| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Давление помогает если трубки проходные, если трубка забита наглухо, то что дави, что не дави, не продавишь.
, VAG COM
| Получено: 15 Отправлено: 5 |
frolovaleksey, для того напором и моется что он оттуда вымывает(снизу подымает)-главное что она (печка ) после этого греет 100%
fibonathi, наглухо забить трубки-нереально
| Получено: 40 Отправлено: 8 |
Усё, промыл печурку и систему...Сначала помпой газелевской, с химией Sanfor (на основе щелочи для чистки сточных труб) + подогрев кипятильником, потом нейтрализовал лимонной кислотой, обе прцедуры по 40мин. Затем по три раза продул чз патрубки обратки и подачи печки воздухом с компрессора, долевая постоянно воду. Ну а далее уже и всю систему двухкопонентным Лавром с заменой термостата. Эффект 100%, в салоне Ташкент
Поздравляю!!!Усё, промыл печурку и систему...Сначала помпой газелевской, с химией Sanfor (на основе щелочи для чистки сточных труб) + подогрев кипятильником, потом нейтрализовал лимонной кислотой, обе прцедуры по 40мин. Затем по три раза продул чз патрубки обратки и подачи печки воздухом с компрессора, долевая постоянно воду. Ну а далее уже и всю систему двухкопонентным Лавром с заменой термостата. Эффект 100%, в салоне Ташкент
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
поддерживаю. Мне советчики посоветовали жидкий герметик залить.... В итоге заменены: Радиатор (так, слегка взорвался, на следующий день), два термостата (так забились этой херней слегка, что заклинили), лопнул тройник (т.к. термостат был заклинен), датчик включения вентилятора (как оказалось он не причем, а нужна виско-муфта), виско-муфта. Теперь давления нет, печка в пробках дует холодным. Сразу говорю, и на пригорке воздух выгонял и по всякому. А залил всего лишь жидкий герметик.
Dimonskorpion, чет не нахожу связи между герметиком и промывкой отопительной системы...![]()
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Dimonskorpion, вот теперь после того как ты залил жидкий герметик(правда не понимаю для чего) промывка вряд ли поможет, ибо эту срань вымыть очень сложно. Тут только замена радиатора печки.
Так что это смерть для системы охлаждения.
Student, Ну зачем так грустно, не смерть но геморой человек себе уже заработал.![]()
, VAG COM
Воспаление геморроидальных узлов - хуже смерти...cry2:
| Получено: 5 Отправлено: 10 |
volksvagen passat B5+ 2001г.в. AWM, теперь МКПП-5 chip from kalex
Всем привет. Мне тоже надоело мерзнуть в машине, решил промыть. Сперва пробовал химию от хай-гира залить в радиатор отопителя, после пробовал продувать компрессором, воздух еле проходил, затем решил попробывать старый способ, скупил всю лимонную кислоту в киоске, растворил ее в кипяточке, и залил в радиатор, постояла она минут 15 начал продувать, и там такая шняга пошла, повторил процедуру раз этак 5, и затем все продувалось, воздух очень легко проходил. 10 атм выдувались как следует, затем главное воздух согнать, и все теперь в машине ташкент!!!!!!!!
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
я себе мыл с помощью ведра, насоса и кипятильника (ингридиенты :лимонная кислота,адрилан,крот,вода)![]()
Народ а что может быть если у меня при снятии патрубка этого с вентиляционным отверстием и при работающем автомобиле вообще не вытекает никакая жидкость? печка дует исключительно холодным воздухомPassat B5 AJM турбодизель. кто то может объяснить сам принцип работы системы. мне не понятно пара вещей.
В радиатор печки антифриз поступает постоянно или только когда открывается термостат на большой круг??? Каким образом я управляю печкой через панель климатроника? я допустим я еду летом, мне ведь не дует горячим воздухом от печки, т.е. воздух проходит не через печку а где то в другом месте? спасибо.
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
завоздушена. Открути расширительный бачок и подними его вверх, насколько возможно, должна вытечь из дырки
Освободи шланг от хомута и вытяни его с буртика печки, проткни это отверстие шилом (скорее всего оно у тебя засорилось), приподними максимально вверх расширительный бачок (подставь под него чего нибудь), заведи двигатель, включи печку на max температуру и наблюдай за уровнем антифриза в бочке периодически его доливая... В процессе можно принудительно сжимать верхний шланг радиатора (выгоняя воздух). Можно также дополнительно продавить антифриз в систему (тем самым выгнать воздух) ч/з шланг обратки в расширительный бочек (тонкий, расположенный с боку бочка) принудительно ртом создавая давление (двигатель нужно остановить).![]()
Accept, ОЖ через печку циркулирует постоянно-регулировка темп подачивоздуха в салон происходит за счет открытия-закрытия заслонок (летом печка перекрывается-воздух с улицы мимо радиатора). для удаления воздуха из системы стяни шланжик на ЗАГЛУШЕННОМ! авто приподняв при этом расширительный бачек-и будет тебе фонтанчик!-почитай предыдущие посты
скорее всего придется мыть радиатор -"не греет"-лучше всего химией потом напором -проверено
не, я так и сделал, снял патрубок, открутил бачок, поднял его вверх, из отверстия этого чуток брызнуло и все. одел патрубок обратно, завел, толку мало, если поставить климатроник на одно деление то чуть чуть идет горячий воздух, если на все деления- то уже холодный. стрелка на 90 градусов на панеле приборов. я уже термостат заказал новый, буду пробовать менять.
п.с. заслонки на печке, их как то продиагностировать можно? вагкомом например?
| Получено: 7 Отправлено: 8 |
VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
если на малых об. печки горячий а на больших остывает-скорее забит- а попробуй на средних и газку подбавить-горячеет? если двиг берет 90-зачем термостат менять? попробуй рукой патрубки печки-горячие оба?
