в очередной раз про АБС (глючит)
    По умолчанию в очередной раз про АБС (глючит)
    искал-читал, но всё равно вопросы есть:
    с прошлой недели начала периодически вспыхивать, мигать и пищать надпиь ABS и brake (abs горит жёлтым, brake мигает красным)
    иногда вспыхиват на полсекунды, иногда горит минут по 5.
    сначала надеялся что может грязь в шестерёнках, но сегодня надпись возникла, а потом и пропала - когда машина просто стояла на месте, коробка на паркинге.
    значит ли это что 100% - основной блок, который стоит бешеные тыщщи?
    и если он, то есть ли кто-то в питере, кто может это починить, также как pavel в мск?
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    пока это значит только одно - СДЕЛАЙ ДИАГНОСТИКУ!!!
    причины индикации АБС - не только в блоке...есть ещё датчики...
    но не может же на стоячей машине датчик выпасть из гнезда, а потом снова туда залезть?
    или датчики тоже могут глючить сами по себе?
    Fidelity
    датчику достаточно буквально миллиметр "люфта" в гнезде, чтобы выдать ошибку...
    "грязь в шестеренках" как ты пишешь - необязательно бывает причиной глюка...
    и выпадать ему для этого необязательно...
    есть ещё проводка...
    я не говорю, что это именно датчик, а не блок - но начать нужно -
    уговорили!=)
    поеду диагностироваться!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Fidelity
    Да, диагностика тебе поможет
    1967s
    А еще могу сказать, что известная проблема с АБС все таки перекочевала и на рестайлинговые модели пасатов
    Остались только дети.
    Получено: 8,436
    BOSCH рулит!
    Похоже эта проблема времени эксплуатации.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Я думаю не только на Пассаты. На моём форде блок выглядит также
    Паша открывай лафку!
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    скоро либо убьют, либо посадят.
    ездил сегодня на диагностику - сам блок приговорили=(
    так есть люди в питере, которые берутся за восстановление?
    Беларусь, Минск
    То загораются, то тухнут лампочки АБС и (!).
    Диагностика выдала 18259 р1851. Это что значит? Блоку капут?
    машина Audi A6, 2.5 TDI, 1999 г.в.
    Fidelity
    1967s
    На А4 и А6 глючит не меньше! А ведь Роберт Бош поставщик АБС не только для VAG, но и для MB и BMW по-моему....... Интересно, как там у них с этим делом?
    Словения
    а кто знает про симптом лихорадочного дребезга педали тормоза при торможении на сухой машине в сухую погоду??? без мигания лампочек и ошибок? причём постоянно...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ИХМО Ты сам знаешь ответ - состояние дорожного покрытия, шипы по асфальту (если у тебя шипованная), резина, ну и попробуй плавнее давить на педаль тормоза.
    Словения
    да нет.. дело не в шипах... у меня М+S ризина, не шипованая. дороги конечно не фонтан, но по началу (когда взяль в конце прошлого года) такого не замечал...
    а проявляется именно когда плавно давишь, при лёгком отпускании педали -она дрожать начинает... а если её плотно плотно прижать, то вроде нет такого...
    вроде как именно при отпускании тормоза...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    занижен порог чуствительности одного из датчиков. Надо попробовать отрегулировать зазор датчика.
    Словения
    а как проверить/отрегулировать -инфа есть...?
    у меня к стати раза три за всё время была такая ошибка:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 AB
    Компонент и/или версия: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-10 - - - Спорадическая
    но потом после стирания надолго проподала...
    может это её последствия???
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    somon
    Возможно.
    Сними переднее левое колесо и подбей датчик немного (1-2мм) глубже в поворотный кулак.
    Словения
    а разве датчик не сидит в каком то посадочном месте (ещё не видел просто)? он там что -впресован? раз можно просто подбивать...
    а инфа наглядная есть какая...?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1. Мне помогло.
    Результат наблюдал ваг-комом в движении автомобиля.
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  2. В очередной раз отстояна честь Паси
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:40
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 09:55
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
