УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 111
  1. #2201
    Минск
    Отправлено: 27
    Здравствуйте. Загудел правый передний подшипник ступицы подскажите его код, с монтажными деталями стопорное кольцо,гайки прокладка в общем чета там должно быть...
    и ещо на всякий случай комплект подшипника ступицы колеса правого.
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  2. #2202
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    Здравствуйте! Нужно на универсал стекло багажника ЛЕВОЕ (WVWVD63B91E237293). За ранее спасибо!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
  3. #2203
    судя по етке 4b0498625
    если стекло боковое заднее левое то 3b9845297ak
  4. #2204
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Нужны задние тормозные цилиндры и передние торм. диски
    wvwzzz9nz6y240210
    6N0611053 - задний цилиндр
    6R0615301 - передний диск
    Seregas, это выдало по вину? Я смотрел передние диски и они были вентилируемые.
  5. #2205
    Беларусь(Минск)
    Добрый вечер!дайте плиз номерок уплотнительного колечка на датчик скорости(спидометра) под буквой B
  6. #2206
    г. Обнинск Калужская обл.
    Всем доброго дня! Seregas, будь добёр, номерочек прокладки под антенну на крыше. Прохудилась совсем, вода в багадник течеть
    Машина в подписи
    Спасибо заранее
  7. #2207
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Спасибо, разобрался.
  8. #2208
    Pointer Аватар для Лёхa
    Тверь
    Цитата Сообщение от siglo Посмотреть сообщение
    реально, нужен вин!
    Цитата Сообщение от Фигаро Посмотреть сообщение
    Лёхa, Я заказывал на левую сторону водительского. И мне пришла. Я даже заглушки винтов на нее заказывал. Нормально пришли.
    Номера говорить не буду, народ вот говорит разные могут быть по ВИНу.
    #2197
    Вин WVWVD63B93E366654
    VW Passat Variant (3B6) 1.8 T AWM, АКПП 170 л.с. 2003
  9. #2209
    пермь
    Добрый день! Подскажите номера деталек на b5 WVWZZZ3BZVP130118:
    -гидро опора ДВС правая
    -поддон ДВС (стоит алюминиевый, наверное можно и любой другой)
    -опору задней балки правую (сайлентблок)
    -обивку спинки переднего левого сидения
    -обивку спинки переднего правого сидения
    -свечи зажигания трех контактные
    Спасибо!
  10. #2210
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Добрый день. Нужна помощь. потек термостат и при его замене рассыпались в руках практически все пластиковые соединители шлангов системы охлаждения(( сам искал номера их не нашел - не могли Вы мне помочь с ними? VIN: WVWZZZ3BZWP400431. За ранее приношу огромную благодарность.
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  11. #2211
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номер проводки водительской подушки безопасности. Другими словами, если снять крышку рулевого колеса, там есть небольшой провод с фишками на сигнал и на подушку. Так вот фишка сломалась, горит ошибка по водительской подушке. Спасибо заранее!
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
  12. #2212
    Seregas, подскажи пожалуйста номер радиатора ОЖ VIN: WVWZZZ3BZ4E235125, заранее спасибо!
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
  13. #2213
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Подскажите пожалуйста номера лямбд до и после ката на WVWMA23B5YP356177
    С уважением.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  14. #2214
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    подскажите номер ШРУСа со стороны колеса гольф 2 WVWZZZ1GZLB095951
  15. #2215
    UA, Нежин
    добрый день!
    подскажите каталожный номер вискомуфты для двигателя 1.8л 125лс, код ADR, год выпуска машины - 1997.
    спасибо!
  16. #2216
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Пыльник шруса пластик
  17. #2217
    Минск
    Отправлено: 27
    Hi. В общем случилась беда при выбивании подшипника из поворотного кулака отломался (сгнивший кусок уха видел своими глазами он просто сгнил)
    Вот теперь срочно нужно найти Кулак поворотный правый в сборе или просто правый кулак.
  18. #2218
    8d0407258al это кулак, 75мм
    Цитата Сообщение от Лёхa Посмотреть сообщение
    #2197
    накладка направляющей слева снаружи 1j0881347d u71
    С уважением.
    перед 058906265b
    после 06c906265
    по обоим номерам пишет замену использовать ремкомплект 1k0998262
  19. #2219
    Lupo Аватар для Qbert_13
    Воронеж
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Qbert_13 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста номерки подушек двигателя их кажется 3 штуки.
    Просто сильно истрепалась передняя, а левую и правую для профилактики.
    Просто передних видел несколько видов какая у меня так и не понял.
    vin: WVWZZZ3BZWE384894
    Что то про меня молчок
    Passat B5 Variant '98 ADR 1,8л. МКПП
  20. #2220
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Qbert_13,
    передняя 8D0199339P
    правая 8D0199382AN (старый номер 8D0199382L)
    левая 8D0199379AQ (старый номер 8D0199379J)
    ПС для профилактики меняй только на ориг.!
    Цитата Сообщение от kri_stina Посмотреть сообщение
    добрый день!
    спасибо!
    ориг. 058121350
Страница 111 из 1532 ПерваяПервая ... 11611011091101111121131211612116111111 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
