Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Всем привет!!! Установил на своего коня турбо таймер, все работает, но сигнал тахометра так и не смог найти. Подскажите где взять??? Дело в том что судя по всему именно этот сигнал должен быть на 11-ой ноге синего разъема приборного щитка, но у меня он пустой (без провода). Не могу понять тахометр работает, а провода нет, или на моей машине этот провод на другой ноге? Заранее Всем спасибо!!!
Спасибо: |
Получено: 418 Отправлено: 434 |
В поиске... Вот тема к примеру...
Это на старых машинах. У тебя тахометр по кан-шине от контроллера двигателя сигнал получает.
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 1 |
Спасибо: |
Всем большое спасибо! А блок управления двигателем это тот что стоит под капотом со стороны водителя, к 37-й ножке проводок подходит или его там совсем нет? Попутно задам знающим еще один вопросик - при установки таймера пришлось не много разбирать панель, после чего выскочила ошибка о неисправности подушек безопасности и загорелся оранжевый индикатор (до этого все было ОК!), разбирал обшиву на руле, чтобы добраться до замка, вынимал оба разъема приборной доски. В чем может быть дело, что посмотреть? Еще раз всем спасибо!!!
Спасибо: |
Да. Этот блок. Проводка и контакта в разъеме может ине быть...
Если рассоединял какой-то из разъемов, относящихся к электрике подушки, то так и должно было случится.
Автоматически ошибка не сбрасывается. Если ничего в итоге не поломал, то нужно стирать ошибку диагностическим тестером или программой ВАГКОМ.
Спасибо: |
Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
А как на приборку идёт сигнал на спидометр? Тоже по САN? Или там есть простой сигнал? Если есть, то где?
Ссори за ОФФ.![]()
Das Uaz
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 39 |
Я ставил себе атозапуск, сигнал снимали с датчика давления масла.
Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
Спасибо: |
Для автозапуска этот сигнал годится, а мне не подойдет, т.к нужен именно тахометр, турбо таймер исходя из оборотов двигателя и времени в пути расчитывает время остывания турбины. Таймер установлен и работает как положено!!! Большое спасибо всем, а особенное kalex. 37-я нога работает, был там и проводок с контактом, проводок зеленый с синей полоской (вдруг кому надо).
