МОРОЗ и БЕДА
    Polo Аватар для Мордвин13rus
    Мордовия, Мурманск
    По умолчанию МОРОЗ и БЕДА
    Начну с того что я из деревни поэтому сильно не ругайте! Короче все было отлично, ударил мороз -28 гр. Я пошел в гараж, все как обычно. Ключ в замок зажигания вставил с улыбкой на лице, стал заводить и улыбка исчезла. Короче не завелся мой пася. Заливает свечи и все, хотя искра в норме. В чем дело не пойму. Поиск не дал результатов. Шнурка нет к сожалению, поэтому ошибок посмотреть я не могу, квалифицированного сервиса в радиусе 200 км тоже нет. Подскажите ДОБРЫЕ ЛЮДИ что можно сделать в моих условиях...
    1998 VW B5 VARIANT 1.8 ADR АКПП продан(
    Москва ЗАО
    Мордвин13rus, ну для начала можно было бы почитать что сдесь люди пишут,а не темы новые лепитьпотому что здесь у многих такие проблемы
    Россия, Волгоград
    Получено: 823
    Без диагностики труба.
    Гадалки короче.
    , VAG COM
    Москва ЗАО
    Гадалки короче.
    а нагадать можно на не маленькие затраты
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Мордвин13rus, в гараже есть электричество?Если да,отогревай мотор и пытайся заводить,ведь до похолодания проблем небыло?В твоем случае это единственный вариант.А так только гадать остается.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Мордовия, Мурманск
    много уже перечитал не помогло(
    В гараже электричество есть. Но и температура на улице уже 0, +1. Пробовал заводить, безрезультатно.
    Ребята 8 декабря буду в москве подскажите про Vag Com, где можно купить и подешевле...
    Россия, Москва, ЗАО
    Посмотри,крутится ли ремень ГРМ!если все крутится и искара с топливом поступаеют,то возможно,что замерз катализатор.попробуй открути его и заведи.
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Polo Аватар для wertual-s
    Может не по теме, но, Мордвин13rus,из каких краев то в Мордовии? Могу свой продать, не устроит, на НГ буду в Рузаевке...
    продан VW B5+ 2004 гв, AWT, АКПП, седан. WVWZZZ3BZ5P028973
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А случайно нет ощущения что стартер крутит слишком бодро?Компрессию померить есть возможность?
    Мордовия, Мурманск
    Все крутится. Насчет катализатора надо подумать, хотя погода сегодня была теплая...
    Из Кочкуровского района. Если до этого времени не найду то все возможно. Заранее спасибо.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Мордвин13rus,а схватывание вообще происходит? Или в пустую крутит? Попробуй скинуть фишку с ДТОЖ и завести. Еще думаю, что манометром у вас можно разжиться - давление топлива померь.
    Мордовия, Мурманск
    Схватывание какое то слабое есть. фишку с ДТОЖ снимал, что с ней что без нее, одинаково. А что дает снятие фишки ДТОЖ?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    таже фигня, после морозов 3 дня назад как встала так и стоит-незаводиться, и свечи новые пихал и прогой смотрел - ошибок нету, что делать?, где чего ку нас замерзает обычно?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вобщем, посмотри заслонку. или что там есть еще на впуске в твоем двигле.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Когда ДТОЖ работает неисправно, он дает мозгам не правильные показания. Контроллер может просто тупо заливать свечи бензином - очень распрастраненная болезнь в мороз. Со скинутым ДТОЖ контроллер работает по аварийной схеме, т.е. по усредненным показаниям. Но если ты скидывал, но так и не запустилась, значит не оно.
    А свечи когда менялись?
    Смоленск
    У меня такая же фигня была при - 23, утром стартер крутит, че то чуть схватывает но заводиться не хотел. Целый день колупал но завести так и не смог(((((( На следующий день на улице -11, завелась, правда раза со второго..... Счас минус -18 заводится с первого раза но хреновенько....не любит пассат морозы((((((
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну это ты загнул. Исправная бензинка легко заводится до -30. Моя стояла на улице. В -25 заводилась с полоборота. А если не заводится - ищите причину. Или ты имел ввиду свой конкретный пассат?
    Смоленск
    Да, я свой пассат имел ввиду. Я с ним первую зиму, так что особенностей эксплуатации еще плохо знаю. До этого была 12 (Тазик), был 3-х летним и заводился в любые морозы с пол оборота. Пассат по старше ....но и по солидней))))))
    Мордовия, Мурманск
    Свечи в норме 100 пудов, 15000 не отъездили...
    Голова кругом идет, сегодня в командировку в Москву ехать. До пассата ауди бочка была никогда никаких проблем не было а тут... Придется на тазике родном ехать. Постараюсь в москве шнурок найти, по приезду отпишусь.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ну для некоторых свечей это уже многа
    При скинутой фишке ДТОЖ, ЭБУ думает, что температура очень низкая (чета -50 с чем то) и льет бензин соответственно весьма обильно.
  1. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:34
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. Беда с VIN
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 13:12
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
