Помогите! Помехи! :( - Страница 2
    Никто из зашедших толком не читал кто чего пишет
    gar298, усилитель НОВЫЙ.
    СанСаныч, Магнитола и конденсатор (и усилители соотв) запитаны напрямую от акб (плюс и минус).
    Питание под левым порогом, линейки по центру.
    в одном месте питание и линейки идут вместе - на входе в багажник... (слева)...
    вот в чем оказалась проблема. бросил еще одну линейку по улице - помех не стало... буду перекладывать с центра на правый порог.
    все линейки 5 м длиной...
    может не хватить
    Добавлено спустя 44 секунды:
    придется покупать по 6-7 метров... ауди сцуко длинная.
    Это хорошо, что это не на магнитолле
    Россия, Владимир
    Перечитал с "толком", 2 раза .
    Не понял, куда подключена земля - дважды упомянута клемма "минус" аккумулятора, дважды упомянут генератор. Но в любом случае оба подключения, IMHO, неправильные. Ввиду неоднозначности решения проблемы, все, что будет написано ниже сугубое IMHO, так что не бейте .
    Для начала, ставлю на то, что перекладка проводов радикально проблему не решит
    Судя по описанию подключения, источником помех является кузов автомобиля. Теория гласит, что желательно заземлять источники - потребители сигнала, блок питания и экранирующие элементы в одной точке. Здесь это правило нарушено - имеется провод "массы" от аккумулятора на кузов, по которому протекает зарядный ток аккумулятора от генератора. Поэтому, как сигнальные провода не тяни, если они расположены близко к кузову (а этого, естественно, не избежать), на них будет наводиться помеха.
    Так что, прежде чем покупать провода и тянуть проводку, проще, наверно, попробовать перекинуть общий провод питания системы с клеммы аккумулятора на точку соединения "массы".
    Еще раз - трудно на расстоянии решать проблему, так что это только предположения..
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Была такая же проблема - вместо музыки слушал как работает гена. Побороли линейными фильтрами. А вообще, надо проверять на исправность генератор.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Чермет, Магнитола и конденсатор (и усилители соотв) запитаны напрямую от акб (плюс и минус).
    1) МАССА ВЗЯТА С КЛЕММЫ АКБ
    При условии 1) это, как мне кажется 100% говорит о том
    что проблема в прокладке линеек, которые
    так что буду перекладывать... полюбому так будет правильней, чем оставлять питание и линейки рядом.
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    или в чем-то ошибся?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ни разу не встречал такое.
    Ты первый.
    Провод массы должен быть как можно короче.
    Чем короче провода тем меньше помех.
    Но сакратить проводку можно только на проводе массы.
    White61, а протянуть массу в одну точку из багажника и из под центральной консоли? какая там длина проводов? Не меньше...
    Не могу схему в инете найти блин...
    Если я всё правильно понял то проблема решится именно перекладкой!
    Я работал в Subaru У сервисе по установке авто звука! Так вот питание прокладывается СТРОГО по ЛЕВОМУ порогу! А Линейки СтрогО по ПРАВОМУ! Если проложить линейки хотябы на расстоянии 15 см от правого порога- будут помехи! Сталкивался не раз!
    Возможно это особенность проводки Subaru. Но это правило точно не действует на любой машине.
    На своей вернее папиной митсубиси паджеро то же самое!
    Да и на установку звука к нам не только субы приезжали!
    Насколько меня учили такое правило действует на всех машинах!
    А просто хорошо заземлить на кузов (толстым проводом, естественно) в ближайшей точке заземления? Думаю, длина провода будет сантиметров 20, не больше.
    По-моему мы это уже несколько раз предлагали.
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    Не знаю, не знаю... Знаю точно что у нас в клубе народ неоднократно прокладывал силовые кабели по правому порогу, акустические - по левому. У меня наоборот - силовые по левому, акустические по правому. И у всех все работает без помех.
    А в high-end инсталляциях делаются специальные короба над полом, обычно в районе центрального туннеля. И в них прокладываются акустические кабели.
    P.S. Штатный кабель CD-Changer'а на Passat'е проложен по левому порогу.
    andrewju,
    Ну может быть. Просто моё мнение как вариант
    Boo, а проблема возникла сразу после установки при первом же включении?
  13. #33
    andrewju, такое заземление, как ты говоришь давало те же помехи только в 5 раз громче...
    вот я так и хочу сделать...
    Завтра переложу - отпишусь! Очень надеюсь что все будет ок на этот раз...
    мне ж еще акустику ставить... на дерево...
  14. #34
    Как (куда) при этом была заземлена магнитола?
    Кстати, корпуса усилителей изолированы от кузова автомобиля?
  15. #35
    andrewju, на корпус конечно, в районе торпедо, проводом 20-30см.
    Конечно...
    Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
    Я практически 100% уверен, что проблема в том что рядом лежат провода питания и линейки - на входе в багажник. На ауди вход в багажник немного не так организован как на пассате - нельзя провод под спинкой сиденья протянуть - связь с багажником и слева и справа осуществляется через специальные (достаточно узкие) тоннели... по другому в багажник не попасть...
    так вот в этом тоннеле слева и лежат провода рядом...
  16. #36
    скорее всего у тебя плохие провода по нч те плохая оплётка экран и вся нормальная аппаратура должна запитываться хорошим медным проводом относительно массы к моссе авто по кузову новые усилки тоже не всегда гуд тк в авто очень тяжолый режим по вибро итд
  17. #37
    Переложил провода по правому борту.
    Генератор, как я и думал, исчез из колонок... но.
    теперь при срабатывании плафона освещения салона (открытии двери) гудит в колонках...
    думаю что это из-за магнитных помех - видимо питание под торпедо проходит слишком близко к релюхе...
  18. #38
    Могу посоветовать бюджетный вариант.
    Все провода аудиосистемы завернуть в пищевую фольгу.
    Очень часто только так и спасались.
  19. #39
    Тока нч без питалово
  20. #40
    White61, уже пробовали - не помогло
    В общем выяснилось, что звук затухающего плафона дает зуммер приборки А линейки в одном месте пересекали провод питания идущий к плафону ног и ловили этот звук тоже... окончательно избавится не удалось, но сейчас настолько тихо что при работающем двигателе этого звука не слышно...
    в общем провода проложены
    дальше двери... фанера в основу, кольца из фанеры... пипец кароч... 5 вило фанеры будет
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
