помогите разобрать ошибки
    По умолчанию помогите разобрать ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 05311
    WVWPD63B21E161134 VWZ7Z0Y3200602
    12 Найдены неисправности:
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    18056 - Повреждена шина данных-привод
    P1648 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 35-10 - - - Спорадическая
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 35-10 - - - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Код: 00104
    5 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
    18262 - Шина данных-привод: повреждение оборудования
    P1854 - 35-10 - - - Спорадическая
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 35-10 - - - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Сервиса №: WSC 05314
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    щас опять чтото произошло и машина невидет три передачи 3.4 и D вчём проблема подскажите?????
    Мил человек ,как -же ты ездишь с такими ошибками
    С таким набором АКПП очень тяжело приходиться Да и не додув радости не прибавляет ... Надо разбираться....
    тут ВО ВСЕМ проблема...одна...большая...
    вот это - очень НЕХОРОШО для коробки... нужно снимать проверять разъем проводки гидроклапанов...нужно снимать поддон и проверять токопроводящую косу и проводку указанных клапанов...нужно проверять сами клапана...
    нужно проверять проводку и разъем 125-го переключателя (на корпусе коробки) - нужно проверять сам 125-й переключатель...
    остальные ошибки - тоже не айс...
    спасибо. Буду разбераться но что самое интересное сегодня утром завёл машину и всё работает хорошо. Все проблемы выскачили в дождливую погоду когда по лужам ездил может быть вода куданибудь попадает провода проверил что из коробки выходят всё чисто и сухо
    Россия, Нижний Новгород
    ххДимон
    Устное предупреждение
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
  1. Помогите разобрать ошибки из ВАГ-кома
    от tomded в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 22:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 15:25
  3. Помогите разобрать ошибки!
    от GL_Diamond в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 15:48
  4. OFF. Помогите расшифровать ошибки.
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 23:27
  5. гуру! помогите расшифровать ошибки
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 07:04
