| Получено: 0 Отправлено: 2 |
ммммммм(((((((((((рано радовался(((та же фигня((((
опрессовку сделал сам лично,все в норме!!!!голова кругом(((
| Получено: 92 Отправлено: 11 |
а в разъеме АБС окисла или прочего гомна нет ?
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
с отключеным разъемом абски логи не снимал случаем ? хотяб по расходу воздуха
сегодня может быть сниму!но опять же надо будет поймать момент этого ровала!
странно просто что после отключения всю ночь катался нормально, а потом все вернулось
отключил насосс вторичной подачи воздуха а то он мне воды в воздушный фильтр не плохо нагнал!!!
Виталя ошибки какие вылезли???
VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
ну да я сам был рад!думал вот оно но нет!обычно при первом разгоне сразу провал,если опять разгоняться то может уже и не быть,нужно опять какое то время спокойно покататься и опять в пол и опять он появиться!т.е если делать 4 заезда подряд может отсечь на первом а остальные пройдут нормально!но со снятой фишкой или просто совпадение было на 3 передачи после 4000 просто на взлет!!!такая легкость появилась которую я уже давно не ощущал!обычно такой равномерный и тяжеленький разгон без так сказать подхвата!((да и движок чувствуется что напрягается а раньше я его и не слышал,ПРОСТО НА ЛЕГКЕ СО СТАРТА СНИМАЛСЯ!!!
в том то и дело что ни каких(((лучше бы уже конкретное что то сломалось,ПОМЕНЯЛ БЫ И ЗАБЫЛ!по поводу ссылки по переддуву общее у меня с тем парнем что иногда, и то сейчас не замечаю больше, был слышен звук похожий на воздух в печке когда завдил после простоя!
пару дней по катайся что нибудь да вылезет
отключил фишку с АБС И СНЯЛ ЛОГИ,МАШИНА НЕ ДЕРГАЛАСЬ!ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЗАЕЗДА 2 ОШИБКИ:
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
18014Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
ЗАШЕЛ В 32 ГРУППУ:
В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ 0
ВО ВТОРОЙ 3.9
СТЕР ИХ НО ПО абс ОСТАЛАСЬ!
СНЯЛ ЛОГИ ВТОРОЙ РАЗ!ОПЯТЬ МАШИНА НЕ ДЕРГАЛАСЬ И ОПЯТЬ ТЕ ЖЕ ОШИБКИ!ЗАШЕЛ В 32 ГРУППУ:
В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ 0.2
ВО ВТОРОЙ КОЛОНКЕ 0
ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛОГИ И ЧТО ПО НИМ И ВСЕМУ ЭТОМУ МОЖНО СКАЗАТЬ!?НУ НА РАЗГОН ВСЕ РАВНО КАК ТО НЕ ОЧЕНЬ(((
может быть чем то поможет,забыл сказать что мне еще не нравяться тормоза!что бы затормозить нужно реально на педаль жать как на ТАЗу(
В логах криминала не вижу, разве что расход воздуха чуток маловат, но совсем не критично.
Никаких скачков, как и должно быть.
а по ошибкам,наддуву и показаниям 32 группы что можно сказать???
32 группа сбрасывается при обнулении ошибок, так что не показательно, ошибка по АБС ессно будет висеть ибо абс отключено, ошибка по 2 лямбде мало на что влияет, но скорее всего просто она просто умирает.
А вот это поможет !!! Значит у тебя не работают нормально клапана в системе впуска. короче обвеска впускного коллектора, эжекционник, блидер надо проверять обязательно !!!!!!
вот посмотри схемку
это может влиять на мои провалы и расход воздуха????или только на тормоза??
влиять на расход могут, но не так, как у тебя резкими рывками и провалами. скорее вносят корректировку в состав смеси и хреновую работу вакуумного усилителя тормозов
проверю
