ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 719
  1. #14361
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вангую ... Либо с метками грм косяк либо звёздам на валах писта
    13гр, это ремень на два зуба по распреду надо поставить неправильно цепь на зуб дасть примерно 17 градусов. Думаю что ремень стоит на зуб с ошибкой и звезды кончились
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #14362
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дядь прям Ванга в кубе...
    маховик твой сегодня приехал из тк... и уехал на аебе... прям жалко было ставить...
    зы мы "сосновый торт" из тк дольше вскрывали чем короб ставили
  3. #14363
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    похоже на ГНЦ((( дорогой зараза(((( https://passatworld.ru/showthread.ph...cherez-VAG-Kom сделайте тест
    и кстати, ошибка вылазит после сброса и если прокатиться!?
    Сегодня сделаю тест ГНЦ. Но по ГНЦ больше ошибок не выбрасывало только Бедная смесь!
    СервесмЭны говорят что все по меткам стоит и нет у нас в городе нормальных сервисов по Немцам все как один попробуют что то сделать, денег х.. тучу возьмут а машина как не работала так и не работает нормально!
    SKODA SUPER B 1.8t AWT 2007 г.в. TMBCL23U379018285
  4. #14364
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Клапанную крышку сними и все увидешь... Или продавай её пока ездит
  5. #14365
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    метки где смотрели ? ГНЦ-метки на 16 звени цепь перескок или при установке ни правильно
    после теста провер 93 что показываеть
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  6. #14366
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Оставил бы себе
    Зато все цело и непобито пришло
  7. #14367
    Тест ГНЦ сказал что все ГУД. В 93 группе также показывает -13,0 градусов. Метки смотрели на ГРМ. Завтра вскроем крышку клапанов куда смотреть, что передвигать?!
  8. #14368
    Получено: 24
    толька после ремонта напиши причину
  9. #14369
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Подскажите вкратце куда копать, выдало такие ошибки сегодня, до сегодняшнего дня ни когда их не было.
    Благодарю заранее.
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 63B97897E25B
    4 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    VCID: 6CAB13AB0F85
    1 неисправность:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E2FD9A3F919
    3 Найдены неисправности:
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    57-00 - сбой в электрической цепи
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    27-00 - недостоверный сигнал
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    VCID: 243B3B8BA7D5
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  10. #14370
    КМВ
    Отправлено: 38
    Камрады, нужна ваша помощь. Хочу взять Ауди4. Сегодня считал ошибки, а там вот такой букет:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 909 518 AF
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 11111
    VCID: 749B0BCB57B5
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17698 — Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 — 002 — Превышен нижний предел — Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал — Спорадическая
    16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 — 001 — Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    17701 — Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением-F265: КЗ на плюс
    P1293 — 001 — Выход за верхнюю границу — Спорадическая
    17887 - вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479 - 008 неправдоподобный сигнал -спорадическая
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 2D2DDEAFF41F
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 2A27D5B3C5F1
    1 неисправность:
    01842 — Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 — обрыв цепи/к.з. на плюс — Спорадическая
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0517
    Кодировка: 00011
    VCID: 351DF6CF1C4F
    00985 - Лампа заднего правого габаритного огня-M2
    01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
    35-00 - -
    01754 - Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодировка: 03300
    Мастерская #: WSC 23733
    VCID: 3217CDD3ED21
    WAULC68E23A307320 AUZ6Z0B0394156
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодировка: 11788
    VCID: 72970DD32DA1
    11 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    29-00 - короткое замыкание на массу
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
    01801 - Предупредительная лампа в двери водителя-W30
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    01705 - Переключатель наружных зеркал-E48
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    Критичные ошибки или нет?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  11. #14371
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    К стоимости авто добавь еще 50 000
    А чего , она без коробки???
    , VAG COM
  12. #14372
    КМВ
    Отправлено: 38
    fibonathi,
    Я так понял, что это мне? Машина на ходу. Можно по-подробней расшифровать стоимость доведения до ума.
  13. #14373
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    tipo70,
    3000+500работа
    2000 + работа или замена помпы - 5000
    3000 + работа
    5000+ работа
    от 0 до замены вакумного усилителя..?????
    По каробке даннных нет - от 0 до 150000
    или адаптировать бесплатно или замена 2000 + работа.
    от бесплатно до 5000 +работа
    от бесплатно до 3000 + работа
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    от бесплатно до 10000 + работа
    или бесплатно(адаптация), или замена - 12000 + работа.
    Компресиию не мерили, логи по двигателю и коробке не снимали, короче кот в мешке.
    , VAG COM
  14. #14374
    КМВ
    Отправлено: 38
    Хозяин говорит, что менял ГРМ, помпу, сальники клапанов, вырезал кат, поставил обманку. А ошибки можешь расшифровать для понимания. Меня беспокоят ошибки по модулю комфорта. Что это может быть?
    Какие из ошибок критичные и их нельзя откладывать в долгий ящик, а какие могут безболезненно подождать?
  15. #14375
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    - проблемы с KAN шиной, устраняются с помощью паяльника и изоленты(бесплатно)
    - неисправны концевики в дверях - разбирать все двери, менять микрики или замки, меньше чем за 10000 я бы не взялся....
    - неисправен блок комфорта - новый под 30000, с разборки 5000
    - неисправен блок водительской двери наверно под 5000
    Возможны все перечисленные проблемы в различных комбинациях...
    На вторую лямду забей, без ката она не работает, по системе охлаждения двигателя разбираться сразу, первую лямду менять сразу,тормоза - сразу. Остальное на твое усмотрение.
    Хозяин говорит
    Я когда продаю, иногда такого наговорю, что сам оху....ю.
    , VAG COM
  16. #14376
    КМВ
    Отправлено: 38
    fibonathi,
    Спасибо!!!!!!!!!!!!
  17. #14377
    Апатиты
    Всем привет.
    Парни, ну кто может подсказать куда копать по этим ошибкам.
    Ни когда такого не было.
    Благодарю заранее.
    Кодировка: 0016551
    VCID: 63B97897E25B
    Кодировка: 0001104
    VCID: 6CAB13AB0F85
    1 неисправность:
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E2FD9A3F919
  18. #14378
    Получено: 24
    fibonathi,
    стирай ошибки и день два проезди и сканировай
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Благодарю заранее.
    Кодировка: 0016551
    VCID: 63B97897E25B
    Кодировка: 0001104
    VCID: 6CAB13AB0F85
    1 неисправность:
    Кодировка: 04277
    VCID: 2E2FD9A3F919
    машина у вас не глохла случайно?
  19. #14379
    Апатиты
    машина у вас не глохла случайно?[/QUOTE]
    Ни разу, все работает четко!
  20. #14380
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну и ок. скинь все ошибки и посмотри какие вылезут через час, через день, через 2...
    фотки сделай звёзд валов каждого и в целом двух чтобы посчитать звенья можно было...15.5 это не 16.5
Страница 719 из 759 ПерваяПервая ... 219619669709717718719720721729 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
