ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 723
  1. #14441
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Разьём блока ABS глянь, где-то зелень на контактах - блок ABS не видят другие блоки...Может CAN привод в обрыве,хотя...скорее провод или контакт зелёный! Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  2. #14442
    Добрый день!Подскажите пожалуйста!Пассат б5 1.8т двиг.ANB.На диагностике вылезла ошибка J299 по реле насоса вторичного воздуха.В чем может быть причина?
  3. #14443
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Novichek,
    Весь код ошибки??????
    , VAG COM
  4. #14444
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    причина в реле в блок ЭБУ там и реле
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #14445
    Знатные перцы клуба))) просвятите чайника: на дисплее щитка приборов появилась надпись SERVISE NOW... (до этого появлялась типа до сервиса стоко то км.) ,попробовал скинуть по этой схеме https://passatworld.ru/showthread.ph...ez-pomoshhi-PK ,не получается скинуть...(
    есть на ноуте диагностическая программа но на английском(который не понимаю)
    может с ее помощью можно скинуть?
    Volkswagen Passat Variant AZX 2.3 .2003гв.
  6. #14446
    Омск
    Всем привет! Относительно недавно стал ваговодом, ранее все японцы были (да и сейчас еще есть). Был на сервисе - постирали ошибки какие нашли. Недавно купил шнур и просканил уже сам. Нужен ваш совет - на чем заморочиться в первую очередь, что не критично. Куда вообще копать. Ибо мне в немцах пока ничего не понятно (от слова совсем)
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 DF
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 26051
    Shop #: WSC 00001
    WVWZZZ3BZ2P248356 VWZ7Z0A4416509
    7 Faults Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-00 - -
    18011 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1603 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16795 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0411 - 35-00 - Please Register/Activate
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17511 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1103 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 1000
  7. #14447
    17887 -вакуумная система усилителя тормозов,механическая неисправность
    18011-неисправен блок управления двигателем
    16795-система подачи вторичного воздуха,снижение пропускной способности
    16955-выключатель стопсигнала-F.недостоверный сигнал
    18010-напряжения на кн.30.напряжение слишком низкое
    17511-ряд1зонд1эл.цепь подогрева слишкоммалая мощность
    17978-блокирован блок управления двигателя
    ошибки я тебе расписал а уж что к чему и где "собака зарыта" пусть гуру клубные тебе растолкуют,удачи)))
    сбрось мне свою почту,я тебе перекину коды ошибок
  8. #14448
    Саратов
    Добрый вечер, подскажите, по проблеме: Пассат Б5 1997 МКПП, AHL 1.6
    На холостых троит, глохнет на ходу, не тянет. Снял ошибки:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Суббота, 25 Февраль 2017, 14:11:14:21528
    Номер блока управления: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 00156
    VCID: E6BFE1839169
    4 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - Upper Limit - Непостоянно
    00515 - Датчик Холла-G40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Подскажите, в таких ситуациях датчикам тоже капец? или просто с проводкой отладить?
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  9. #14449
    Парни подскажите куда копать вот такая ошибка вылезла
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 4B0 906 018 DQ в
    Компонент: 1.8 л R4/5Вт г 0060
    Кодирование: 0016501
    Магазин #: wsc по 00131
    4 Ошибок Найдено:
    16684 — Случайные/Множественные Цилиндр Осечка Обнаружены
    Р0300 — 001 — Верхний Предел Превышен — Прерывистый
    16688 — Цилиндр 4 Обнаружен Пропуск Зажигания
    Р0304 — 002 — Нижний Предел Превышен — Прерывистый
    16686 — Цилиндр 2 Обнаружен Пропуск Зажигания
    P0302 — 001 — Верхний Предел Превышен — Прерывистый
    16685 — Цилиндр 1 Обнаружен Пропуск Зажигания
    P0301 — 002 — Нижний Предел Превышен — Прерывистый
    Готовность: 0000 0000
    то что пропуск зажигания мне понятно, только вот почему 2 цилиндра превышен нижний предел. а 1 цилиндр верхний предел превышен-этого немогу понять, ну и последний третий цилиндр -Обнаружены Случайные/Множественные Цилиндр Осечка
    подскажите куда копать, с чего начинать
    спасибо
  10. #14450
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Народ всем доброе время суток.Може. мой вопрос и не в тему но задам его здесь.Проясните мне такое.захожу вагом в рриборную панель выбераю 1 групу и вижу в первой колонке температуру во второй не помню что,а вот в третий пишен не норма.в четвертой опять температура.Скажите что значит не норма в третей колонке?
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  11. #14451
    не парься - будь счастлив !
  12. #14452
    Владимир
    Доброго времени суток, форумчане.
    Помогите разобраться с ошибками на двигателе 1,6 ALZ.
    Недавно был сделан его капитальный ремонт.
    Опрессовку сделал, 0,5 держал, шипение было только около тройника, но дыр там не нашел, сам тройник сейчас в масле (после капиталки был чистый).
    Ошибки скидывал уже неоднократно. Повторяются одни и те же.
    С катализатором все понятно, пробег 190 тыс. наверное уже мертв.
    Какие еще нужны измерения для приговора? Куда дальше копать.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 01 - VW
    Скан: 01,03,08,15,17,19,46
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 906 018 P
    Компонент: 1.6L R4/2VSIM3 G00HS0002
    Кодирование: 06031
    Код Сервиса: WSC 00028
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1000
    Заранее благодаренНазвание: IMG_20161120_151843_HDR.jpg
Размер: 266.5 КбНазвание: IMG_20160930_175055.jpg
Размер: 79.3 КбНазвание: IMG_20170311_110533_HDR.jpg
Размер: 165.1 КбНазвание: IMG_20161120_152031_HDR.jpg
  13. #14453
    мое мнение- катализатор надо смотреть,может быть посыпался или забиваеться,
    это может быть следствием не полного сгорания топлива(богатая смесь)
    надо искать подсос воздуха,дымогенератором или чем еще
    плохая неисправность-может быть следствием и неправельных показаний датчика расхода воздуха.
  14. #14454
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Направляющие втулки клапанов меняли???
    Клапана меняли???
    МСК меняли?????
    Цилиндры растачивали, хонинговали??? Или просто кольца поршневые меняли??? Надо уточнить делается такая процедура на твоем ДВС или нет.
    Проверь компрессию. Больно много масла из картера во впуск гонит.
    Как давно делали капиталку.????
    Дырку в тройнике надо устранять. Посмотри там возможно должно стоять уплотнительное колечко.
  15. #14455
    Владимир
    Капиталку делали в ноябре 16. После нее прошел 11 тыс.
    Кольцо уплотнительное там стоит.
    В ДВС поменяли поршня+кольца (стандартный размер, не точили), выпускные клапана, вкладыши, сальники и все прокладки, МСК. Хонинговали.
    Направляющие не трогали.
    Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk
  16. #14456
    Отправлено: 12
    выручайте комрады ошибки на английском может кто понимает и подскажет как лечить Название: IMG_20170316_190620.jpg
Размер: 145.4 КбНазвание: IMG_20170316_190727.jpg
Размер: 147.7 КбНазвание: IMG_20170316_190727.jpg
Размер: 147.7 КбНазвание: IMG_20170316_190659.jpg
    АЕВ 1.8Т 99г. Типо троник, 100% чип vin:WVWMA63B7XE338684
  17. #14457
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    жорж б5
    Коды ошибок.zip
    Ты вроде двигатель ремонтировал - вот тебе и наремонтировали.....
    , VAG COM
  18. #14458
    Отправлено: 12
    я дико извиняюсь понимаю что не в тему но может кто поделится ссылкой на русифицированную программу вагком и на мануал по его использованию, а то шнурок есть прога есть но на английском применять тямы нет !
  19. #14459
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    17705 - трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    Р1297 - 001 - падение давления
    куда копать?
    патрубки все смотрел, всё, вроде, целое.
    может эта ошибка выпадать из-за прогоревшей гофры после штанов, перед глушителем?
  20. #14460
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    zima,
    Набери в поиске - Опресовка......
    Нет.
    жорж б5,
    Скачай Ваг-Ком V - 311.2.....
    , VAG COM
Страница 723 из 759 ПерваяПервая ... 223623673713721722723724725733 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
