УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 302
  1. #6021
    Цитата Сообщение от илья63 Посмотреть сообщение
    alexey1988, 058911335
    спасибо огромное))!!!
  2. #6022
    Ребята, подскажите № краски,№ карандаша, № спрея VIN WVWZZZ3BZYP449833.
  3. #6023
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Подскажите размер задних тормозных дисков на американце и перед если можно,нужны колодки но не знаю размера
    VIN-WVWVD63B02E100762
    VW B5+,1.8T,2001г
  4. #6024
    Реутов
    BaLiD,
    8D0972807 01C
    Пасиб тебе огромное
  5. #6025
    Привет, подскажите номер датчика давления в климатической установке f 129
  6. #6026
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ребят, подскажите номер, если он есть, резиновой прокладки между воздушным патрубком и дроссельной заслонкой на двигателе AHL.
    В ЕТКА почемуто нет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  7. #6027
    Липецк
    Доброго времени суток, подскажите номер приборной панели на моем авто WVWZZZ3BZWE214313, и какие можно использовать? Спасибо!
  8. #6028
    Россия, Зеленоград
    доврый день подскажите проблема с блоком комфорта. сплавился и номерок невидно есть тока номер водительского блока
    управления стеклоподъёмниками 3b4 959 793 .адр 1997 седан.задние есть wvwzzz3bzve085605
  9. #6029
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    А кто-нибудь подскажет где можно скачать ЕТКА? Если это вообще возможно.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  10. #6030
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Парни привет, подскажите еще, это от рестайла или от до рестайла 3B0413031 и в чем разница если есть?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  11. #6031
    Домодедово
    всем привет.подскажите номерок поддона двиг.и сальника или сальников певичного вала на коробку типтроник.я правдо не знаю скока там сальников.кто как говорит.толи один или несколько.в общем подтекает масло из коробки через сальник или сальники.между двиг. и коробкой.с двиг. всё нормуль масло уходит тока из коробки.за ранее премного благодарен. вот вин на всякий случай.WVWZZZ3BZXE383544
  12. #6032
    Саров Нижегородская обл.
    добрый день. Подскажите номера наружнего шруза(оба, на левую и правую сторону).
    win WVWZZZ3BZVP097920
  13. #6033
    Беларусь, Витебск
    Приветствую! Подскажите номер Шруса наружного и номер переднего подшипника ступицы passat 2003, 1.9TDI
    vin:WVWZZZ3BZ3E423670
    Заранее благодарен.
  14. #6034
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    на рутрекере есть
    От дорестайла. В чем разница - не знаю.
  15. #6035
    Домодедово
    всем привет.подскажите номерок поддона двиг. без датчика и сальника или сальников певичного вала на коробку типтроник.я правдо не знаю скока там сальников.кто как говорит.толи один или несколько.в общем подтекает масло из коробки через сальник или сальники.между двиг. и коробкой.с двиг. всё нормуль масло уходит тока из коробки.за ранее премного благодарен. вот вин на всякий случай.WVWZZZ3BZXE383544
  16. #6036
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058103598E - масляный поддон двигателя
    01F321243 - сальник
  17. #6037
    Домодедово
    спасибо огроменное Seregas
  18. #6038
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4D0498099 - ШРУС внешний (для стандартной подвески)
    4D0498099A - ШРУС внешний (для усиленной подвески)
    3B0498099E - ШРУС
    4A0498625 - подшипник ступицы
    3B0959798G - блок комфорта
    3B0919861BX - приборная панель
    можно ставить 3B1919860X
    Нет ее отдельно. Проще подобрать в магазине по размерам
    Краска R5V
    LST0P2R5V - карандаш
    LLS0P6R5V - спрей
    передние: 4B0615301B - диск 288х25мм + 4B0698151AF - колодки
    задние: 4A0615601A - диск 245х10мм + 4B0698451E - колодки
    8D0959482B
  19. #6039
    Ярославль
    Добрый день! Пришло время менять опоры двигителя (обе) и правую опору МКПП. В магазине нашли лишь оригнинал по 3500 за штуку. Может есть неоригинал подешевле?
    WVWZZZ3BZ4E265960
  20. #6040
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0199379AR - гидроопора левая
    8D0199382AR - гидроопора правая
    8D0399151J - правая опора КПП
    Аналогов гидроопор двигателя, в твоем случае, нет
Страница 302 из 900 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402802 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30606
    Последнее сообщение: 29.10.2025, 22:55
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
