Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 198 |
У меня текли оба сальника приводов. так в их районе все было забрызгано маслом причем прилично далеко от них.Здравствуйте! ПОдскажите пожайлуста на что первым делом грешить если начало подтекать масло с АКПП 5-ти ступенчатый tiptronic? Поддон впорядке, а вот около него каккая то "деталь в виде круга по вертикали" она вся закидана маслом, масло имеет цвет светло-кричневый, запах имеет, но не гарелый.
Заранее спасибо!
Спасибо: |
Получено: 197 Отправлено: 48 |
Проверять топливную систему + вентиляция бака. Имхо.Не заводится после заправки у меня. Было у кого такое? https://passatworld.ru/showthread.php?t=163379
Спасибо: |
mak7651, если эта круглая по вертикали деталь с ребрами.и с пассажирской стороны ближе к двигателю наверно это передний дифференциал.его омывает свое масло.
Спасибо: |
подскажи плиз сколько вообще деталей системы вкг??? я насчитал длинную трубку.короткую трубку.тройник и грибок итого4 .попросил мне дать номера всех деталей системы вкг и мне дали 078103773F - Патрубок
вентилляции
078103235K - Шланг
078103213B - Трубка
078103227 - Трубка
078103223E - Шланг
077103245B - Клапан и вся эта хрень на 10килорублей с копьем тянет
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Странные у Вас цены на кучу пластмассы. Недавно у себя заменил все, ктоме одной трубки, которая подключается сзади двигателя. Обошлось все в сборе за 70 баксов. Трубки оригинальные.
Заднюю трубку я менял 2 года назад, она отдельно обошлась в 30 баксов.
Эффект - масло практически не жрет (до этого доливал от замены до замены 1,5 литра). Хотя я до этого проверял все трубки, целые были, продувались.
Спасибо: |
zhenis exist.ru оказываетсятам тройник аж из трех деталей состоит.
zhenis, там есть сальник привода ну и масло диффа тебе надо будет.посмотри привод возле коробки от туда должно сопливить если это сальник.сальник 1000р масло диффа 1200. найди тему называется вроде течь акпп.там фотоотчет.тебе надо будет слить масло с акпп.так как тебе надо будет для замены сальника вытащить привод.левый привод омывает масло акпп.а правый масло диффа.так вот если не слить масло с акпп то оно может перетечь в дифф и из диффа надо будет откачать трубочкой чтобы не попало в акпп.в принципе ничего сложного если есть чем залить масло в акпп.лучше делать самому.НАЙДИ ФОТООТЧЕТ
Спасибо: |
Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
Тогда нужно было купить 1.6...или езди так, с полу исправным мотором.![]()
Спасибо: |
Короче трубки системы вкг все вместе стоят 10с копейками килорублей!!!и тут дело не в двигателе...и вообще я не знал что фольцы такие развалюхи(простите если кого обижу)самых счастливых людей я здесь видел это те кто меняет только рычаги раз в 60000.судя по фольцам в своем городе моего же года я увидел.что везде сколы.множество датчиков выходит из строя к этому времени.ломается все.пластмасски.омыватель дворника.текут прокладки.лопаются вентиляторы под капотом которые на вискомуфте.и не от одного из четырех хозяев я не слышал ничего кроме того что это не машина а подсос бабосов!!!посмотри сколько стоит заглушка подкрылка овальная такая.да не мне тебе говорить.я смотрю ты и так много згаешь а любовь к этой машине считаю полной х... не такой уж суперавто.да и не редкий совсем. у меня в городе населением 50000чел машин b5+ штук 30 и постоянно то один то другой продает.Еще раз извиняйте кого обидел
Спасибо: |
Спасибо: |
G-60, дружище подскажи чем чистил?ну типа ершиком и бензином......и этот тройник выполняет тоже роль клапана или же должен дуться с любого отверстия???спасибо
Спасибо: |
Получено: 687 Отправлено: 613 |
да причем тут фольцы? ну машине уже как никак 9 лет - что ты хотел? по крайней мере любой тут тебе скажет что при покупки б\у машины сразу меняется ГРМ - примерно 22000 р., + ко всему сказанному как мне говорили - НА ХОРОШИХ ПАССАТАХ САМИ ЕЗДЯТ ( т.е. продают когда ресурс уже подходит) ну и + ко всему ЕСЛИ ТЫ НА ПОСЛЕДНИИ ДЕНЬГИ КУПИЛ ПАССАТА - то лучше не высказавай тут таких мнений - закидают тебя тухлыми помидорами( ну или скажут что ты типа дурак)без обид.
Пи.Си.при покупке такой машины сразу нужно примерно оставлять сумму 50-70 тыр. на большое ТО. вот тебе и весь рассклад.
Спасибо: |
Это ты такую развалюху взял...
Это 3-ый Пассат Б5 у меня...был бы он настолько плох, стал бы я покупать? Есть машины, а есть ведра.![]()
Спасибо: |
voffko, дружище.у самого было несколько иномарок и у дрезей тоже не по одной они сменили.у меня пробег 170000.поменял как взял ремни.ролики.помпу.термостат.дтож.дмрв.сальники акпп.шрус. датчик положения распредвала.датчики дорожного просвета оба.в одной из фар отломился шток(как такое возможно в надежном авто?)свечи.вв провода.антифриз.жижу гур.масло диффа.концевики в передних дверях. На очереди подшипник компрессора(по твоему к такому пробегу норм что он скрипит на холодную?)система вкг.тупит замок зажигания немного. иногда сами отключаются противотуманки. потом загораются. омыватель ездит вместе с дворником.а.еще заменил прокладку на вебасте и вакуумный клапан маленький такой и все шланчики в этой системе(рассохлись нах)поскрипывали двери передние.смазал.промыл радиатор печки.и судя по списку предыдущего хозяина он вложил тоже не мало.и с четырьмя владельцами похожих авто разговаривал у них все тоже самое. я уже за полгода владения вложил 50тыр и еще впереди как я понимаю смета не маленькая.даже директор AXL пересел с пассата.Авто отличный не спорю!но затраты!и тут недавно завели короллу 85-го года.машина стояла шесть лет в огороде.поставили аккум.накачали колеса. и даже на старом бензине она завелась!и кондер холоди! вот она машина 26-ти лет а не 9-ти.
COOLLER, Ты кем работаешь если не секрет.???скажи плиз. ИМХО три раза подряд взять одну и ту же машину!!!-я считаю надо отличаться особой гениальностью.или быть адольфом гитлером по приказу которого придумали марку фольксваген.У тебя уже третий b5-не меняешь типа потому что уже все что можно разбирал и знаю как что делается???
voffko, блин я тебе столько писал с телефона и ниче не отправилось...короче вложил я уже 50тыр.и еще планах 20-30,хотя когда купил казалось что только сколы и треснутый лобарь.так вот это еще 20-30тыр не распространяются на сколы и лобарь.авто хороший.когда новый.заметь что даже директор сайта AXL пересел с пассата.
COOLLER, Ну и о чем говорит то что у тебя третий пассат?я знаю одного колхозника у него вторая ока.и тоже бела и тоже с новья.Как можно три раза купить одну и ту же машину???-наверно ты уже разбирал все что разбирается и типа знаешь всю конструкцию и зачем менять авто.Итвои слова если бы б5 пять был плохой машиной я бы его разве купил три раза. мне ни о чем не говорят!И вообще Я-а кто ты? чем занимаешься?кем работаешь?
ИНЕТ с телефона тупит.поэтому написалось несколько раз
