Дизель не завелся, моргает масло?! - Страница 2
    Вышел из отпуска дизелист. При разговоре он сказал следующее: действительно проблема похожа на завоздушивание, но проверить ее можно только по факту, когда машина не заводится. На данный момент у меня вроде как все нормально, больше перебоев не было.
    Он говорит, что это нужно проверять каким-то вакуумным пистолетом, и пока все в норме, это не проверить. Т.е. нужно ждать следующих признаков. Но мне ехать на след. неделе за 1000 км в глухомань, что-то волнуюсь, как бы там не остаться
    Что посоветуете, коллеги?
    Добавлено спустя 1 час 30 минут 57 секунд:
    Настолько стал активный форум, что тема затирается на вторую страницу уже через час!
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    Вакуумный пистолет или в простонародье давилка (очень простая вещь)
    делается из любого насоса способного прокачать жидкость (есть в свободной продаже в грузовых зап частях на мазы-камазы средняя стоимость от 200 до 800 руб)
    Принцип действия: подключается вместо подающей трубки из бака и начинает накачивать давление (первый человек)
    (второй человек) визуально проглядывает все трубопроводы на предмет протечек.
    И НЕ ВАЖНО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ИЛИ НЕТ если в трубках или соединениях есть трещинки или подсос воздуха то при подключении давилки из всех этих пест начнет капать и сочиться соляра
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
    Беларусь, Пинск
    Помогите!!! Плиз
    Не заводиться машина ! Саляра к фильтру грубой очистки и от неё поступает
    первые признаки были таковы с утра завёл с 3-его раза, работала как то не так(колотило двигатель), проехал ели ели 60 км при дороге дергалась, приехал в город машина отказалась дальше ехать и заглохла
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Twin Посмотреть сообщение
    Помогите!!! Плиз
    Это случилось плавно или резко? Ремешок перескочить на зубчик-другой не мог?
    Беларусь, Пинск
    Помогите!!! Плиз
    я бы сказал что плохую заводку стал замечать за 2 дня, ремнь проверял натяжка норм - ..... думаю не мог он проскочить люди помогите как завести? может что по компьютеру ? или насосу ....может кто знает как клапан посмотреть насоса ........... бьюсь об стену не могу завести!
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    1.попробуй ослабить гайку 1й форсунки и (напарник) начинает крутить стартёр, а ты смотришь на эту гайку и на трубку подачи топлива выходящую из под неё, солярка должна выливаться ровными порциями и без всяких пузырей и пены, если пена идёт - ищи где-то трещина в трубказ (сосёт воздух)
    2. сними верхнюю часть кожуха грм и посмотри нет ли стружки в районе шкива тнвд (возможно провернуло шпонку на шкиве и ушли фазы впрыска) а заодно и посмотри как закреплен сам насос - (он не должен болтаться! а должен жестко стоять)
    3. загляни под шкив тнвд - там должно быть сухо, если там всё в соляре - насос на ремонт!!!!
    4. засор топливного фильтра - тупо отверни трубку от фильтра к насосу и опусти её в банку с солярой - если заведётся - причина в фильтре, если нет - см. пункты выше!
    а клапан насоса - ты бы и 60 км не проехал бы! отказ клапана - это либо машина не глохнет (если он завис в открытом положении) либо заглохла и всё (резко - как будто бы выключили зажигание)
    ну можешь попробовать подать напряжение на него и попробовать завести, кстати а в каком районе ты находишься, я мог бы завтра подъешать и вместе бы мы покумекали что и почём
    motus est aeternum
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Мотор с НФ. Поэтому, все, кроме предложения подъехать,-ф топку!
    Polo Аватар для Deather
    EasyFlight,у меня в любую погоду при любой температуре запуск с пол оборота (1,9 AVF)
    Копай сильнее...
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В Беларусь поедешь?
    Twin, чего-нить с тандемным насосом...
    Иль соляра замерзла...
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    Мотор с НФ
    об этом надо говорить сразу, насос низкого давления у тебя всё равно есть вот с него и снимай трубку (между ним и фильтром), и к первой н.форсунке тоже трубка с подачей топлива подходит - и её надо ослабить только солярка должна в твоём случае течь ровной струйкой и без пены!!
    и привод насоса низкого давления (если конечно он у тя не электрический) тоже должен быть и у него должен быть сальник привода который может протекать !!!
    так где ты находишься?
    +1
    не в беларусь непоеду, пива на дорогу не хватает +)))
    или насосу
    про какой насос речь?
    вот я и подумал что про тнвд!!!!
    motus est aeternum
    Беларусь, Пинск
    Deather,
    Копай сильнее...
    у меня было тоже самое !!!
    Иль соляра замерзла...?
    исключено!!!
    снимал, чистил трубку и фильтр стоит новый. Саляра поступают к фильтру и от его, т.е. насос качает ...
    Парни как проверить пьезо форсунки, может в них проблема ..... ?
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Twin, а загнать в теплый бокс на час-два, никак? а дальше уже делать выводы, после того как заведется или незаведется...
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
  13. #33
    Беларусь, Пинск
    vw DENIS,
    кокое нафиг теплый бокс температура +2 на улице , она у меня в -26 заводилась а тут в плюсавую температуру не может завестись ...
    Люди кто знает почему она может не заводиться ? (посты выше) аккумулятор весь посадил на этой херне .... может кто знает как проверить пьезо фарсунки эти ?
  14. #34
    Россия, Московская область, Электросталь
    Насос-форсунки находятся под клапанной крышкой поэтому проверка, которую ты советуешь - не катит.
    Twin, возможно тандемный насос не выдает нужно давления топлива, поэтому нужно мерить. Так же можно поставить прозрачную трубку на обратку топлива, тем самым ты исключишь наличие воздуха в топливной магистрале. А самому насос-форсунки грамотно не проверить. Можно лишь посмотреть VAG COMом показания в 13 группе. Допуск +-2,8. Для более детальной диагностики нужно их снимать и отвозить на стенд.
  15. #35
    IRC, +1000000000!!!!
  16. #36
    Беларусь, Минск
    Twin Пробуйте пережимать обратку на тандемном насосе, были случаи, когда обр клапан всё топливо просто назад отправлял и не заводились авто.
  17. #37
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Нет у нас никаких трубочек к НФ. Есть общие каналы в ГБЦ: подачи и обратки. Подача с тандемного насоса идёт через совмещенные отверстия.
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  18. #38
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    понял народ , я уже писал,что подумал что проблема с тнвдэшным двиглом, так как владелец не указал полную модель авто!!!
    motus est aeternum
  19. #39
    Беларусь, Пинск
    а есть 2002 года с обычными форсунками ?
    Кароче докладываю делал диагностику паказало вот такое чудо ...
    что подскажите делать ?
  20. #40
    Беларусь, Пинск
    Кароче докладываю, делал диагностику, паказало вот такое чудо ...
    опишите мне плиз все ошибки ....
    что подскажите делать ? (машина не заводиться вообще, причину сказал диагност что - саляра х..я)
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 00:47
  2. моргает масло!
    от VIP_Casual в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 16:26
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:20
  4. Дизель-масло в патрубке.
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 11:17
  5. Дизель, масло ???
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:27
