Помогите разобрать ошибки!
    По умолчанию Помогите разобрать ошибки!
    Мужики непонят ка такая, машину как-бы трясет рывками.Начал смотреть по вагу особенно чувствуется когда машина прогрелась на паркинге, когда едиш или стоит на драйве не очень ощущается он как-то рывками работает
    как-бы два раза тыркнет нормально на третий провал, как буд то кто-то задушил.
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.LBL
    Part No SW: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
    Coding: 0104001002070120
    Shop #: WSC 06335
    001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
    P0601 - 001 - Upper Limit Exceeded
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 001 - Upper Limit Exceeded
    1 Fault Found:
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    30-00 - Open or Short to Plus
    хелп что делать, дросель почистел, свечи поменял, одну катушку она простреливала. Коробака Ок ошибок нету !
    И еще не большой вопросик в vag come как в двигателе посмотреть напряжение свечик(катушек)
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    по первой - посмотри в разделе B6, у нас есть тема
    по второй - под акцию авто не попадает, не проверял у официалов, комбиклапан проверять, фильтр, электромагнитный
    по третьей - лампочки впорядке ?
  1. Помогите разобрать ошибки из ВАГ-кома
    от tomded в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 22:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 15:25
  3. помогите разобрать ошибки
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:33
  4. OFF. Помогите расшифровать ошибки.
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 23:27
  5. гуру! помогите расшифровать ошибки
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 07:04
