Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 273
  1. #5441
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    еще вопрос: у меня постоянно двигатель с правой стороны (по ходу движения) в масле. грешил на прокладку клапанной крышки. вчера поменял. но чувствую все равно мокреет где-то ниже.
    привет парни. короче щас смотрел двигатель. у меня подозрение на сальник распредвала. мокреет откуда-то оттуда. не подскажет геморно он меняется али нет? кстати как этот пластиковый кожух снимается который прикрывает ремень и шкивы грм
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  2. #5442
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    Пластиковый кожух на 2 защелках,отщелкнул и вверх.Я снял решетку радиатора,шкиф распредвала и поменял за полчаса,цена вопроса 150ре
    VW Passat 1.6alz был...
  3. #5443
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Еще повернуть на open с фронта отверткой круглую закрывашку. А защелки со стороны движка-отвертку туда суешь и они отщелкиваются. Потом вверх.
    Цитата Сообщение от Валера81 Посмотреть сообщение
    в городе 250-300 км
    больше 20 литров? Да ты че!
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  4. #5444
    Волжский
    спасибо успокоил. а я уж думал придется бампер снимать. кстати, оригинальный сальник 500 рублей, откуда 150? ты какой брал?
  5. #5445
    Казахстан Актобе
    Всем привет, наступили морозы -10, перестал заводится мои аппарат. в чем может быть проблема не подскажете 1.6 2003г.в.
  6. #5446
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Ух... значит в чем то прям глобально серьезном... тьфу тьфу тьфу в -30 без проблем!
  7. #5447
    Казахстан Актобе
    может дтож? как его проверить без диагностики? буксиром заводиться, а с ключа маслает вроде хочет а не может.
  8. #5448
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Шнур цепляй... проверяй ошибки в начале...
  9. #5449
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    Да хрен знает,я уже не помнюкакой в магазине оказался.Мой твердый как камень,а новый мягкий такой...
  10. #5450
    Казахстан Актобе
    шнура нет, завтра в сервис поеду на диагностику, через самодиагностику climatronic ошибок нет
  11. #5451
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Может аккум севший-старый... не могет раскрутить двигатель...
  12. #5452
    Казахстан Актобе
    аккум тоже менял, был 44 поставил 60, но походу уже залило, короче было дело изначально так уехал в командировку на улице -21, жена звонит не заводится с автозапуска пошла на стоянку, маслала маслала не завела аккум посадила, подъехали ребята знакомые буксиром завели, поставили в гараж, дня четыре стояла, сегодня автозапуском пытаюсь, не заводится, пошел в гараж взял аккум сразу 60 воткнул его не хочет, толкали народы было мало не смогли. Завтра планирую буксиром завести и в СТО. Еще на панели постоянно то пропадает то появляется температура ОЖ. В гараже температура -10
  13. #5453
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Подскажи как? Или ссылочку плиз.
  14. #5454
    Казахстан Актобе
    http://vwclub.ee/forum/viewtopic.php?p=41338
  15. #5455
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Причем здесь climatronic и ошибки по двигателю???
    На климатронике можно только посмотреть показания ДОТЖ, которые идут на приборку и которые не показывают отрицательные значения.
  16. #5456
    Казахстан Актобе
    Твоя версия? что надо делать?! начать с диагностики?
  17. #5457
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    если раньше заводилась нормально, то я бы смотрел в сторону свечей.
  18. #5458
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    kazachok, а масло какое заливаешь?
  19. #5459
    Волжский
    блин дружище забыл спросить, а как же метки? ты ж ведь шкив снимал и соответственно ремень тоже
  20. #5460
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    ПРивет,там все просто:одна метка на шкиву распредвала,ответная на кожухе который за шкивом их потом совместишь,вторая на шкиву коленвала и на блоке.Совмещаешь метки и натягиваешь ремень,натяжной ролик не забудь разрядить.Я их уже с закрытыми глазами ставлю
Страница 273 из 699 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323373 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
