| Получено: 22 Отправлено: 45 |
Вчера опять включилась на закрытой машине, обдув в салон не идёт. Поигрался настройками webasto оставил нажав на обогрев... Может если стоит на обдуве она в какой то момент включается? Только этот момент не понятен
Отправлено с моего SM-N975F через Tapatalk
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
Он включается когда на него что то находит.... Может днем, утром... Время не важно...
| Получено: 80 Отправлено: 69 |
А при запуске на климате появляется что нибудь?
Был на б5 самопроизвольный запуск котла зимой. Причина - брак реле отвечающего за запуск котла.
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
она вчера даже на открытой машине запустилась (порядок наводил немного), бывает при открытии и закрытии снова Webasto отключается ...
на климе ни чего вроде не пишет ...
Поменяй реле которое стоит на косе(проводах) управления. Это самое простое. Неисправное реле как раз такое может давать.
Дальше, если не поможет, смотри проводку. Что-то дает сигнал на запуск котла. И этот запуск не санкционировал климат, коли он молчит и ничего не кажет.
А может не кажет так как температура ещё мала.
Котёл штатно на машине стоит?
Котёл с завода, PR-9M1 обозначение по комплектации... Поищу релюху....
А есть номер релюхи?
Реле дополнительного отопителя, J485 ??? --> VAG 4H0 951 253 A
по картинке оно под торпедой ???
У меня он не был установлен штатно, в сервисе ставили. Потому реле было доступно под капотом. При заводской установке скорее всего в общей колодке реле. Как вариант, просто вытащить и посмотреть, будут ли самопроизвольные запуски.
А шнур есть? По ошибкам чисто?
Может какое замыкание на "+" или "-" прописывает?
Как выяснилось реле и предохранителей там практически в каждом блоке предохранителей напихано... Буду вычислять.... Реанимирую комп на ХР со шнуром попробую потестить
Самому потестить не успел! Поехал с другой проблемой в сервис, ну эту попросил исправить! По возможности! Короче, сказали это частая ошибка, в несознанку уходит блок управления webasto, вроде как исправили, теперь будем посмотреть на её работу! Сказали, что если не устранить сейчас, то потом просто на постоянку будет запускаться "продув" в webasto!
Решили заменой или пропайкой?Самому потестить не успел! Поехал с другой проблемой в сервис, ну эту попросил исправить! По возможности! Короче, сказали это частая ошибка, в несознанку уходит блок управления webasto, вроде как исправили, теперь будем посмотреть на её работу! Сказали, что если не устранить сейчас, то потом просто на постоянку будет запускаться "продув" в webasto!
Пропайкой, все решилось!
Коллеги, здравствуйте. Подскажите, может ли быть затрудненный запуск дизеля по причине вышедшего из строя дополнительного топливного насоса?
В баке насос работает и проходит проверку Васей- соляра до фильтра поступает.
Дополнительный насос, тот что между фильтром и ТНВД, при включении проверки в Базовых установках выдает ошибку.
То есть скорее всего не пашет.
Так как штука не дешевая, хотелось бы больше определенности... Как его еще можно продиагностировать без демонтажа?
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
На следующем поколении (CLJA) этого насоса вообще нет.
всё ещё на Passat'е
Вань, без шиберного насоса CR не заведется. Если мы говорим про 2,0TDI.Коллеги, здравствуйте. Подскажите, может ли быть затрудненный запуск дизеля по причине вышедшего из строя дополнительного топливного насоса?
