Где взять +12в после замка зажигания - Страница 3
  1. #41
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Student, спасибо!
  2. #42
    Passat Аватар для gyurza2000
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    без комментов, все на фото
    спасибо и от меня
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  3. #43
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Student, спасибо!
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    спасибо и от меня
    мужики, кнопочка же есть
  4. #44
    Да, да, виноват
  5. #45
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Student, исправился . Скромности не занимать
    Откуда взять плюс 12В? https://passatworld.ru/showthread.ph...36#post4245836
  6. #46
    Получено: 45
    ОФФ:
    как говорится, наглость второе счастье.
  7. #47
    Pointer Аватар для DANGER1979
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Still_d751 Посмотреть сообщение
    Наконец нашел время поковыряться в машине.
    на №30 плюс 12 есть всегда
    на №75 плюс 12 появляются только при включенном зажигании, но хотелось бы найти место где плюс 12В при наличии ключа в замке зажигания.
    Помогите, плз
    На разъёме подключения магнитолы.
    T8/4 - +12В, Красный толстый. С выключателя зажигания. Если выключить зажигание и НЕ ВЫНИМАТЬ ключ, то продолжает подаваться +12В. Но стоит только достать ключ, и напряжение падает до 0.02В.
    Приходит с выключателя зажигания с S контакта.
    T8/5 - постоянные +12В, Красно-синий тонкий. По схеме объединён с T8/7. Приходит 12В через предохранитель F37 20A. Питание не пропадает при засыпании блока комфорта. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ при подключении китайской магнитолы.
    T8/6 - У меня 0В при выключенных габаритах, +12В при включенных габаритах. Серо-синий тонкий. С регулятора подсветки приборной панели. Выход от переключателю габаритных огней.
    75 контакт на блоке реле запитан с выключателя зажигания, т.е. сигнал появляется при включении зажигания. Толстый жёлтый провод с чёрной полоской. По пути нет предохранителей.
    30 контакт на блоке реле постоянный +12В от АКБ. По пути нет предохранителей.
    VCC+ красный провод регистратора подключать можно
    в F38 предохранитель на 15А(если он сгорит, то модуль управления дверьми не будет работать) или F14 на 10А(если он сгорит, то на блок управления центральным замком не придёт 12В), чтобы получить постоянный +12В.
    АСС жёлтый провод регистратора Подключать можно
    в F6 предохранитель на 5А(если он сгорит, то магнитола не будет работать), а лучше в F2 на 5А (если он сгорит, то кнопка аварийной сигнализация не будет работать), чтобы получить +12В при включении зажигания и можно воткнуть в F3,F4,F22,F23 предохранитель на 5А, чтобы получить +12В при включении света.
    Чтобы такого не произошло лучше видеорегистратор запитать через предохранитель 5А, чтобы предохранитель быстрее сгорел, чем видеорегистратор.
    Поэтому лучше всего использовать Автомобильный держатель предохранителя, 12 В, 1А-50А
    https://aliexpress.ru/item/400064882...3db04aa6zt24VG
    А можно вставить пин 6U0 971 931 в свободное место блока предохранителей, например в 41 и 43 и подводим питание с клемм 30 и 75.
    https://aliexpress.ru/item/400125619...00015489434156
    https://aliexpress.ru/item/100500563...27594aa6kigeXv
    Клеммы обжимные, штекерные или гнездовые, 1,5-1, 3,5-1, 6,3-2, 964286-1, 964274-1, для VW, 50 шт., 964296, 926965 мм
    L20.8 W4.8
    По мне так эстетичнее и ни чего не торчит.
    Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
    Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
  1. Переменные 12 вольт после замка зажигания
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 09:19
  2. Где взять 12В для накидки с подогревом ?
    от Andy_NN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 16:32
  3. где взять 12в для усилителя антены?
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 14:39
  4. Где взять АКПП?
    от Gearhunter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:44
  5. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
