ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 729
  1. #14561
    samara
    Здравствуйте, не подскажете что за беда:Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    и не дает подключиться к 46 контроллеру , пытается подключиться находит и как только прописывается имя контроллера вылетает, выдает ошибку при автоскане.
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  2. #14562
    Pointer Аватар для Passadik5
    гЖуков
    Привет всем памогите чему хана свечям или катушкамВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 13 Сентябрь 2017, 13:45:26:21528
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 709307DB23AD
    7 Найдены неисправности:
    17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
    P1326 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - недостоверный сигнал – Непостоянно
    WV Passad b-5+ 1.8т20v170л:AWM 5АКПП Американец WVWPD63B84P141236
  3. #14563
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    детонация по всем цилиндрам(мотор звенит). если после сброса ошибок они опять вылезают то мерить компрессию, делать опресовку, искать дыры в вкг, мерять давление топлива, менять свечи, менять форсы, чистить кс.
  4. #14564
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    КАН шина БК это два тонких провода свитых в витую пару. Оранжевый с зеленым и оранжевый с коричневым. Они хорошо заметны в жгутах БК. КАН шина параллельная. Т.е. все ЭБУ включены параллельно. Для этого под ковралином есть скрутки на этих проводах, от которых они расходятся на двери.
    Если под ковролином влага, шина БК может выдавать много ошибок (сбоев) и в конечном результате включится аварийный режим. Скорость обмена снижается.
    Та же история с шиной диагностики. Она параллельная и вся на скрутках. Возможно БУ отвалился от шины диагностики на скрутке.
    Кроме собственной КАН шины с ЭБУ дверей..., БК подключен к основной шине машины, которая связывает между собойПриборку с АБС, ЭБУД,......, БК. По ней БК сообщает об ошибках в устройствах, подчиненных ему - двери.....
    Вобщем у тебя отвалилась собственная шина БК и шина диагностики. Они все на скрутках под ковролином. Подними ковралин под сиденьем водителя и посмотри что там делается. Суши влагу и пропаивай скрутки
  5. #14565
    samara
    Очередной раз спасибо
  6. #14566
    Привет нашел что за ошибка с02bf?
    Уважаемые форумчане не могу найти что за ошибка C02bf все перерыл, и в таблице нет, помогите пожалуйста
  7. #14567
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Это код ошибки в шестнадцатиричной форме. Но почему-то цифр больше чем надо. Если отбросить первую "С", то
    02BF - Распознавание положения холостого хода Потенциометр дроссельной заслонки/выключатель положения
    Не уверен, что это правильно.
    Чем читал ошибки????
    Что кроме цифрового кода было в результате чтения ошибок.????
    Сканировал всю машину или конкретный ЭБУ????
    Посмотри руководство пользователя на шнурок и ПО. Возможно найдешь формат вывода информации НЕХ или DEC, т.е. шестнадцатиричной форме или в десятичной.
  8. #14568
    Отправлено: 15
    Всем доброго вечера!
    Подскажите, куды смотреть чего надо сделать по этим ошибкам:
    4 Найдены неисправности:
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    05-10 - вход открыт - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Буду благодарен за любые советы
    Passat B5 1.6L AHL 1998 WVWZZZ3BZXP207168| Tiguan 2 Offroad 2.0 TDI + Innovation
  9. #14569
    Казахстан
    Здравствуйте помогите разобраться с ошибки. Это ошибка выходит когда утром завожу машину и колбасит машину и дымит. Уже третий день. Если очистить ошибки то все нормально будет до следующего утро. Опрессовку сделал вроде ни где не шипит.
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    P0302 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Потом два раза выходить ошибка 17887 разобрал вакуумный насос но там все нормально. Предохранитель нормальный не сгоревший.
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
  10. #14570
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    06B 103 245
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  11. #14571
    Казахстан
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    06B 103 245
    Если это блидер почему тогда после прогрева авто если очисту ошибок заново не выходить. А не прогретом авто если очисту ошибок заново выходит только после 50-60 градус нормально будет.
    По поводу ошибки 17887 кто подскажет куда смотреть?
  12. #14572
    здравствуйте, подскажите пожалуйста загорается ошибка Р1476 на двигателе AWM как лечить и с чего начать? спасибо
  13. #14573
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Что только одна? Или в паре с чем?По g28 нет ошибок? Встречал в паре с дпкв.
    Vorsprung durch Technik
  14. #14574
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Р1476
    ну глянь тут и тут и конечно тут
  15. #14575
    Pointer Аватар для Серега)
    Молдова, Кишинёв
    Здраствуйте , не могу понять в чем проблема и откуда начинать искать, вылазит сразу несколько ошибок
    Четверг, 26 Октябрь 2017, 21:42:22:21528
    Номер блока управления: 038 906 019 KD
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 05314
    VCID: 63B97897E25B
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ5E157540 VWZ7Z0E1890592
    19459 - Реле малой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс
    P3003 - 35-10 - - - Непостоянно
    18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1672 - 35-00 - -
    17910 - Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на плюс
    P1502 - 35-10 - - - Непостоянно
    18027 - Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1619 - 35-10 - - - Непостоянно
    Еще клапан ограничения давления наддува N75- обрыв цепи/короткое замыкание и реле большой мощности нагрева
    vw passat b5 1.9 TDI, 1997, AFN
    VW Passsat Varinat 3B6 2003г, 1.9 TDI, AWX, MКПП,
    VW Passat Variant 3B6 2005г, 1.9TDI AVF, АКПП, WVWZZZ3BZ5E157540
  16. #14576
    ЯНАО
    Доброго времени суток .что посоветуете с чего начинать Название: IMG_2370.JPG
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  17. #14577
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Юрий 89, Юрий 89, Срочно проверять уровень АТФ в коробке, если норма - снимаем логи по буксу бублика, если букс в нем - бублик в ремонт....
    Остальное - пока бублик в ремонте - в базу знаний, чистим моим трубки , фильтры вентиляции бака....
    С коробасом не шути ибо дорого(очень).
    , VAG COM
  18. #14578
    ЯНАО
    уровень в норме.проверял.а в каких группах снимать логи ??
  19. #14579
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    в Базе знаний есть почти все ответы. По логам тут смотри https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
  20. #14580
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Юрий 89,Смотрим в АКПП.zip
    7-я группа, поездить в варианте Шумахер...
    , VAG COM
Страница 729 из 759 ПерваяПервая ... 229629679719727728729730731739 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
