Отдал машину в Атлант --- УЖЕ ЗАБРАЛ (отчет о замене ремней)
    По умолчанию Отдал машину в Атлант --- УЖЕ ЗАБРАЛ (отчет о замене ремней)
    Замена ГРМ, помпы, термостата, мойка радиаторов. Заодно - замена 4 лампочек подсветки дефлекторов, антигравийные наклейки на задние арки и замер давления масла (что-то цепь громыхать стала).
    Записался в выходные на сегодня, несколько раз узнавал - сказали что Белов будет. Приехал - оказалось что его сегодня нет и не будет, вместо него Сергей Каранин. Ну не уезжать же теперь! Поговорил с Сергеем, объяснил проблемы. Про клуб как-то говорить не стал, т.к. подумал что особого смысла нет.
    В общем, машина будет готова "после обеда", я пока на работе.
    Сергей через пару часов позвонил, сказал что:
    1. Давление масла - в критической зоне, но пока еще в пределах нормы.
    2. При таком давлении цепь все же греметь не должна, так что натяжитель - под замену.
    3. Радиатор охлаждения двигателя подтекает - надо менять.
    Пока конечно ничего из свеженайденного не меняю, но есть повод задуматься...
    По умолчанию Re: Отдал машину в Атлант
    [quote="andrewju"]Замена ГРМ, помпы, термостата, мойка радиаторов. Заодно - замена 4 лампочек подсветки дефлекторов, антигравийные наклейки на задние арки и замер давления масла (что-то цепь громыхать стала).
    А где на 1.8 турбо стоит цепь? я думал там ремень? подскажите чайнику
    Дюха, спереди - ремень, а сзади - цепь.
    А просто замена 3 лампочек подсветки дефлекторов, сколько у них стоит, с ремонтом одного дефлектора?
    andrewju, интересно спросить у них:
    1. А какое именно давление масла?
    2. Меняя натяжитель они гарантируют что громыхание исчезнет или не гарантируют?
    Россия, Череповец
    У них дорого, проще самому дефлекторы и лампочки в них сделать, статьи здесь имеюцца...
    А для чего цепь? Что она приводит в движение?
    А интересно на двигателе 2.3 там только цепь или так же?
    Господа, давно хотел сказать, но как - то не было повода.
    Так вот. После покупки машины начинаю выбирать место, где буду делать ТО. Подчитал - все о4 рекомендуют Атлант. А у меня 3 года назад случилась там следующая ситуация.
    Покупал мой батя там себе коня - приехали с ним смотреть. Посидели, потрогали все, определись с конкретной машиной. Договорились с представителями, что через неделю деньги подвезем.
    ... прошла неделя...
    Утром звоним - мол, МЫ едем. Они - ок, ждем. Приезжаем. "Наша" стоит... Стали бумаги оформлять - а цена на 2.300 выше. Мы в непонятках. "Ах, да, забыли Вас предупредить - наш салон перешел на расчеты в евро, и цены немножко подросли..."
    На вопрос - "конкретно за эту тачаны Вами же было плачено долларами по "долларовым" ценам" вразумительного ответа не получили.
    Далее. Разворачиваемся и едем в Алеа - авто (благо - все в одном районе). Там есть машина - экспонат с полным фаршем кроме кожи.
    Это авто тогда мы успешно и взяли, и вот несколько неделек перекупил я его у бати...
    Теперь сам вопрос. Кто что слышал про Алеу?
    И еще. На работе предложили со скидкой 10% обслуживаться в Немецком доме. Я о таком сервисе даже не слышал. Может, тоже что-нить подскажете?
    НВН, лампочки можно менять самому, а если машина без лампочек (такие пошли после 2003 года, то вкрячить туда светодиоды). Вся информация с картинками здесь: http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=177981
    На 1.8 ремень ГРМ приводит один из валов (по-моему вал в выпускными клапанами), а цепь уже соединяет оба вала между собой.
    На 2.3 и то и другое делают только цепи.
    andrewju, У меня на заводе мужики паяют радиаторы проффесионально! не реклама.
    Есть хрень какая-то, знакомый заливал в таз 21099 и все дырки забивались в радиаторе. Если хочешь, могу узнать, что это было.
    ВОТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕНАДО!!!
    Ребят, спасибо, но радиатор я пока трогать не буду. За ~9 месяцев ушло не больше 0.5 л. антифриза. Я думаю, пока поживу так.
    Забрал я машину, вроде все хорошо. Сергей рекомендовал менять натяжитель (работа стоит около 4600р.) и сказал что давление масла на холостых - 1.2, а на оборотах (не помню на каких оборотах замер делают) - около 2.7. По словам Сергея, по документации на ХХ должно быть 2.0, хотя в реальности на всех нормальных машинах 1.5-1.7. В общем, давление у меня в пределах допука, но маловато. Я считаю что масляный насос тоже под замену, т.к. масляное голодание к хорошему не приведет (работа по замене стоит 3500р.).
    Заказ-наряд выложу чуть позже.
    andrewju, а накрапай отчетец с ценами по работе за ГРМ плиз...
    ШаМан, будет, все будет!
    Спасибо,
    а красные точки так понимаю туда надо чем-то пихнуть, чтоб вывалилось.
    Итак, заказ-наряд:
    [code]
    2.5 ч. Замена ремня ГРМ 3485.25р.
    1.5 ч. Замена помпы охлаждения 2091.15р.
    0.1 ч. Замена термостата 139.41р.
    0.3 ч. Замена охлаждающей жидкости 418.23р.
    0.5 ч. Замер давления масла 697.05р.
    0.6 ч. Замена 2-х антигравийных накладок 836.46р.
    0.6 ч. С/у 3 дефлектора обдува капота 836.46р.
    0.3 ч. Замена лампы дефлекторов 418.23р.
    0.3 ч. С/у неоригинальную защиту 418.23р.
    0.3 ч. С/у конденсора 418.23р.
    0.1 ч. Мойка радиатора 139.41р.
    0.1 ч. Замена ролика ремня ГРМ 139.41р.
    0.1 ч. Замена натяжителя ремня ГРМ 139.41р.
    ИТОГО по работам: 10176.93р.
    Использованы детали и материалы:
    Антифриз G12+ красный 2x437.71р. 875.42р.
    Вода дистиллированная 0.5л. 6x 23.27р. 139.62р.
    Хомут 32-50мм. 1x171.92р. 171.92р.
    Пленка защитная зад. лев. крыла 1x175.08р. 175.08р.
    Пленка защитная зад. прав. крыла 1x175.08р. 175.08р.
    ИТОГО по з/частям: 1537.12р.
    [/code]
    Все остальные детали (ремни, ролики, помпа, термостат, прокладки термостата, крышка термостата, болты и лампочки дефлекторов) - привез с собой, покупал уже давно, все никак не было времени поставить. Все оригинал, за исключением помпы (взял HEPU).
    Посмотрел на снятые ремни и ролики - понял, что можно пока было и не менять. Все ремни без трещин (за исключением самого маленького, не знаю что он соединял, но он весь потрескавшийся, хотя еще какое-то время походил бы). Ролики тоже нормальные. Старый ролик кондиционера чуть люфтит, но крутится легко (также как новый). Помпа у меня стояла еще родная, 1999 г.в., но крышку помпы все же меняли - по всему периметру красный герметик. В общем, теперь я спокоен что там у меня все в порядке, хотя и раньше, как выяснилось, проблем особых не было.
    Да, рекомендации! (как же без них?!):
    [code]
    Замена гидронатяжителя цепи распредвала
    Замена цепи натяжителя распредвала
    Замена прокладки гидронатяжителя цепи
    Замена прокладки клапанной крышки
    Замена трубки от насоса вторичного наддува к выхлопу
    Замена неоригинальной защиты
    Значение давления масла около нижнего предела
    Замена радиатора
    [/code]
    andrewju,
    Замена - это пленки новые наклеили чтоль?
    Привет всем! Сергей Каранин - очень хороший спец. И наш большой друг!!!!
  1. Отдал машину по доверенности (как поступить?В угон ее или как??)
    от dron842 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 23:36
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
