кованые поршня,зазоры - запутался уже....
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию кованые поршня,зазоры - запутался уже....
    Пришли мои кованые wiseco, в мануале написано так: suggested clearance : 0,0025... в переводе на мм это 0,0635мм как я понимаю. Вопрос такой.. какой зазор лепить то,а? Такой как в мануале, или по рекомендации АТГ 8-10 соток,(кстати юзеры многие то же рекомендуют ОТ 8соток). Хотелось бы выслушать мнение людей разбирающихся в этой теме...
    redline 61
    На кованные поршни зазоры дает производитель поршней .учитывая расширение своего материала.
    http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=3129
    Читани темку.Форум хороший но дооолгий
    там в принципе все написано.
    Это судя по всему минимальный зазор добавь к нему допуск +0,01 и получишь 0,0735 учитывая погрешность измерительного инструмента это почти 0,08 я за 0,08
    Олег,а поршни покрыты чем нибудь или просто кованный поршень и все?
    юбка покрыта черным чем то... я бы фоты выложил, да уменьшать не умею...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    redline 61
    А ты их на Яндекс фото выложи, а сюда ссылку ткни.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Челябинск
    Для полной точности не покатит вариант с прогревом поршня? Берешь поршень промеряешь.....потом бросаешь в чайник и тупо кипятишь его....кипятим немного держим чтоб чайник не вырубился как тока достигнет 100 градусов достаем и ву а ля - мерием, разница и будет тепловой зазор. Сам так делал, тока не на ВАГе, зазор получался в районе 10 соток.
    Не доверяю я что производители на коробках пишут, только - опытным путем
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    вот фото поршней и мануала по зазорам и размерам : http://fotki.yandex.ru/users/A4redline61/
    redline 61
    Там указан размер цилинра 81,00 но расчетные диаметры по махле КS и другим производителям 81,01 покрытие на поршнях махле примерно 0,015-0,02 его в расчет не берут.Тоесть зазор от поршня.
    я за 0,08
    Россия, Таганрог
    К стати все рекомендации сошлись в одну точку. Уверяю производитель меряет до поверхности и точку он обозначил на чертеже[/b]
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    redline 61
    Олег, я чтото не понял немного, стандартный размер цилиндра на моторе АЕВ 81 если пересчитать с чертежа получается что ты увеличиваешь диаметр цилиндра на 1 мм это так? или ошибочка гдето?
    все верно, я купил 82мм поршня, и блок точится под них. Вчера отвез блок...заказал 7 соток в итоге. Расточники клянутся что их оборудование точное(РОТЛЕР),все новенькое. После расточки отхонингуют и пройдут какими то графитными щетками, вроде как сокращает период обкатки за счет снятия острых вершин которые возникают при хоне, вроде так.. может что не так понял конечно. Еще одна неприятность ожидала с к.валом - он оказался точеным (корень 1 ремонт), и просился 2 ремонт. Заменил на б/у стандарт. В общем блок и голова(замена направляющих) в работе. Еще наблюдал там субариста с такими же коваными поршнями и закзавшего зазор 3 сотки(!). Может конечно на субах прокатывает...
    Россия, Челябинск
    3 сотки - нереально мало
    точное(РОТЛЕР
    Америкосы молодцы
    Ай молодцы правильно работают.Щетки не только сбивают вершинки но и так сказать выкорчевывают частички абразива из поверхности цилиндра.
    По корням я бы шлифовал .........нет проблем вкладыши есть до 1.0 это не проблема
    Олег танцы заказыват тот кто платит
    Tms
    Обрати внимание что ты даже не вкурсе какой мотор .
    Обрати внимание что субару это алюминиевый блок с чугунной гильзой ,AWM чугунный блок с зазором 0.06 .А допустим мотор 112 на мерседесе полностью алюминиевый( алюсил) имеет зазор 0.015
    Все зависит от многих параметров
    я на акуру(хонда ) делал зазор 0.04 на бу поршни
  1. Помогите, сам уже запутался
    от Lexa067 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 17:10
  2. НОВЫЙ ПАССАТ уже в продаже за 40 000.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 23:31
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 15:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:01
  5. Ну вот и я уже с вами (или "купила баба порося")!
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 01:16
