| Получено: 9 Отправлено: 33 |
Всем привет! Скажите пожалуйста номер детали "рамки для магнитолы 2 din", та что с 2004 года как штатная магнитола шла... Очень нужна такая рамка. Спасибо!
Вот такая рамка под 2 din нужна!
http://www.smeni-auto.ru/images/2234_2009040026.jpg
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
Добрый день! Можно номерочек всем известной прокладки маслоохладителя на мой двигатель. Спасибо.
| Получено: 150 Отправлено: 164 |
подойдут ли на мою диски DF 4026 TRW?
Rascan, 038 117 070 A
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Seregas, привет! Подскажи пожалуйста, номер прокладки ДЗ и пластиковый чехол на бачок ГУРа и резинку клапан только круглую не овальную
Я посмотрел, вроде бы рамка эта называется "панель отопителя". А тот номер на экзисте показывает "накладка декоративная" за 10000 руб. Разве может такой не большой кусок пластика так стоить?
Вот рамка которая мне нужна:
http://www.euromotors39.ru/images/or...jpg?1315426000
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
На пассате возможно все. В т.ч. и такая стоимость. Это именно накладка под 2Din магнитолу. Исполнение Exclusive. Выпускалась с января 2004 года по июнь 2005. Стоит 190Евро. К сожалению, Этка не показывает фото, поэтому не скажу, такая как на фото или нет.
028129748 - прокладка ДЗ
8D097280701C - кожух на бачок ГУР
Где стоит?
Seregas,
100.1217.20 вот эти я так понимаю подойдут?
20961.172.1
23554.170.1
в чем разница этих колодок? и какие подойдут мне?
Так как насчёт номерочка прокладки маслоохладителя?
Чем не устраивает ответ выше?
Подойдут
Подойдут оба номера
Второй номер сделан под установку датчика износа.
Спасибо! Но точно этот номер на двигатель 1.6 подходит?
Круглый клапан-резинка под аккумом и если возможно еще один продольный над рулевой рейкой слева примерно под вакуумом он просматривается мне кажется только снизу
Под аккумулятором круглая
Под вакуумом продольная
Под вакуумом продольная, но не эта и не такая (эта есть)
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
Как бы найти коды неоригинала кортеко левой/правой, по каталогам экзиста, даже те кортека которые выпадают почему то не подходят на AVB двигатель.
Есть ли разница на рестайлинговых/дорестайлинговых.
Кортеко/лембфордер на 1т.р. дешевле получается каждая просто.
602572 -Corteco вроде бы является аналогом правой опоры, но почему то написано что она на дорестайлинг.
На левую находятся заменители но на подушку 8D0 199 379 AQ (последняя буковка индекс другая).
Протсо есть ли конструктивные особенности у подушек рестайлинга/дорестайлинга? По темам посмотрел обычно магазин берет на себя ответсвенность выбора, но экзист предложат оригинал и скажут другого нет)
Мне бы код узнать Подушек Двигателя на Passat B5 1999г 1,8T APU .
Нужны НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ подушки какие нибудь нормуль,а то ОРИГИНАЛЬНЫЕ слишком дорогие.
