Изменение интервалов счетчиков сервисов - Страница 2
    Цитата Сообщение от kalex
    А какое значение стоит у тебя в 45-м канале?
    Там все нормально. Стоит "1", т.е. not LongLife Service
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    OldNick
    вот такой расклад мне попался:
    не мое
    [-X
    но пробовали, меняли с 15 на 10
    Смена интервала сервисного режима
    Выбор контроллера;
    Выбор *– панель приборов 17;
    входишь в приборку, как я показывал (канал 17)
    далее адаптация (10)
    далее
    05-интервал для сервис ойл, у меня было 15, исправил на 8
    06-интервал для сервис инсп, у меня было 30, исправил на 15
    07-интервал для сервис инсп. (дни),
    меняешь число,жмёшь тест,потом сохранить.
    8=8000
    15=15000км
    дни умножаются на 10
    ?,5 сделать нельзя, я сначало поставил 7000, но индикатор начинает мигать за 600км до указанного пробега,поэтому я перевёл на 8000.
    тут я задовал этот вопрос:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3880
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    OldNick
    не мое
    [-X
    Выбор контроллера;
    далее
    8=8000
    15=15000км
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Кой какая информация.....
    (До 05.1999 года – сброс идет через каналы адаптации 10….11….12. По отдельности)
    В комбинации приборов - service OIL и service INSP
    Сброс индикатора обслуживания и адаптация авто.....
    «Long Life» (QG1) - авто с 2001 года с кодом (QG1)
    «No Long Life» (QG0 QG2)
    В комбинации приборов имеем только индикатор „service“
    "service" включает в себя как работы по обслуживанию, так и замену масла. Все выполняется ВМЕСТЕ.
    "service"-индицирует при наступлении, что раньше
    1. Максимальный интервал сервиса…. 50 000 км дизель и 30 000 км бензин для (QG1)
    и 30 000 для (QG0 QG2) - канал адаптации 43
    2. Вычисляемый интервал сервиса (зависит от залитого масла при переменных (Flexible) интервалах (Для расчета межсервисного интервала анализируются входные измеряемые величины, такие как пройденное расстояние, расход топлива и температура моторного масла. Результат данного расчета является мерой утраты моторного масла своих первоначальных свойств из-за термической нагрузки. Изнашивание моторного масла влияет на пробег до следующего регламентного обслуживания.) - канал адаптации 45
    3. Истечение 24 месяцев (QG1) или 12 (QG0 QG2) - канал адаптации 44
    Теперь о сбросе интервалов и адаптации….
    1. Общий брос индикации
    17 - Instruments
    Adaptation - 10
    Ввести канал 02
    00001 – необходим сервис
    00000 – сервис выполнен
    Ввести – 00000
    Test
    Save
    Уровни станут... 15 000 км 30 000 км и 12 месяцев
    Для приведение в соответствие с QG1.
    Далее, корректировка уровней.
    1. Можно изменить интервал инспекционного сервиса на 50 000км (30 000км) и 24 месяца (ИМХО тут
    можно ставить что желаете!)
    2. интервал Oil Service ( так как вариант «Long Life» (QG1) для дизеля не подходит нам по
    причине…. «VW в странах с повышенным содержанием серы в диз-топливе, маслянный сервис
    Oil Service) должен выполняться через каждые 7500 км!» - то во первых:
    - в канале адаптации 45 – ввести 00001 ( убираем режим «Long Life»)
    Для бензина можно ввести значение 00002 при применении масла рекомендованного для эксплуатации по Long Life
    - в канале адаптации 43 – ввести интервал до сл. замены масла ( например 7000 км –
    00007 для дизеля, 7500 не получиться, там только кратное 1000км)
    -в канале адаптации 44 - установить 24 или оставить 12 месяцев
    Про каналы 40 и 41:
    Канал 40 - расстояние пройденное с прошлой инспекции ( 1 = 100км)
    ИМХО, это если,например, заменили масло... обнулили все
    по каналу 02, и инспекцию делали раньше... вот и вводим
    сколько км прошло со времени последней инспекции, что-
    бы напомнила раньше.
    Канал 41 - время которое прошло с прошлой инспекции (1= 1день)
    То-же самое что и по 40-му каналу, только в днях
    P.S Сначала надо ввести адаптацию в каналах 43-44-45 а толко потом можно вводить в 40 и 41.
    «No Long Life» авто с кодом (QG0 QG2)
    1. Масляный сервис по индикатору периодичности обслуживания (неизменяемый) - каждые 12 месяцев или 15 000 км
    2. Интервальный инспекционный сервис по индикатору периодичности обслуживания (неизменяемый) - каждые 24 месяца или 30 000 км
    17 - Instruments
    Adaptation - 10
    Ввести канал 02
    Ввести – 00000
    Test
    Save
    При этом значения установяться на 15 000 км 30 000 км и 12 месяца.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Спасибо, но это не для моего модельного года.
    И тебе спасибо. Но в канале 43 невозможно изменить данные. Там 15 стоит и меньше не воспринимает. И ещё. Почему ты ничего не написал про канал 42?
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Sergey B5/V5
    Сделать это реально, но как точно по шагам не помню. Выставил у себя интервал в 10 ткм, но год назад и сейчас уже помню плохо что там к чему.
    У тебя 2000г и группы 5 -10 в них еще было можно ставить сколько захочится, а в 40 группах есть допустимое минимальное значение как не крути и меньше например масло 15 тык не поставить
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    42 - Service interval data - lower limit for distance to next inspection ( минимальный интервал сервиса, при значении менее чем тут - не будет предупреждять)
    43 - Service interval data - upper limit for distance to next inspection
    ( максимальный интервал сервиса
    В промежутке 42-43 может сработать, при наступлении других необходимых условий..
    Но ИМХО ставят в 42 и в 43 одно и то-же, что-бы не вносить "сумятицу"
    Порядок ввода данных - 45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41
    Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
    Возможно надо сначала установить параметр в канале 42 ( мин значение) а потом уже в 43
    Если в 42-м стоит 15, то есс-но в 43 меньше не поставишь !!
    Именно так и делал. В 42 канале поставил 10. Все нормально установилось. Затем в 43 канале поставил 10. Вот это изменение (по 43 каналу) не прошло. Значение в 43 канале само "прыгает" на 15.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Может значение 15 - минимально возможное....для установки. Я у себя не пробовал меньше ставить... надо бы попробовать.
    Может как вариант, попробовать поставить в канале 40....5 при этом ( что в канале 43 стоит 15). Это будет означать, что уже прошло 5000 км и осталось вроде как 10 000 км.
    Пожалуй, как вариант "подгонки под ответ", можно попробовать.
    Но пока ещё подожду. Может все же кто-нибудь такую операцию проводил по науке.
    Ну что. Кто-нибудь ещё даст совет?
    Россия, Красноярск
    Прочитал все, но не до конца понял - можно ли уменьшить интервал по замене масла на машине 2001года? Если да, то можно процедуру по пунктам описать?
    Я эту затею просто оставил. Не получилось ничего. Правда уже больше года прошло. Может кто новую информацию выдаст?
  13. #33
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E1%E5%E3
    все описано подробно
  1. Изменение интервалов счетчиков сервиса
    от kostya227 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 11:27
  2. Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:33
  3. Магнитола. Изменение шага.
    от pa_ul в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 20:39
  4. Спойлер! или обвес ИЗМЕНЕНИЕ В НАЧАЛЕ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 11:02
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:38
