18010 ошибка. Кто что скажет?
    Везде
    По умолчанию 18010 ошибка. Кто что скажет?
    18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    появилась, непойми от чего. стираешь нету. неделю ездишь появляется, на работе мотора не отражается.
    Что говорит Эльза? куда лезть? что смотреть?
    нету у меня пассата.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    RussoTuristo
    Может клемму АКБ на массу проверить?
    Везде
    Цитата Сообщение от pavel1
    RussoTuristo
    Опа....... а нука подробней?
    А то с этой музыкой последнее время снимал несколько раз.......
    Руслан, извини, ICQ временно нет.
    А кто тебе вообще сказал что это какой-то клапан? Это клемма 30 питания ECU, в качестве решения Elsa, собственно, предлагает проверить питание самого ECU. Это можно сделать через через VAG-COM: в блоке параметров ECU, группа 4, 2-й параметр. Должно быть не меньше 11.5 вольт.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Т.е. это либо из-за того что ты снимал клемму с АКБ, либо из-за того что аккумулятор недостаточно заряжен (сдох, например) и во время пуска двигателя напряжение просаживается ниже 11.5 вольт, на что и ругается ECU.
    Скорее всего из-за этого она и появляется
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    подробней?
    Тут тоже вычитал-хорошая мысль, понравилась. Сам не сталкивался. Думаю, что надо идти по толстым проводам от АКБ до точки соединения и(или) прозвонить омметром "-" клеммы АКБ и любую точку на кузове хорошим омметром (который "ловит" десятые Ома), при этом должен быть хороший 0. Также можно подключить стрелочный вольтметр к АКБ и смотреть на стрелку при запуске (работает стартер). Цифровиком сложно увидеть кратковременный провал напруги.
    Везде
    Вот спасибки Мусчины!
    Как всегда Быстро и качественно ответили на вопрос!
    Спасибо!
    Получено: 8,436
    Далеко идти не прийдётся!
    Провод с минуса АКБ идет на гайку (под болт) прямо рядом в аккумуляторном отсеке. Я пару раз его (болт) "шевелил" ключиком для профилактики.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Угу, бум знать, раньше не озадачивался.
  1. Кто что скажет про это???
    от Headache в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 15:11
  2. Кто что скажет о Hertz HBX300DS?
    от Headache в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 21:28
  3. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 16:26
  4. С5 ? Кто что скажет?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 15:54
  5. Ответов: 3
