах промелькнуло падение наддува и соответственно провал по воздуху неименуемый.Про Н75 не спрашиваю, не перечитывал, но почему наддув провален надо искать.
  18. #98
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    критичного падения там не видно все гладко турбина дует калитка тоже работает
    Виталь провода смотрел на дз под пыльником
  19. #99
    великие луки
    а если мозги переставить с такого же двигателя????
  20. #100
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Всю тему не читал!
    Под замену свечи, и ставь родные денег не пожалей!
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 09:57
  2. двигатель после 2100 тысяч оборотов дает отсечку
    от григорий161 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 14:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 23:58
  4. Я нашел боковые шторки дешевле 4000-5000 руб
    от FARID22 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 23:59
  5. боковые шторки Где купить дешевле 4000-5000???
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 00:41
