УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 4
  1. #61
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    G052162A2 - масло ATF (1л)
    У меня по заказ наряду написано ATFLT-71141 -это что за масло?
  2. #62
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Kimi, По внешнему ШРУСу для AWT нет разделения по годам в том случае, если стоит механика, если стоит автомат (как в твоем случае), то разделение идет такое:
    выпуск авто до 19.01.2003 - 4D0498099 (X) - Внешний ШРУС
    выпуск авто с 20.01.2003 - 3B0498099E (X) - Внешний ШРУС
    Аналоги для 4D0498099:
    Loebro - 301961
    Аналоги для 3B0498099E:
    от Loebro - нет
    GLO - 3831K
    Interparts - OJ-1747
    Marko - 16834
    Тут самым надежным будет посчитать кол-во зубцов на внешнем и внутр. соединении
    а как насчет Lobro 301961 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 38, Внутреннее зубчатое соединение со стороны колес 27, Число зубцов кольца ABS 45, а так же Lobro 303605 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 33, Внутреннее зубчатое соединение со стороны колес 30, Число зубцов кольца ABS 45 или это для машин с АКПП?
    AUDI
  3. #63
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Если точно такое же, то G052167M2 - 1 литр
    Респект
  4. #64
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Kimi, а по ВИНу пробить дату ихготовления?
    я ЕГО (машины) знаю, 2004, коробка с донора, я писал в первом посте
    пробили в магазине и по вину, что до 2003, что после показывает Loebro один и тот же номер, хер поймешь
    завтра привезут, померяем
    GLO - 3831K
    такого вообще не нашли
  5. #65
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну. что TecDoc выдал по аналогам, то я написал
    пробили в магазине
    А через что пробивали? Ибо ЭТКА четко указывает, что с 2003 года другой номер.
    Да тут хрен разберешь этот ВАГ. По TecDoc и 4D0498099 и 3B0498099E имеют по 38 внешних и 27 внутр. зубцов
    А Lobro 303605 (3B0498099A по VAG) вообще на Audi идет.
  6. #66
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Знает кто?
  7. #67
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Масло Esso ATF LT 71141 DEXRON-III п/синт.
    Тебе подходит
    Знает кто?
    Не спеши. Мне и работать периодически надо, а не только на форму сидеть
    EssoATF LT 71141 - это частично синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
    Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества этой жидкости для автоматических трансмиссий особенно также в отношении удлиненных интервалов смены масла.
    Обладает следующими характерными признаками качества:
    * выполняет требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
    Применение:
    * в автоматических коробках передач автомобилей.
    Имеет следующие одобрения:
    * Mercedes-Benz 236.11
    * VW TL 521 62
    * ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C
    * VOITH - перечень смазочных материалов G 1363
  8. #68
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    круто
    короче мстят нам немцы в очередной раз, других объяснений у меня нет
    по экзисту Loebro - 301961 тоже с 10.2000 по 05.2005
  9. #69
    ЕКБ
    подскажите плиз помера ДМРВ (вставку) (и какой лучше брать ориджинал или нет?) и "гялушки" педали тормоза ,ролика что на ремне который крутит ГУР, клапан вроде как в обиходе "Гриб" ВКГ
    так же салонный фильтр и термостат
    накопил поломок
    для awt 2002 типтроник климат
    зарание спасибо
  10. #70
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да понимаешь, из опыта общения с народом и сервисменами ситуация двоякая:
    Одни говорят, что эти ШРУсы одинаковые и вместо 3B0498099E легко ставили 4D0498099 или его аналоги. Другие говорят, что только 3B0498099E, поскольку ни 4D0498099 ни его аналоги не подошли.
    Цитата Сообщение от crendel Посмотреть сообщение
    подскажите плиз помера ДМРВ и "гялушки" педали тормоза ,ролика что на ремне который крутит ГУР, клапан вроде как в обиходе "Гриб" ВКГ
    06A906461N - ДМРВ или 06A906473A - Датчик ДМРВ
    гЯлушку на педали тормоза не видел
    4A0945515A - Выключатель стоп-сигнала (лягушка)
    034129101B - Клапан (Грибок)
    058903133D - Демпфер ремня генератора
    crendel, в догонку:
    1H0819644B - фильтр салона
    050121113C - термостат
  11. #71
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    EssoATF LT 71141
    Мне бы еще номерок а то не могу найти через exist
  12. #72
    Подскажите, пожалуйста номер помып ОЖ. И ещё, скажите кто знает на AVF привод попмы через ремень ГРМ идёт? Т.е. при замене ремня помпу надо менять?
  13. #73
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Во народ обленился
    Тут же все просто: сахар в банке из под муки с надписью "Соль"
    Искать нужно по номеру OIL1620
  14. #74
    ЕКБ
    Спасибо огромное ) а чем отличаются ДМРВ эти?
  15. #75
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от linuz Посмотреть сообщение
    номер помып ОЖ
    Помпы?
    038121011J - помпа
    Да, через ремень ГРМ.
    При смене ремня ГРМ помпу желательно менять.
  16. #76
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Во народ обленился
    Да не обленился, лучше проконсультироваться с профи
    Благодарю за информацию
    Странно нет этого масла в продаже на EXIST
  17. #77
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Первый - это ДМРВ в сборе. Второй - это только датчик.
  18. #78
    038121011J
    Что-то на ржачь вас сёдня пропирает. Это здОрово! Спасибо огромное за номерок!
  19. #79
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Дык! Ёлы палы!
    На здоровье!
  20. #80
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
Страница 4 из 451 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30805
    Последнее сообщение: 05.10.2026, 23:23
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
