Вытянуть логин приборки - Страница 11
  1. #201
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    se7en, если ты смог Commanderom считать логин то им и прописывай ключи, без помощи VAGCOM
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  2. #202
    По умолчанию логин приборки
    Всем привет! Вот у меня пластмассовая бирочка, а логин приборки наверное: 05265 или нет?
    Люди ,! Ну подскажите,какие цифири являются логином приборки????????????
  4. #204
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Или нет...
    2001 год, на бирках ключей нет логина.
  5. #205
    Спасибо kalex, понял,
  6. #206
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    lifter, спасибо! коммандером отлично все прописалось!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  7. #207
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    se7en, процедуру расскажи. С логином я уже разобрался, вагком принимает, просто изучаю новое для себя. Нельзя останавливаться на достигнутом
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  8. #208
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Скачал вот эту програмку VAG-K_CAN_Commander_1[X].4 http://narod.ru/disk/23261344001/VAG...%5D.4.rar.html и она не устанавливается, подскажите ее надо устанавливать или подключать сразу к машине и пытаться считывать логин?
  9. #209
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Скачал вот эту програмку VAG-K_CAN_Commander_1[X].4 http://narod.ru/disk/23261344001/VAG...].4.rar.html и она не устанавливается, подскажите ее надо устанавливать или подключать сразу к машине и пытаться считывать логин?
    должна установится, но она, имхо, работать не будет, ей (программе) нужен свой адаптер
    jra_alekseich,
    в программе троян
  10. #210
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да я уже это понял блин, шнурок купил я дешофкуТеперь надо искать кто логин вытащит
    jra_alekseich,
    в программе троян
    Ага 4штуки я видел-ты опять с меня(программиста) прикалываешся
  11. #211
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не прикалываюсь, мое дело предупредить
  12. #212
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    у меня тоже каспер жалуется на наличие вируса и сразу грохает... а так реально работает ))))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  13. #213
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А как же вот это;
    Цитата Сообщение от se7en Посмотреть сообщение
    Добрый день!Я воспользовался шнурком kkl vag-com 409.1, подключился программой VAG-K_CAN_Commander_1[X].4 - сделал READ - получил логин 3344,
  14. #214
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    jra_alekseich,
    в программе троян
    1. программе нужен адаптер, который может работать в том же режиме, что и программа! не обязательно свой!
    2. ну устали уже все отписывать, что любая программа, которая напрямую обращается к железу компа (портам ввода-вывода) любым антивирусом на сегодняшний день распознается как угроза!
    А как же вот это;
    подтверждаю, эта программа работает со шнурком VAG-COM USB KKL 409.1
    у меня есть и программа установки. но я скачал запакованную программу в архиве, распаковал и запустил - всё работает без установки.
    могу программу скинуть на мыло - пиши в личку!
  15. #215
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    А Ваг Тахой возможно прописать один ключ, но чтобы остались все предыдущие? Очень неохото лезть в обходчик иммо . Или как в ВагКоме-только все скопом?
    Das Uaz
  16. #216
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Короче, подключаем шнурок к авто, поворачиваем ключ, цепляем шнурок к ноуту.
    запускаем программу
    1. Выбираем тип подключения K-Line
    2. Жмем instument/immo
    3. проверяем, что выбрана правильная модель приборки!
    4. жмем READ
    5. ждем пару минут пока считывается дамп приборной панели (видно в строке состояния)
    6. после считывания в поле Login появится ваш пин
    7. выход
    2A. запускаем в главном окне Key Learning
    8. выбираем модель авто и метод связи
    9. вводим общее кол-во ключей, которые есть у вас (допустим был один, а вы докупили ещё один - сумма ключей два! )
    10. вводим полученный ПИН (если только что делали READ, то кажется ПИН уже будет светиться в этом поле)
    11. жмем кнопку LEARN, лампа иммо загорится, моргнет и погаснет, потом достаем первый ключ, вставляем второй, лампа снова моргнет 2 раза и погаснет(смотрим строку внизу окна - там видны сообщения процесса).
    Всё - привязка иммо ключей завершена.
    12. Выход.
  17. #217
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    блин... масло масляное...
    если стоит обходчик иммо - значит в рулевой колонке скотчем приклеен трансподер, который достали из рабочего ключа! значит любой ключ (неважно с трансподером иммо или без него), с лезвием нарезанным по образцу вашего ключа сможет завести ваше авто и уехать!
    зачем прописывать новый (ещё один) трансподер, если у вас стоит обходчик иммо ?
    а по теме вопроса - ключи прописываются только все вместе: если у вас 3 ключа, значит в процессе прописки надо втыкать все три!!! отдельно один ключ прописать нельзя!
  18. #218
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Не значит!!!
    Тоже не значит!!!
    Затем, что Обходчик (а не приклееный чип) работает только в момент запуска с сигналки! При запуске с ключа он не работает!!! И сныкан он в такую жопу, что достать его весьма проблематично. Плюс он замаскирован под штатную деталь, и несведущему его хрен найти.
    Поетому и интересуюсь об отдельном прописывании одного ключа. И именно ВагТахой, а не вагкомом.
    Das Uaz
  19. #219
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    se7en, за инструкцию спасибо Будем пробывать.
    Здесь в корне не соглашусь, приклеенный чип это приклеенный чип, а обходчик - устройство, которое находится удаленно от замка зажигания, а по команде (напр с сиги на автозапуск) по своей проводке до приемника транслирует код иммо и отключается. В большинстве случаев в обходчик ложат запасной ключ или колбу из него, а чтоб не заморачиваться проще прописать дополнительную колбу... И ключи функциональны и иммо с запуском работают.....
  20. #220
    Таганрог
    доброго дня! уважаемые форумчане поделитесь ссылкой на рабочую программу VAG K-CAN Commander 1.4. По указанным выше ссылкам, программы с троянами и антивирусник не дает их запустить. Поискал в инете сам, несколько вариантов скачал, так же все с троянами. прям напасть какая-то.
Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. ребята помогите вытянуть логин приборки
    от саша в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 14:47
  2. Доставть логин приборки VDO
    от dimm&ddr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 09:14
  3. Не прочитать логин приборки на GOLF-4.
    от alex1965_99 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:41
  4. Не могу считать логин приборки
    от igor206 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 23:42
  5. Как узнать логин приборки ?
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 11:56
