ты говорил что у тебя есть бирка... с ней совпало?
лучше этот дамп даже при всяком случае в панель не лить... ИМХО[/QUOTE]
если честно....мне в лом ее доставать. сам уже второй день размышляю, что нужно бы сверится....))
Мне кажется дамп не полностью считало... нужно будет повторить.
полез. сверился. не совпало. точнее цифра которую мне выдал командер присутствует в коде с бирки...
VW Passat 1.8 125 ADR МКПП 1998 г.
Игорь Вангович верно подметил про судьбу панели[emoji23]... Оставь ты её в покое... Тем более логин у тебя есть... А если приборка крякнет, то дамп не пригодится с нее...
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
я писал где то выше. основная задача была airbag... к сожалению прогресса 0. не хочет удалять ошибку. на днях прозвонил только от блока до подушек сиденьев, все в норме. к глобальной проверке согласно выше предложенным мануалам пока не готов.
приборка была дополнением. а именно вытянуть дамп на всякий, но так как появилась сначала проблема ( как оказалось во мне) с подключением к приборке, я загорелся во что бы то ни стало довести начатое до конца ( тобишь подключится таки к ней и слить дамп, как результат положительного подключения).
к тому ж есть запасная приборка, уже пару лет валяется без дела. в общем на приборку я уже забил.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
мда уж.
Я так понимаю, если приборка не дружит с ключами, то следовательно блокируется эбуд и в следствии этого не сможет произойти адаптация дз. Переплел темы, но конкретно дело конечно и у меня с вытаскиванием логина... Эх.
Совершенно верно. Только мне один кулибин, втиснул перед приборкой микросхему, которая обходит иммо и двигатель запускается. Но, при той схеме нет связи с эбуд) в итоге стоит кнопочка, которая включает связь эбу с панелью исключая микросхему, для диагностики, а потом кнопку перключаешь и можно заводить. На ходу вот, параметры не проверить. Такая фигня вот(
Igor P, да, в принципе ты прав. Теперь вот, мало по малу, разгребаю последствия прошлых ошибок...
Хорошо хоть ожила машинка, дпкв был при смерти.
VW Passat B5, 1997, МКПП, 1.6, AHL, седан, немка
есть капризы, но мы находим общий язык)
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
FEARLESS_SENTINEL, привет, вытаскивал логин через такую прогу: EEPROM Programmer 1.19, по ЭТОЙ статье
2byteMan, Привет. Спасибо, почитаю. Правда ещё читал, что eeprom может приборку обнулить, в плане кодировок контроллеров.
С другой стороны, это не самое страшное)
2byteMan,не плохая статья, на драйве ещё были, но эта подробнее, точнее на пальцах показано)
На днях буду испытывать, впервые. Но блок комфорта уже чуть перекодировал) Всё это очень интересно, на мой не профессиональный взгляд. Спасибо ещё раз.
День добрый, скажите, как вытянуть логин на пассат вариант 2.0 дизель 2010 года?
Хочу адаптировать второй ключ с али. Кабель от Васи диагност, еепром не может прочитать мозги. Заранее спасибо
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
