Гул спереди справа
    По умолчанию Гул спереди справа
    Как только купил машину - заметил гул справа при 80-100 км\ч. Сразу подумал на подшипник ступицы и заменил его. К сожалению, не помогло Поменял масло,фильтр в коробке.
    Что это еще теоритически может быть? Коробка , раздатка? Что то еще?
    Куда смотреть и каков масштаб бедствия, по вашему?
    Спасибо!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Гул спереди справа
    Я бы посоветовал, перед тем как что либо менять делать диагностику, если не сам то в сервисе, все равно это получается дешевле, чем менять все по кругу
    [quote=Олег В]
    Я бы посоветовал, перед тем как что либо менять делать диагностику, если не сам то в сервисе, все равно это получается дешевле, чем менять все по кругу [/quote:1jc7s0va]
    Да это понятно, просто механику, да еще и гул мало кто отдиагностирует грамотно без вскрытия, вот в чем дело
    Сидя в салоне очень трудно определить какой подшипник. Как правило виноват подшипник совсем другой ступицы. Выход один - на подъемник и внимательно проверить все ступицы.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Гул спереди справа VW Passat B5
    от Gessle в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 13:45
  2. гул спереди
    от zorg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 06:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:27
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 16:06
  5. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 08:22
