Ошибка 00282 регулятор дроссельной зазлонки v60какая именно ошибка? потенциометр дроссельной заслонки? если да то я решал проблему так: подключаем ваг-ком в измерениях не заводя двигатель ищем окошко где отображается угол открытия д.з, очень плавно нажимаем педаль газа, значение должно подниматься от 0 до 100, 100 ну или 100,5 101, если значение поднимается выше и/или переходит на след круг (у меня так было) то чистим и адаптируем дз, после адаптации должно стать все норм, если через некоторое время (1минута или 1неделя) опять неверные показания угла открытия д.з. появляются снова то заслонку выкидываем в помойку (стерты дорожки). У меня по крайней мере так все было
44 -00 к.з
На холстых стоит 4% открытия д.з нажимаю медленно на педаль увеличивается с шагом на 0.5% и так до 100% без нареканий.
Да и адаптацию пробывал делать не делается.т.к после типа адаптации появляется ошибка "не выполнены базовые установки"
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
zemec83, Проверь проводку/контакты. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00282
И человек пишет что на Симосе нет!!! ADP OK. https://passatworld.ru/showthread.php?t=187942
[QUOTE=kishunv;4665136]zemec83, Проверь проводку/контакты. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00282
Adk ok нету я в курсе.Ошибка прописывается в блоке при опресе неисправностей
Не выполнены базовые установки
Не достоверные данные
Извините но по ссылке нет ни каких схем.zemec83, Проверь проводку/контакты. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00282
Вообщем мерил я на отключенной фишке от дз при повернутом ключе в режим готовности , на 1 и 2 контакте нету тока 0вольт.Вот и вопрос вольты там появляютя при нажатие на педаль газа или постоянные 12вольт должны? Ссылка на схему не могу добавить https://www.dropbox.com/s/bncn84hvewvkghf/attachment-1.jpeg
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Сфотографировать можете что у Вас за воздуховод??? Стоял же он как-то на ДЗ. Значит кто-то его одевал.
Я, например, так и не понял о какой резинке идет речь.
А купить попробуйте на разборке.
С уважением, Василий.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
ded_491,
Внутри патрубка, который одевается на дроссельную заслонку, есть резиновое кольцо. Когда я первый раз пытался одеть этот патрубок на заслонку, то чуть не обоср..ся. Теперь просто слегка мажу эту резинку силиконовой смазкой и патрубок нормально одевается.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем Привет!
1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
Подскажите что это такое и с чем его едят? Спасибо!
Пассат В5, 97г. AHL http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...5/temkin22rus/
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
zemec83, а не пробовал скинуть ошибку и поездить, плюс проверить на сколько еще жив аккумулятор.
AHL, Octavia 1Z3- были
Скидывал ошибку.аккумулятор после проверки хорошего аккумуляторщика.Там было дело в друмом уже почти разобрался просто дождь начался собака.Снял фишку с мозгов.Прозвонил 59 и 66 контакт в мозгах не звонятся я рад что мозги целы т.е микросхема которая за это отвечает.А звоню провода от этих 59 и 66 контактах они звонятся, теперь я понял что они гдето по пути к дз замыкаютпровода всего то пол метра.вскрывать всю кипу проводов из одного это для меня нереально.Легче новый кинуть а этот любой отрезать.Главное чтоб это замыкание не в самих фишках было.
| Получено: 34 Отправлено: 29 |
temkin, читай: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366509
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
Спасибо ОГРОМНОЕ)temkin, читай: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366509
| Получено: 2 Отправлено: 20 |
Подскажите пожалуйста, хочу поменять декоративный кожух ручки мкпп. Наболдажник чет не отворачивается, боюсь пробовать сильне крутить, вот я там не сломаю ничего?![]()
B5 AHL 1.6 .97' мешалка, климат, кнопочки тамвсякие есть
| Получено: 7 Отправлено: 23 |
1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
Мужики всем привет!!! сегодня поеду смотреть и возможно покупать Passat b5. 1.6 подскажите на что следует обратить внимание!
| Получено: 26 Отправлено: 9 |
Привет,смотреть надо всё. Ваг Комом обязательно.Гони на СТО более менее нормальное ,и там пусть делают полную диагностику авто.Потом если что дешевле будет,в плане если косяки обнаружатся,ценник собьёшь.А лучше со знающими людьми ехать, те кто в Пассатах рубит.
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
Откуда там резьба то?
Там хомут стоит. Который пассатижами только разжать. И вверх сдернешь. Для этого нужно сам кожух вверх задрать и все увидишь.
