Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Я уже месяца 3 как на 5269![]()
Спасибо: |
Получено: 83 Отправлено: 1,049 |
5270 рулит![]()
VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Ребят, привет, у меня в RNS-510 при входе в настройки FM радио, (удержание setup) написано, что ANT1 ON, а ANT2 - OFF, соответственно, прием радио осуществляется хуже. В чем проблема? В прошивке или еще в чем. Это произошло после замены аппарата
Спасибо: |
Получено: 515 Отправлено: 169 |
Спасибо: |
Получено: 176 Отправлено: 76 |
Образовалась проблема с навигацией. Прошивка 5269, стоит давно, работала нормально.
Теперь теряет спутники. В последнее время совсем перестала ловить. На экране рнски пишет 0/12 (или 0/13 иногда). Хотя на экранчике между тахометром и спидометром при смене направления меняются стороны света (N, NW, W, ...). Но определяются неправильно. То есть когда еду на юг, на экране горит N, еду на восток, горит W. Антенну менять пока не пробовал.
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
Где антенна стоит?Образовалась проблема с навигацией. Прошивка 5269, стоит давно, работала нормально.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 84 Отправлено: 49 |
Точно такая же проблема. Иногда правда очухивается и начинает видеть спутники, но не надолго, максимум минут на 5. Антенна приклеена на бардачок. До этого проработала 2 года без проблем. Прошивка 5269 mtv.Образовалась проблема с навигацией. Прошивка 5269, стоит давно, работала нормально.
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо: |
Спасибо: |
Не знаю, в прошивке ли дело? Этим диском и Ваня Куллер шил, и товарищ мой, у всех без проблем. Хотя может от версии железа зависит, не знаю. Заказал антенну с ебей, как придёт буду попробовать.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Правильно, так и должно, Vag-com проверял, показывает обрыв цепи, походу надо RNS разбирать и смотреть
Спасибо: |
ladjak, Надо срочно флешку черную. Колхоз синий![]()
Спасибо: |
Получено: 70 Отправлено: 17 |
точнО!![]()
B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
Passat B6 BMR (170)DSG6
САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
Спасибо: |
Спасибо: |
Бл.... у меня значит тоже не по феншую
Как теперь пацанам в глаза смотреть?![]()
