Все таки про замену жидкости Гура !!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Все таки про замену жидкости Гура !!!!
    Я собираюсь морально на замену жидкости гура, соответственно полез в Базу Знаний и вот что там нашел :
    Для полной промывки системы потребуется от 1 до 2 -ух литров жидкости!
    Процесс промывки:
    1. Поддомкратить перед машины (или подъемник).
    2. Открутьть крышку с резервуара жидкости.
    3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
    4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость.
    5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза.
    6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
    7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить.
    8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
    9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
    10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
    11. Закрутить крышку резервуара - ехать.
    Пункты 4 и 7 делать на незаведенном двигателе!
    И вот совершенно случай попал на конференцию Атлант-М, и там читаю :
    Замену произвести достаточно просто. Потребуется 2 л. масла для гидроусилителя.
    1) Снимаете шланг, который подходит к насосу гидроусилителя от расширительного бачка и сливаете всю жидкость.
    2)Устанавливаете шланг на место.
    3)Заливаете жидкость до необходимого уровня.
    4)Заводите а/м и совершаете несколько вращательных движений рулем, чтобы система ГУР промылась, выключаете зажигание.
    5)Снова сливаете всю жидкость и заливаете новую, предварительно установив шланг на место.
    Вопрос ?? Так заводить или нет?? Просто боюсь навредить....
    Получено: 8,384
    whell
    Ну надо же как они неудачно скопировали...
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    whell
    Тык пункты то под номерами 4 разные.
    В первом случае говорится о сливе, поэтому и невкоем случае нельзя заводить, так как насос останется без жижи и если заведёшь то ему кирдык
    А во втором про промывку, тоесть залил жижу, завёл и крутьшь, чтобы промыть - это можно , так как насос работает не в холостую!
    Россия, Москва, ЗАО
    хорошо про 4 понял а в 7 написано не заводить?, а ты говоришь заводить.
    whell
    сначало 3 пункт
    это подрузомивается какраз
    Россия, Москва, ЗАО
    Вы мне подскажите какой шланг снимать..Если судить по атлвнту то , тот который уходит из бачка, но смысл жидкость останеться в ситеме.[/pic]
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    вот[/pic]
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    whell делай все как написано в БЗ, я все делал как там-все без проблем, по времени мин 40, вот только пункт 8 немного изменил:после того как несколько раз выполнил пунткт 7, и жидкость стала уходить медленнее, я на несколько сек(сек 8-10) просто гонял стартером(отключал бензонасос), подливал жидкость и снова гонял 8-10 сек и только после того, как жидкость уже не уходила, завел двигатель-шуму от насоса никакого не было
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    да еще, шланг снимал которой едет на охладитель
    Россия, Москва, ЗАО
    Хорошо спасиба.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    А чем промывать?
    Какая периодичность этой процедуры?
    bmw 3
    Россия, Москва, ЗАО
    Jheka
    G 002 - жидкость зеленого цвета.
    тормозная ..вот чёрт...
    жидкость ГУРа рекомендовано менять каждые 2 года...
    совсем мозги опухли...
    тормозная жидкость меняется по регламенту каждые 2 года...
    Сергей, не понял , при чем тута тормозная жидкость.... вроде про ГУР разговор....
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Re: Все таки про замену жидкости Гура !!!!
    Я собираюсь морально на замену жидкости гура.....
    Серега, какая тормозная жидкость?
    bmw 3
    JH
    Jheka
    поправил...
    чего это я...в самом деле...
  1. Опять про замену жижи Гура, по методике Orel
    от Mixxxa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 16:51
  2. ВСЕ-ТАКИ КУПИЛ !!!!! ПРИНИМАЕТЕ..???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:07
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 08:41
  4. Все-таки нужно отключить дневной свет
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 18:02
  5. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
