Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 403
  1. #8041
    Pointer Аватар для misha2994
    Добрый вечер. Вопрос такого плана, где стоит фиксатор(пружинка с шариком) на коробке DWG?
  2. #8042
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Ошибки и не будет если ДМРВ не исправен. Точнее он как бы работает, но выдает не верную информацию. Берем мультиметр и замеряем обратный сигнал с датчика он должен быть в пределах 0.98 до 1.02 В, если не в пределах, то датчик выкидываем... . Вот только я не вспомню на каких проводах его мерить
    Далее можно проверить датчик температуры и термостат... . Почистить дроссель!!! Это тот минимум с которого нужно начать.
    Форсунки конечно почистить дело благородное, но каждый решает сам делать или нет, но могу советовать одно, лучше со снятием! Это тот минимум с которого нужно начать.
    Еще бы лямбду проверить на старение!!! (Почти все выше указанное все же есть в поиске).
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #8043
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Rvs2, пауза в разгоне, глянь логи может что увидешь там проценты лямды и зажигания кажется прыгают Но это я предпологаю. Тоесть стрелка стремится вверх потом как будто на секунду топливо пропадает и раз опять тянет
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  4. #8044
    Отправлено: 24
    Светло-серые свечи - бедная смесь или раннее зажигание. отсюда думать надо.
    С уважением, Василий
    так значит все-таки подсос/низкое давление/дмрв?
  5. #8045
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    приветствую всех
    возвращаясь к теме утреннего пуска https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4597820
    позавчера залил полный бак бензина и второй день заводится сразу. еще заметил когда пробку откручивал шипение было.
    есть какие предложения по решению проблемы?
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  6. #8046
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А что значит тупняки на холостых??? Почему заливаете 95-й. Уверены, что не сурогат???.
  7. #8047
    Ул.обл
    Добрый день. посмотрите пожалуйста мои логи, а то в соответствующей теме нас с моторами 1,6 игнорируют.
    Вложения Вложения
    В5 1997 1,6 AHL механика
  8. #8048
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от AlGur Посмотреть сообщение
    приветствую всех
    низкая вентиляция бака!
  9. #8049
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    к сожалению в логах я не смыслю.
    клапан/абсорбер глядеть надо.
  10. #8050
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Даниэль 73, сомневаюсь что тут тебе помогут...
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  11. #8051
    удмуртия г. Глазов
    когда машина была..., я трубку, что из под правого крыла выходит чистил..., ту часть что под порогом правым проходит...,забита полностью была: снял, промыл, пробил, и все нормализовалось, бак перестал вздыхать и шипение пропало, и еще вроде как машина резвее побежала..., но походу из за этой лабуды с забитой трубкой, бензонасос сгорел, как то так...))
  12. #8052
    Молдавия
    nd
    2.Boo
    3.Bazarov
    4.Ansar
    5.Shimano
    6.DEMON77
    7.V6
    8.Глеб
    9.mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12.Kiv_Ok!
    13.Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15.Гариссон
    16.shurken
    17. Navod4ik 1.6 ALZ 2004 год
  13. #8053
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Цитата Сообщение от Navod4ik Посмотреть сообщение
    nd
    2.Boo
    3.Bazarov
    4.Ansar
    5.Shimano
    6.DEMON77
    7.V6
    8.Глеб
    9.mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12.Kiv_Ok!
    14. Petrovich
    15.Гариссон
    16.shurken
    Земляк это списки льготников ?
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  14. #8054
    Получено: 1,752
    только для этой темы
  15. #8055
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Ну вот Господа,я и с вами. Отмучали мотор. Все дымит,все провода не на своих местах.Половина винтов,пистонов лишние. Остальные либо не туда,либо совсем не посавили. Подвывает ролик натяжителя ремня генератора.Систему О.Ж не почистили толком.Салон засрали! Под капотом для полного натюрморта по центру моторного отсека- снять штаны и навалить. Но уехал от туда на машине.Пробег (после ремонта)100 км.
  16. #8056
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Доброе время товарищи дошли руки и снял логи посмотрите люди добрые есть проблемка в то мто есть провал при тапке в пол при 3.5 оборотов стало это после небольшого ремонта(датчик коленвала (бош 2000р) и распредвала (китай 300р) были заменена) ошибок нет, логи снимал с холостых так как машина на них едет не дергается, но конечно когда сразу в пол поддергивается http://vk.com/doc12423206_230364917?...030ddcd661063bhttp://vk.com/doc12423206_230364918?...28224a5373392b
    Разобрался сегодня с провалами оказывается когда мне одели гофру на дроссель после чистки то замяли уплотнительную резинку и сломали затягивая гофру потому смесь была перебогащенная и лямбда при разгоне сума сходила и белые свечи. Сейчас разгон более живой и ровный
  17. #8057
    Получено: 1,752
    и сколько ты за такое счастье отдал?
  18. #8058
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    бл...ь, жесть..., слов приличных нет,
    таким мастерам надо презики бесплатно выдавать что бы не размножались...
    присоеденяюсь к Хэнки, ценик итого=???
  19. #8059
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Rvs2,
    Хэнки, ценник обошелся в: запчасти-7500, жижи-4600,работа-17000... итого:29100 может и еще чего забыл.
  20. #8060
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    сума сойти
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
Страница 403 из 699 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
