гул спереди от 110 до 130км/ч при нажатой гашетке.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию гул спереди от 110 до 130км/ч при нажатой гашетке.
    заметил 2 недели назад что при наборе скорости от 110 до 130 км/ч в районе передней подвески появился гул именно при нажатой педали газа.Отпустишь-пропадет, нажал-снова гудит.Что это может быть?Какой-то подшипник?
    ИvN
    Только на этих скоростых гудит?Возможно резина может гудеть.
    Съебёж, Эта Страна
    ИvN
    Турбина?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Drozd
    ИvN
    да четко в этом диапазоне.Не похоже это на резину, да гудело бы всегда а тут именно при нажатой педали газа.это что механическое гудит...
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Турбина?
    Или воздух где-то может травить.
    Россия, Москва, ЗАО
    такое впечатление как на классике задний мост гудит так и тут...
    Та же самая фигня, четко как ты описываешь. Но тихо-тихо. И именно в этом диапазоне (вернее 4-5 скорость). Я подозреваю что Типтрон гудит, вернее 4-5 передачи. Больше нечему вроде. Мож конечно аэродинамические свисты какие т.к. только на скорости проявляется...
    Россия, Москва, ЗАО
    да нет на аэродинамику не похоже гудит ведь тока при нажатой гашетке...если типтрон то че он загудел вдруг?может масло нада менять?
    Ребята знакомые сказали что если типтрон переключается четко, без рывков и задержек, а звук не прогрессирует то забить и не парить мозх.
    Аналогичная фигня, но на 90-100 кмч. У меня четерехступка и AVB дизель. Гудит только при нажатой педали газа. Гудение похоже на задний мост волги... Я все думал что дифференциал... Причем можно услышать если вначале отпустить педальку, дождавшись стабилизации движения, а затем нажать если музыку выключить... Неужели это коробка... Переключается вроде нормално (тьфу три раза).
    тоже самое один в один.ADR АКПП ,диапазон 90-100 км\ч.скорее всего главная пара подвывает,больше именно под нагрузкой выть ничего не может.
    Имелось ввиду последняя пара не сателитная? Так называемая главная передача? Может у нее смазка того...? Она вроде в своем объеме смазывается? Или я совсем чего путаю?
    Вообще-то звук ну очень волговский задний мост напоминает... Причем открывал окошки на МКАДе у отбойника - снаружи не слыхать... только изнутри... Может все же дифференциал?
    Знающие люди в АКПП, подскажите пожалуйста!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Ну, неужели ни кто эту проблему не решил?????
    я на полном приводе такую же фигню ощущаю. Гул!!!!
    х/з может у меня редуктор гудит???
    Народ, откликнись????? Коробка работает нормально без признаков, масло смотрели, тоже все в норме. Ну чего ему надо????
    VW
    2,8 / 4 motion
    Добавлено спустя 51 секунду:
    неужели этот гул никто не убрал?????
    Коллеги по гулу,
    Может нам перекличку организовать "у кого гудит"? Может тогда заметят и ответят?
    Может Viktor M скажет? Он много дельного по АКПП отвечал.
    Есть кто? Ответьте страждущим... По крайней мере 4-х мучает этот вопрос...
    Спасите наш мосх
    Пятерых
  1. Гул спереди справа VW Passat B5
    от Gessle в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 13:45
  2. Гул спереди на полном приводе. Требуется помощь!Паджеро3.
    от Илья454 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 23:18
  3. Ровный гул спереди?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 19:03
  4. Гул спереди справа
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 13:59
  5. гул спереди
    от zorg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 06:34
