Спасибо: |
Получено: 2,043 Отправлено: 328 |
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
Спасибо: |
Спасибо: |
.Карел.,согласен с тобой!
Короче все это зависит от желания и бюджета хозяина. Как что делать ему решать.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Советы и мысли были в начале темы: расход масла скорее из-за турбины, конкретно от выдавливания масла через подшипники из-за высокого давления в картере. Либо забита трубка обратки с турбины.
И я не моторист, машины это хобби. а ты похож на разводилу с сервиса, чуть что сразу кап ремонт![]()
Спасибо: |
Турбина у человека заменена 5 тыс км. назад. Это конечно не значит, что она не может выйти из строя, но такое бывает крайне редко...
Ага! Я ещё и младенцами закусываю.
Спасибо: |
МЛЯ! Через турбину из-за высокого давления в картере двигателя! Обратка самотеком с турбины! Если некуда маслу выходить то льется через подшипники турбины! Все просто! Хоть новую, в новой тоже есть зазор в подшипнике через который масло может давить! Насос на турбину качает масло постоянно! Не зависимо от того как оно проходит через трубку обратки в двигатель!
Автор! Что с машиной? Нашли причину? Наши демагогии не напрасны?![]()
Спасибо: |
Получено: 749 Отправлено: 724 |
Еще раз. Почему из-за высокого давления в картере, выдавливает масло через уплотнения в турбине?
И даже если масло там течет, то куда потом девается? Во впуске и выпуске масло есть?
Спасибо: |
Разбираться буду завтра-послезавтра. Пока нет возможности с работой в машине ковыряться. Отпишусь обязательно
B5,AEB,1999г.в,климат,шт.ксенон,люк - ПРОДАН
B5+,AVF,2000г.в, 6МКПП, серебристый седан - продан со слезами на глазах
Спасибо: |
Да нихрена не просто! Если в картере создастся такое давление, которое способно остановить масло в трубке сечением минимум 15 миллиметров, то скорее выдавит прокладки и сальники....
К тому-же у автора двигатель всего-лишь "поддымливает" сизым...
Если всё масло, поступающее в турбину будет уходить в выпуск, то из глушителя не дым будет выходить... Оттуда масло литься будет... И при этом расход будет не литр на 1000 км...
Не надо тут за идиотов всех держать. ВКГ проверяется элементарно, откручиванием маслозаливной крышки на хх и перегазовкой...
Если крышка на месте остаётся, то и давления в картере нет... Следовательно ВКГ работает...
А у автора скорее всего колпачки маслосъемные пропускают... Но я-бы превентивно и кольца махнул. Не космос и стОит это...
А раз уж шатуны снимать, то и вкладыши... Ну и клапаны притереть не помешает...
Расходов- максимум 15 тыр с работой... Зато потом ездить ещё не один десяток тысяч километров...
А ты заладил ВКГ, ВКГ!... Как будто кроме этого в моторе ничего нет больше...
Спасибо: |
Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
Что за БРЕД?МЛЯ! Через турбину из-за высокого давления в картере двигателя! Обратка самотеком с турбины! Если некуда маслу выходить то льется через подшипники турбины! Все просто! Хоть новую, в новой тоже есть зазор в подшипнике через который масло может давить! Насос на турбину качает масло постоянно! Не зависимо от того как оно проходит через трубку обратки в двигатель!Вы хоть думайте прежде чем писать полную ахинею.
И под давлением 3-4 бара
Тогда в картере 5-7 атм давления...пацаны, щуп улетит на марс сразу
Теска, не совсем так, не соглашусь. Только осмотром трубок, крышки и т.д - после этого сделать вывод, что ВКГ работает.
Ты сам прикинь...на 2000 обм скажем давление в среднем 4атм, давления масла насосом. Сколько должно быть давление в картере, чтобы масло не могло слиться в картер?Сальники с шупом окажутся на Марсе при таком давлении избытка в картере.
Спасибо: |
Никто не говорит что ВСЕ масло уходит черех турбину. Какой то процент всего лишь...Да нихрена не просто! Если в картере создастся такое давление, которое способно остановить масло в трубке сечением минимум 15 миллиметров, то скорее выдавит прокладки и сальники....
За идиотов никто не держит никого.
Дорогой .Карелл., исходя из названных симптомов некорректной работы ДВС и данных о ее состоянии и пробеге БОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ видится выход их строя именно ВКГ.
Исходя же из собственного опыта жора литра масла на 400км пробега, уверяю вас, крышка будет притягиваться при увеличении оборотов, то не так сильно и резко как должна! У меня такое было на таком двигателе. У Вас, многоуважаемый .Карелл., так понимию не было и вы наслышаны об этом из литературы и др. источников!
А выше утверждали что опыт - главное!
В моторе много систем, но, повторюсь, в данном случае при данном пробеге и симптомах вероятнее ВКГ, и именно это мы обсуждаем в данной теме!![]()
Спасибо: |
Вань, какая на дизеле ВКГ? Смешно в самом деле! Патрубок из блока на грибок на КК и с грибка во впускной патрубок турбины... Вот и вся "система"...
Это на твоём 1.8Т туева хуча трубок и клапаночков... Там без поллитра точно не обойтись...![]()
Спасибо: |
Ну все равно. Заткни трубку и крышка все равно будет присасываться, возможно на 3000 обм и не будет, но на 1500 будет.
На 18Т ВКГ меняется за 2 часаВ темноте под телефонным фонариком
