тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 25
  1. #481
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Mishanya67
    А что там за крепеж?
    И как эти ремни (кондиционера и помпы) натягиваются на шкивы? Какой там механизм натяжения?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  2. #482
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Я ж говорю сам не лазил,на шкив он накинул и я стартером крутанул чуть чуть
    Вот тема там фотки посмотриhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=162021
  3. #483
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    ребят подскажите пожалуйста. подсветка дефлекторов не горит. разобрали, сняли лампочку - вроде целая. куда дальше рыть не подскажите?
    Александр
  4. #484
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    вроде целая
    Тестером ее проверить надо. Или "зажечь" от аккума, если тестера нет.
  5. #485
    Получено: 1,751
    недавно в прикуривателе менял. вроде тоже целая на вид была, а новую поставил - и все заработало)
    пардон муа за оффтоп)
  6. #486
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Цитата Сообщение от Zhukov Посмотреть сообщение
    Подскажите, у меня опоры двигателя в красных потеках, но целые, это с них жидкость вытекла?
    Да.
    Менять обязательно, если вибрации нет?
    Можно подождать пока совсем не развалятся. ИМХО лучше заменить. И ещё ИМХО, заменить лучше на оригинал.
  7. #487
    Ярославль
    Помогите!!!
    На моём вагоне закрыл заднюю дверь, а теперь она перестала открываться! Вот так просто, не стого не с сего!!! Чего делать???
  8. #488
    Отправлено: 25
    Сообщение от urepus
    А подскажите какие работы сделать при сервисном положении морды?
    К наружней промывке радиаторов я бы добавил промывку системы впуска воздуха (включая промывку интеркулера). Наверняка маслице есть.
    + можно промыть радиатор ОЖ еще и изнутри (если не лень сливать ОЖ)
    интеркулер я так понимаю нести домой и мыть водичкой с мылом? Очистителем карбюратора и всякой другой химией нельзя?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  9. #489
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Лично я изнутри соляркой промыл. Потом сполоснул водой с фейри. Вряд ли водичка с мылом смоет масляные отложения
  10. #490
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    лучше все таки чем то горючим мыть!я лил бензин и растворитель и лавр и тот же карбклинер
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  11. #491
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Мужики, подскажите по такому вопросу: когда яркое солнце заметно что сердцевина руля (та часть где бибикалка и надпись аэрбег) имеет немного отличный от остального руля цвет. Если сам руль полностью черного цвета, то сердцевина руля больше похожа на темно-темно-синию.
    При это значок aerbag на панели приборов при включении зажигания загорается и через несколько секунд тухнет - то есть я так понимаю что ошибок аэрбег не выдает. Правда горит значок аэрбега чуть дольше чем часть других лампочек - смотрите видео. Значок аэрбега - крайний слева.
    Шнура Vag-Com пока нет (заказал на Ebay - жду), поэтому посмотреть по компьютеру не могу..
    Это нормально что сердцевина руля отличается по цвету?
  12. #492
    Pointer Аватар для Topaz
    Курская обл. Железногорск
    Всем доброго времени суток. Недавно поставил новые свечи. Через пару часов сгорели 2 катушки. Сегодня купил и поставил 4 новые катушки. Но пропуски зажигания все равно есть во всех цилиндрах. Я уже не знаю что делать =(. Да плюс ко всему, двигатель стал крутиться даже на холостых до 5- 5.5 тысяч. Что это может быть?
    Passat b5+ AWM.
    PS. Катушки оригинал 06A 905 115D. Свечи NGK платиновые, как точно называются не помню, но искал их тут на форуме, говорили, что хорошие.
    Passat b5+ AWM МКПП 2002г.
  13. #493
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Всем привет! Помогите пожалуйста, ехал щас домой и услышал глухой стук при повороте руля на право,когда не сильно руль поворачиваю то стука нет, поворачиваю сильнее начинает стучать и только на скорости!
  14. #494
    шрус как вариант.
  15. #495
    Россия, Коломна
    У меня за 300000 (которые на спидометре) сам руль вообще выгорел - какой-то серо-зеленый, а центральная часть черненькая (морда точно битая (не мной)). По скольку лампочка гаснет (по времени не важно) то с аербегом все в порядке.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  16. #496
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня так ж)
  17. #497
    Отправлено: 25
    То что лампочка гаснет это не говорит что с аирбегом всё в порядке. Уже не раз говорили впаивают сопротивления и блок аирбега думает что там стоит подушка. Обычно в битых автомобилях для удешевления ремонта.
  18. #498
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Это нормально, на сработавшей постоянно будет гореть,а впаянное сопротивление для мозгов машины то же что и подушка, только уже не выскочит ни чего из тех мест где она была.
  19. #499
    Получено: 98
    Добрый день!
    Скажите, если на холостом ходу плавно прибавлять обороты, то когда шток актуатора турбины должен начать двигаться? Хочу проверить его исправность. AEB.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  20. #500
    Получено: 1,751
    мне как-то ребята с форума говорили, что лампа аербека должна гаснуть самой последней, что в свою очередь говорит об исправности подушки. если же она гаснет одновременно с другой лампой (аккумулятора?) - значит подушка стреляная и вместо новой стоит сопротивление. я б в сервис съездил.
Страница 25 из 901 ПерваяПервая ... 1523242526273575125525 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
