УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 315
  1. #6281
    Беларусь, Могилев
    илья63, спасибо!
  2. #6282
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Подойдёт ли рулевой наконечник MOOG VO-ES-8227 на мой авто ?
    WVWZZZ3BZ1E122813
    спасибо
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  3. #6283
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номера нижних левых рычагов, перед, зад и рулевой тяги. Тачанка в подписи, спасибо.
    p.s. Ещё хотел спросить у спецов, надо ли менять нижние рычаги парой, если стучит один передний? На комплект нету капитала, поэтому задаю такой вопрос. Заранее спасибо.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  4. #6284
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    urabr,
    4B3407151K передний нижний рычаг, лев. и прав. одинаковые
    8E0407693AG задний нижний левый рычаг
    менять можно по одному, сам так делал в критические дни
    4D0422821A рулевая тяга
    erkner,
    если верить Екзисту, то подойдет. оригинальный номер наконечника на твой машин: 4F0498811
  5. #6285
    илья63, спасибо за ответ и за понимание.
  6. #6286
    Всем доброго дня, помогите пож-та! Нужно найти номер детали, но я даже не знаю как ее назвать, попробую описать. Начала выбегать охлаждайка, перелазев везде, заметил подтеки сзади двигателя, приблизительно в том месте где стоит датчик температуры охлождайки. Как я понял там что то типа тройника, который и протекает. Правильно ли я на него грешу и подскажите его номер.
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  7. #6287
    Удмуртия-Башкортостан
    это называется "Фланец системы охлаждения" 058 121 132 это фланец под 2 датчика, смотрите какой у вас стоит, под 1 или под 2 датчика(в принципе если стоит под 1 датчик то вторую дырку можно заглушкой закрыть, она 70р стоит) есть фланци под 1 датчик но у меня нет номера под него так что сори
  8. #6288
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Кто знает, чем рейленги отличаются, я имею ввиду можно ли рейленги с машины 2003 года поставить на авто 1999 года?
  9. #6289
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    witnessx, судя по ЕТКА номера у рейлингов в 1997 и 2003 году одинаковые
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Прошу еще раз вот фото! это пластмасса вставляется в стекло, а то устал салон сушить от воды!
    специально консультировался с арматурщиками. эта деталь отдельно от стекла не идет. но твоя проблема встречается. когда эта деталька отклеивается от стекла, то вода начинает течь. выхода два: 1. поменять лобовое. 2. тщательно просушить и приклеить эту детальку к стеклу.
  10. #6290
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    добрый день
    подскажите, пожалуйста, номер пыльника наружного ШРУС для авто в подписи (ВИН: WVWZZZ3BZ3P108974)
    в экзисте нашел несколько номеров для AVB, но что выбрать и не знаю...
    3B0 498 203 B
    3B0 498 203 F
    3B0 498 203 E
    1K0 498 203 A
    3B0 498 203 C
    заранее спасибо
    а по пыльникам кто что скажет? просто записался на среду к официалам (проблемы с сисльной утечкой антифриза) и хочу и пыльник заодно махнуть. да вот официалы номер не дают, мол заказывай - тогда и узнаешь, но если у них заказывать, то доставка довольно долгая...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  11. #6291
    Цитата Сообщение от domax Посмотреть сообщение
    это называется "Фланец системы охлаждения"...
    Спасибо, а может кто то даст номерок на мою машинку WVWAC63B41P022006 и по моему у меня там один датчик сверху.
  12. #6292
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    илья63, да не может быть! Она продается отдельно! где ты видел чтобы со стеклом еще что то продавали!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  13. #6293
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста:
    Радиатор, помпа, термостат
    Заранее спасибо!
    Volkswagen passat b5
    VIN : WVWMA63B0XE510134
    Код автомобиля: 3B24K9
    Двигатель : AEB № 349199 (турбонадув)
    мощность защита картера= 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : T3 T3 GP
    Код КПП : DDT (АКПП)
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.06.1999
  14. #6294
    Отправлено: 25
    привет. а есть вот такая клипса N 015 44 87, но большего размера?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  15. #6295
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Добрый вечер.нужен номерок переднего ступичного подшипника.
  16. #6296
    илья63
    огромное спасибо выручил
  17. #6297
    Россия, Иркутск
    Доброе время суток. Подскажите. Оборван шланг охлаждающего средства 8D0 260 704 F. Exist не показывает инфо по нему. Может номер другой?
    AHL, МКПП, 1997г.
  18. #6298
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    del Уже нашел
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
  19. #6299
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    да она приклеена к стеклу при его изготовлении.
  20. #6300
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Подскажите пожалуйста,какой ГУР и масло АКПП надо заливать
    ВИН-WVWVD63B02E100762 Американец
    VW PASSAT 1.8T,2001 год
Страница 315 из 900 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415815 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30530
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:42
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
