Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Вчера утром машина завелась очень тяжело, пришлось погонять стартер. После этого сильно дергалась и минут через 5 пришла в норму. В обед нужно было сьездить кудато, завелась нормально. Вечером вообще перестала заводиться. Сегодня определили что пропала искра во всех цилиндрах. Куда лезть и что смотреть? Буду рад любому совету.
Спасибо: |
Получено: 6,739 Отправлено: 4,716 |
коммутатор зажигания смотрел ?Сообщение от Astat
Спасибо: |
Получено: 356 Отправлено: 64 |
Проверь датчик оборотов коленвала первым делом. Наверняка он.
Спасибо: |
где его найти? чем смотреть?Сообщение от енот
Спасибо: |
Под бачком охлаждайки серый разъём, контакты 2 и 3 между ними прим. 600-800 Ом.
Спасибо: |
на корпусе воздушного фильтра...проверяется вскрытием и визуальным осмотром на прогаревшие пропайки. (можно и прозвонить его, впринципе...).Сообщение от Astat
Спасибо: |
кстати, считал ошибки. Там только пропуск воспламенения 2,3,4 цилиндры.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Блин, придеться тестер покупать. У меня его нету.Сообщение от Ioann
Спасибо: |
вот, для информации.
Спасибо: |
А бензин течёт? Проверь. Если бензин тоже не идёт - стопудово датчик колена. Если течёт, то уж и мутатор и цепь его и катушка...
Спасибо: |
Ок. Комутатор завтра проверю. По цепи-куда лезть в первую очередь и что смотреть?(предохранители проверил, все в норме) Скажи пожалуста как бензин проверить?Сообщение от Ioann
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
и скажи пожалуста, где датчик коленвала стоит? и как его проверить?
Спасибо: |
свечи выкрути и посмотри - мокрые или нетСообщение от Astat
Скажи пожалуста как бензин![]()
Спасибо: |
Интересная информация, страницу сохранил. Сенкс.Сообщение от енот
Спасибо: |
Или приоткрути подающий шланг и покрути стартер. Должно засочиться.
Спасибо: |
ок. Завтра попробую. спасибо.Сообщение от Ioann
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Всем спасибо за советы, завтра первым делом буду смотреть комутатор и датчик коленвала тоже. Обязательно отпишусь о результатах. Удачи.
Спасибо: |
Всем привет. Сегодня тестером проверил датчик оборотов коленвала, он в норме 680ом, бензин подается. При откручивании трубки полился, так что с этим проблем нет. А вот комутатор я не нашел, там где он должен быть (над воздушным фильтром) его просто нету. Где можно еще посмотреть?
Спасибо: |
Сообщение от Astat
его просто нету[/url]
а коробе воздушного фильтра...нет ?![]()
Спасибо: |
О, у меня тоже эта фотка есть, хотел выложить и стрелкой показать, там его нету. Уже давно заметил что у меня не все как у людей. Чьи то жалкие рученки до меня лазили в проводке и куда то его запихнули, а куда ума не приложу.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Если не ошибаюсь, на твоем моторе его и не должно быть - система аналогична AWM/AWT (мотроник ме 7.5).Сообщение от Astat
Проверь ради интереса общую землю катушек и питание на них.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
пс. кстати, нештатная сигналка имеется?
Спасибо: |
сигналка родная.Сообщение от АнатоличЪ
скажи пожалуста, как это сделать?
Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
Что самое интересное. Искра появилась(во всех цилиндрах) и бензин есть а не заводится. Проверял сутки назад - искры не было. [/pic]
Спасибо: |
Проверь, все ж включение б/насоса при кручении стартером.Сообщение от Astat
Если не влючается, то все ж рыть надо в направлении дпкв, имхо![]()
