Замена батарейки в ключе.... 1-ю часть расколупал !!! - Страница 2
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от голова
    это в базе данных точно есть
    Есть ...нашел прочитал.... Но, это же не совсем то !
    Так получаешь доступ к чипу а не к батарейке!
    Там на фото батарейкой и не пахнет ! Она же в другой части.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Попробывал разобрать свой ключ,
    все получилось легко
    1.защелки
    2.уплотнительная резиновая прокладка
    Россия, Стрежевой
    интересно, а можно где-нибудь купить или заказать только саму оболочку ключа. Внутренности потом перекинул бы, старый страшно поцарапапнный.
    В ELSE3.2
    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
    Capone
    Скорее всего не найдешь,
    только надо заказывать целиком, а это дорого.
    Россия, Чебоксары
    Почитал и тоже озаботился заменой батарейки в запасном ключе. Первую часть квеста прошел. На фотке стрелками показана защелка и паз под нее - открывается тонкой отверткой. Как этот кубик Рубика дальше разобрать? Видна резиновая прокладка, отвертку больше некуда сунуть
    Добавлено спустя 17 минут 59 секунд:
    Вот! Оказывается надо было не отверткой тыкать, а шилом
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ура !!!т Я тоже дошел до этого....
    дальше тоже пока.... не пытался ( пока еще не прижало... батарейка еще живет)...
    Так что первую часть " КВЕСТА" можно закрывать
    И название темы меняю....
    Россия, Москва, Зеленоград
    у меня похожий ключ только с двумя кнопками.
    вкрыл оба....по очереди.
    в результате падений из рук на твердые поверхности
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    И я отмечусь
    ковырять где стрелка
    наглядное руководство пользователя получилось
    Россия, Чебоксары
    может модераторы в базу знаний добавят?
    кстати - маркировка на батарейке CR2032, 3 Вольта
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Добавил....."Замена батарейки в ключе..." (это можне не модератору)
    Просто ссылку на этот топик
    хммм народ а батарейки такие везде есть??
    где найти такую можно??
    и это у меня еще диод зараза перегорел где его купить можно??
    если не очень дорого??
    везде...в ларьках с батарейками, где их меняют, и тд...
  13. #33
    Россия, Чебоксары
    и стоит всего 20 рублей
  14. #34
    Россия, Нефтеюганск
    Цитата Сообщение от grey3x
    kwk
    Если после рестайлинга то получается с сентября 2000.
    Х.З. У меня 2000 г.в. такой же ключ кстати вскрывал его не сбоку а сзади отверткой давил он и располовинился. А чем отличается рейсталинговая от не рейсталинговой
  15. #35
    Светодиоды сами по себе не перегорают!
    Смотри контакты пайки св.диода,
    ну а если на самом деле ему пришел пипец
    (прозвони на всякий случай тестером) то
    можно такой св.диод найти например
    www.chip-dip.ru
  16. #36
    Призрак
    По моему CR 2032 называется
  17. #37
    Россия, Чебоксары
    Ну обрати внимание на фары и задние фонари. Например - на том же авто.ру
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    сейчас в качестве эксперимента разобрал ключ с 3-я кнопками, ничего не отклейвал, делишь на две половинки, ту в которой батарейка, аккуратно просто вытягиваешь и тоже делишь на две части
  19. #39
    Первым делом берете ключ вот так и с большим усилием (туда-сюда) раскрываете его без всяких инструментов, только что так открыл, до этого ключ ни разу не разбирался.
    а вот что внутри
    кстати половинку слева так же открыл без всяких отверток и шил, просто поддев ногтем.
    а батарейка внутри вот такая
    разбирал без инструмента потому что не было под рукой
    удачи.
  20. #40
    Россия, Уфа
    Благодарю за идею про шило. Сидел ключ разбирал в первый раз. Батарейку сходил купил. Тыкался, потом зашел на форум, увидел идейку - получилось! Теперь брелок снова работает!
  1. Ключ B6, замена батарейки
    от limon888 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:37
  2. Замена батарейки в ключе зажигания
    от Doowe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:36
  3. Замена батарейки
    от imported_gtx в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 01:07
  4. Замена батарейки в брелке.
    от silverdesharm в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 23:21
  5. Замена батарейки на ключе
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 00:04
