| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Пост 70 тебя устроит? Давай логически подумаем. Она что молодеет?
https://passatworld.ru/showthread.ph...original/page4
Vorsprung durch Technik
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Вот ещё обсуждали. Я тоже думал как ты, но вот что мне сказали.
Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...1&share_type=t
vitos86, Посты пишут люди. Правда, техническую документацию от концерна ВАГ пишут тоже люди, но у концерна есть люди, которые всю эту хрень еще и проверяют на достоверность....
, VAG COM
Ой. стр 1503. Покажи талмуд ВАГ. Хоть на китайском. Поверю. Ты выше скинул по сути ЛБЛ. Но там этих данных нет.Я его смотрел не один раз и что там говориться о ЛЗ? Там только о 2,5 сек.
, VAG COM
Не поверишь но я сейчас читал стр. 244. И что она доказывает?
Люди пишут что у них стремится к 1 му с 2х, с годами. А ты доказываешь обратное.
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
мужики, спасибо за объёмные ответы.
понял только одно, мой ШПЛ ещё живой.
на том и порешили.![]()
с этой? https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5632294
нее.
а как с ней бороться?
если тест показывает лямда живая.
опрессовку?
форсунки?
так похолодало у нас сейчас, не охота мёрзнуть.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
Как определить в клапане егр мембрана целая или нет?
Должен проходить воздух если втянуть в себя воздух через штуцер что на верху грибка?
VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
Ребята помогите разобраться,а то советы соседского дяди о том,что нужно менять катализатор не вкладываются в мой скромный бюджет...
Подключил диагностику и вот такие вот ошибки выдал мне "ВАСЯ"![]()
Владею машиной второй месяц,не знаю что к чему и куда лезть...
Помогите!!! Пожалуйста... только разжуйте как для абсолютно не ведающего в терминах человеку... ( меняй вот это парт номер вот такой и вот это -парт номер вот такой) Заранее спасибо,друзья!!!
всем привет вот такие ошибки вылезли ,в инете ничего путного не нашел(( need help
Доброго времени суток. Коробка встает в аварийный режим, проверил выдает такую ошибку![]()
Passat B5+, 2002, AWM, 170 l.s. Americos Hi-Line
Demik, Лямда зонд после катализатора, 2-й ряд под замену.
Фазорегулятор - или просто помирает, или давление масла низкое.
Или сам читай на форуме или ищи толкового мастера.
, VAG COM
Demik, смотри систему свв, скорее всего вакуум так как по обоим гбц ошибка... смотри по левой голове второй лз, на правой проверяй фазник , и давление масла... как вариант под чайником в развале есть обратный клапан который запирает слив с гбц... бывает его не затягивают (экзотичный вариант, но как практика показала бывает)
лз исправно работает, ошибка говорит о том что диапазона ЛР не хватает для поддержания необходимого состава твс... может бензонасос сдох, или подсосы во впуск/выпуск, дмрв, дтож и тд и тп... все что может искажать входные данные для расчета времени впрыска либо проблема с топливной...
FLYTs, У него ошибка по лямде - превышено внутренние сопротивление - это![]()
, VAG COM
