Где взять сигнал тахометра?
    Россия, Тула
    По умолчанию Где взять сигнал тахометра?
    Ситуация следующая, старая сигнализация поломалась, вот и решил поменять на новую.
    При подключении автозапуска возникла проблема, а где взять сигнал тахометра? т.к. сейчас подключена к датчику давления масла, и при автозапуске стартер явно перекручивает! С генератора тоже самое. Интересует где можно на дизеле AFN с автоматом DMX найти сигнал тахометра. TheTERMINATOR писал что брал с провода который идёт на мозг коробки! Хотелось бы если это так понять что за провод?
    Заранее спасибо.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Yars
    С датчика частоты вращения коленвала, серый провод на контакт 67 разъёма Т80 ЭБУ не подойдёт?
    Россия, Тула
    Son@r спасибо! Как вариант, нужно будет проверить!
    Ещё предположения?
    Вариант с датчиком частоты вращения колен вала меня установщики расстроили, говорят сигнал очень слабый там
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 24 секунды:
    Есть у кого схема подключения мозгов коробки?
    Получено: 53
    Yars
    Может глупая мысль А нельзя сигнал взять с управления форсунок?
    Россия, Тула
    Дизель! с ТНВД!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    коробка какая?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1. С него и брал. Машина правда другая была.
    Маловероятно. Обычно амплитуда 3-5 вольт. Для норальных систем автозапуска - достаточно.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    1.9TDI,AFN
    там нет датчика положения коленвала, ну не предусмотрено конструкцией [-X
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Где взять сигнал тахометра?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    на этом двигле ваще проблематично тахосигнал найти, я так и не осуществил автозапуск , датчика коленвала нет, на тахометр х\з откуда сигнал идет, к серому проводу цеплялся, результат нулевой
    Россия, Тула
    ALEX94 У меня работает! Но стартер перекручивает, что и напрягает.
    tecro Коробка DMX (01N)
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    во во, у меня и так стартер херовничает
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Yars
    чтобы не "перекручивал" , в таблице программирования сигналки, выбери меньшее время работы стартера.
    - Всякое бывало.
    Получено: 53
    Yars
    А клапан начала впрыска? есть такой на AFN. Схема дизеля 1.9 а какого не написано...АКПП схемы нет .
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Yars
    А зимой? опять увеличивать?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Коробка DMX (01N)
    http://slil.ru/26115008
    Россия, Тула
    Yars
    Начало впрыска это не ест удачный завод!! Как контролировать?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    А можно как нибудь, снять сигнал с привода стрелки тахометра?
    Получено: 38
    Кхе-кхе! А это, простите, что за детальки такие: 028907319B и 028105189B???
    Получено: 53
    По частоте...
    Там на стрелку какой-то хитрый преобразователь стоит...думаю толком с сигналом будет сложно.
    То есть тебе надо что бы система запуска отличала обороты стартёра от оборотов заведённого двигателя?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Yars
    не совсем понял тебя, сигнал с тахо или ещё откуда , берётся для того , чтобы сига " поняла", что мотор запустился и не делала повторных попыток запуска, каждая из которых(их как правило 3) длиннее предыдущей. Так что эти сигналом время работы стартера ты не изменишь.
    - Всякое бывало.
  1. Где взять сигнал тахометра
    от Олег 32 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 22:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 22:49
  3. Обивка сидения, велюр! Где взять!
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:38
  4. Где взять АКПП?
    от Gearhunter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:44
  5. Где взять белые шкалы приборов?
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 19:17
