Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 141
  1. #2801
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Навигатор заблудился?
    Троллить - не твое.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  2. #2802
    Троллить - не твое.
    Надо отличать юмор от тролинга
  3. #2803
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Юмор, видать, тоже
  4. #2804
    Интересный вопрос.
    Скорее относиться этот вопрос к продвинутым юзерам. Вопрос про ВКГ.
    Читаю SSP по CR уже раз 4-ый. Мембрана понятно зачем. Это все логично.
    По картинке мембрана с пластиком отдельно идет и там сверху есть отверстие для того, чтобы она сообщалась с атмосферой, чтобы не было разряжения в надмембранном пространстве при сильном разряжении в гусенице.
    На выхах облазил всю КК. Пытался ковырять её. Никак верхняя часть пластика, под которой стоит мембрана не снимается. Она заодно с крышкой
    Это был вопрос номер 1. Так мембрана снимается отдельно или нет?
    Вопрос 2. Не могу понять до конца. ВКГ идет ясно из блока, а если ли забор из-под КК? Логично подумать - есть. Ибо куда деваться газам под крыхой? Выдавило бы все сальники распредвалов. Так вот. Почему тогда крышка прыгает на холостом? Она должна присасываться. Снял трубку с гусеницы на ТКР - разряжение там достаточно приличное. По идее, должна присасываться крышка.
    Какие мысли у кого есть на тему ВКГ?
    Вопрос о залитых ДЗ. Это нерабочая ВКГ. Пол ночи читал про 2.0TDI и залитые заслонки. Масло в таком кол-ве только из вентиляции там будет, конечно при условии рабочей системе турбонаддува. Заслонка-то у меня сухая, я не парюсь. Но есть такие пацаны, у кого масло из разъема течет
  5. #2805
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    я менял по этой причине!!!
    Drive2
  6. #2806
    Иииии...? Ты не озадачился причиной появления там масла?
    Причиной появление масла в ДЗ я могу предположить! еще раз, это мое предположение.
    1) Поршневая. Слишком большой поток газов прорывается через кольца. Но такой вариант я исключаю у большинства авто, пробеги не те. Да и текли бы сальники.
    2) Залипание мембраны клапана ВКГ. Она залипла в открытом положении и при наддуве и сильном разряжении во впуске масло просто забирается из двигателя и летит на впуск мотора. Это плохо не только для ДЗ, но и для сажевого фильтра(зола!).
  7. #2807
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    не а
    т.к. полазав по форумам - у многих такая беда, на что грешить ХЗ
    Drive2
  8. #2808
    на что грешить ХЗ
    Сейчас еще откроется одна проблема CR моторов.
    Шестигранник
    Замерзание EGR N18
    ВКГ
    Серег, сними видео как прыгает крышка на ХХ. И с открытой крышкой, какой поток газов идет из горловины.
  9. #2809
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Шестигранник
    Замерзание EGR N18
    ВКГ
    Актуатор забыл.
    всё ещё на Passat
  10. #2810
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Шестигранник
    Замерзание EGR N18
    ВКГ
    Надо делать фак по устранению
  11. #2811
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Актуатор забыл.
    таки-да
  12. #2812
    Получено: 1,492
    Мда... Я даже рад в итоге, что не стал ждать CR, а взял PD Форсунки поменял по акции и больше ничего не волнует
  13. #2813
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Не подкручивал и не обманывал. + приложил скрин с километражом.
    Нет нет,я и не хотел сказать что ты нас тут обманываешь
    Просто бортовой компьютер "лёгок" на обман,даже не на умышленный
    Замерял по литрам - в пределах 1 десятой расхождение. Сам удивился.
    Ну а вот это аргумент!
    Хотя меня удивляет,что БК показывает точно .
    У меня что на В5 что на нынешнем В6 - все врут на -0,6 до -0,8 литра где то.Т.е. показывают расход меньше,чем есть на самом деле.На В6 у того то можно и подкоректировать(что я уже и делал),но точности так и не добился.
    Ну я и забил
  14. #2814
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    COOLLER,лови
    а это так с приборки
    показания БК в режиме "2"
    народ салон никто обновить не желает???
    а то есть предложение из которого мне нужен только задний диван, полностью салон не потяну
    !!!ВНИМАНИЕ, появилось предложение по хаевскому салону на универсал с детским креслом в заднем диване! Кресло полумеханика у водителя.
    Ценник 1300$ + пересылка
    http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 56420790_3
    http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3356420790
    Drive2
  15. #2815
    Серег, ВКГ работает так же как у меня. Прыгает так же. Хмм.
    насчет салона. Я бы за. Но там нет памяти и электорпривода спереди и задних подушек. Мне не подходит
    У меня в районе 6.5л при той же скорости средней. Было около 7 раньше.
    Взял сегодня динамометрический ключ за 1520р Форс. Вроде норм. 5-25нм. Как раз, нужно 18 для свечей
  16. #2816
    Получено: 1,492
    Да вот средняя скорость - не аргумент
    расход на х.х. большой...
    ladjak, без нагрузки работает мотор? 0.8... Правда он не прогрет
  17. #2817
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    да на ХХ, а так на прогретом где то 0,6-0,7 показывает.
    Drive2
  18. #2818
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Актуатор забыл.
    Точняк! Сам недавно поменял!
    таки-да
    Парни, а кто еще менял актуатор? Это реально болезнь, как я понимаю?
  19. #2819
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    А какой симптом?
  20. #2820
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    ladjak, Серёг, так это от Б7 вроде салон.
    всё ещё на Passat
Страница 141 из 890 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241641 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
