17.02.2015, 20:22 #4606
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
доброго всем ! Мужики прошу помощи надеюсь в последний раз с панелью. У меня мозги СИМОС вся память там какая то одноразовая ( так лепездрики скозали ) . Так вот вопрос если я куплю ВДО с тем же номером ( может только последняя буква другой быть ) то я правильно мыслю мне выпаивать нечего не придется? так встанет или все же придется сносить память еепрома ( маленькая какая то штука на вроде 6-и лапках ) и ее отдельно программировать? Ответьте плиз срочно , оочень надо. Мне выезжать за ней надо сегодня.
Вопрос стоит : есть ли смысл ехать за ней или нет. По той панели мне сказали что там тоже нужна другая память ( чистая ) и зашить на морелли ее. У меня мозги уже взрываются( мои в голове которые )
САня , Дед помогите советом плиз оочень надоПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
17.02.2015, 20:45 #4607
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0****
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
17.02.2015, 21:00 #4608
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
17.02.2015, 21:09 #4609
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0ded_491, привет деда)
Не подскажешь ли про мой датчик? я вон выше написалB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
17.02.2015, 21:16 #4610
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Хочу узнать, что это за фишка такая, и провод?
Блок у передней правой двери это, где фишки идут много, (в ногах переднего пассажира справа на стойке). Эта - самая правая, нижний ряд.
Здесь видно один оборванный провод, изоляция сплошная красная, без цветовых маркировок.
Ответной части нигде не болтается/не заизолировано.
К чему это может быть провод?
Все системы работают исправно вроде.Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
17.02.2015, 21:31 #4611
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0За место него дубль про брошен походу... Тот, что с черной изолентой... Отдельно там висит на фото...
17.02.2015, 21:36 #4612
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Зоркий глаз
Я тоже увидел его, судя по тому, что ниже изоленты идет такой же полностью красный, скорее всего, так и есть.
Узнать бы, что это за провод.
Тот, что выше изоленты, идет красно-черный. Откуда? Штатный ли?
Сигналки никакой нет, только штатное всё.Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
17.02.2015, 21:40 #4613
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Может решали проблему какую и чтоб жгут не потрошить про бросили сверху...
17.02.2015, 21:50 #4614
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
17.02.2015, 21:52 #4615
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Все, что про них знаю. Стоят дорого. Обманку сделать нельзя. Принцип действия - акселерометр или х.з что еще.
При срабатывании подушек в ЭБУ фиксируется КрашДата. Со стиранием вроде есть проблемы. При срабатывании подушки вроде в механизме ремня безопасности тоже срабатывает пиропатрон.
Если зафиксирована КрашДата, подушки работать не будут даже после замены. Пишут разное. Некоторые утверждают можно перепрошить ЭБУ, другие только замена.
Схемы подключения не нашел. Надо будет Эльзу попытать. Но у меня пока только на Ауди стоит и схемы еще не открывал ни разу.
Уж коли ошибка с датчиком спородическая, есть шанс отделаться проводкой. Если нет - от отчаяния пробовать сушить датчик. Он неразборный, но хто знает. Может поможет фен. Только не сильно нагревать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
17.02.2015, 22:16 #4616
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
17.02.2015, 22:24 #4617
- 05.09.2009
- Латвия
- 44
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
0Про твой датчик не могу сказать, у меня стоит датчик еще предыдущего образца, он разборный, на шурупах. Хотя он и залит силиконом снизу по месту соединения двух половинок, но влага все равно в него попадает (через контакты, там небольшой зазор есть). Если машина билась, то пес его знает, что с датчиком могло стать.
17.02.2015, 23:33 #4618
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0ded_491,
Jake,
спасибо за ответы
Сидел вспонимал сайт где расшифровка ошибок,вспомнил росс-тех, пишут что надо проверить проводку, либо заменить датчик, либо заменить блок аирбэгов.
Вот у меня вопрос еще - если возьму с разборки такой датчик на замену, нужно ли будет его адаптировать или кодировать? В этом не силён покаB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
18.02.2015, 00:40 #4619
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
1Вот тут кое что есть, но не до конца. https://passatworld.ru/showthread.php?t=79752
https://passatworld.ru/showthread.php?t=116695
Датчика вроде два. Справа и слева. Если они одинаковые, то может попробовать махнуть их местами. Надо только выяснить, в мозгу прописывается подушка, или и датчик, или только количество подушек. Надо поиск курить.
Наберите в поиске замена датчика удара. Тем по этому вопросу многоPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.02.2015, 00:56 #4620
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0менял щас масло и топливный фильтр. Машинка встала до утра. Порван топливный шланг и хомуты гады рукожопые поставили китайские одноразовые, которые с первого то раза срывает. А в 2 ночи магазы неробют. Утром мне в УФУ ехать надо, есть вариант обмена моей машинки. Вот и спрашивал за панель, там есть , только вот смогут ли там мне ее поставить шнурком? Вот что меня интересовало.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
